Üdv Mindenkinek,
Javaslatra megpróbálok új topicot nyitni a következőhöz:
Ismét egy kis segítséget szeretnék kérni egy számomra fontos javításhoz.
Nemrég hozzájutottam elérhető áron hibásan egy Blaupunkt München RD104 rádióhoz,ami régi álmom volt.
Nem akar bekapcsolni,bemenő tápok rendben,a processzorhoz el is jut a tápfesz (kártya slot villogó ledek működnek,és "bekapcsolásra" kialszanak.) a gyújtás logikai jel is.Előlaptól(az on-logic áramkörtől) megérkezik a bekapcs.jel.
Azonban a gerate on kimenet,ami a tápfesz.ellátó kapcsolótranzisztorokat vezérli,nem billen be.
Töltöttem le egy dump-ot a proci belső eeprom-hoz,rá is pörköltem,de ugyanaz.
Egy kísérlet keretében egy pillanatra adtam alacsony szintet a proci reset lábára,és akkor a tápokat feléleszti ugyan,de mintha az előlap nem éledne fel,továbbra sem működik.
Előlap tápok rendben.
Van valakinek esetleg tippje,merre nyomozzak tovább?
Számomra egy nagyon jó készülék, sajnálnám alkatrésznek átminősíteni.
Köszönettel
A karcsú sertés
Hi!
A keycard megvan hozzá?
Szia,
Persze,a kártya tanítás-mester kód használattal tisztában vagyok.
A kijelzőn vonalkákkal vagy card err felirattal akkor is el kellene indulnia,de teljes a sötétség.
Hi!
A mesterkódot meg a kártyatanítást felejtsd el, ez keycard, ellenállás hálozatos, mind egyforma. Az a smartcardosnál van.
A háttér világítás megy?
Nem,teljesen sötét.
Hi!
Elől lehet, de ha leveszed a tetejiét, látszik, hogy megy?
Ó nem.
Nem vesz fel áramot,és a processzor azon kimenete ami nyitná a táp ellátó kapcsolótranzisztorokat, nem kapcsol.
Akkor indul el a tápellátás,ha a processzort "kézzel" resetelem.
De az előlap akkor is sötét marad.
És akkor ég a háttér világítás, amikor elindul?
Nem.
Előlaphoz menő 12V,5V,gnd rendben,on/off jel rendben.
Nézd már meg azt a világítást, hogy mért nem megy......., Mert a kijelző azért nem megy mert az LCD-re meg a panelra menő szalagkebel ragasztása k.o..........
Szemre jó állapotú a ragasztás,és ebben már ledes a gombok világítása,mert variocolour-os.
De a gombok világítása sem kapcsol be,és a háttér sem.
Egyetlen esetben nagyon halványan "parázslik"a pwr gomb,ha az ISO csatlakozóban világítást kapcsolok rá.
Esetleg a háttér világítás körben földhurok?
De ez még mindig nem magyarázza,hogy az alaplap miért nem indul csak külső reset után.
Milyen dumpot raktál rá?
DigitalKaos-on találtam hozzá,de mivel ugyanazt produkálta,visszatöltöttem az eredetit amit elmentettem.
Hi!
Lehet hogy halott a Motorola, sérülhetett a RAM területe, de a kijelző ,tuti hogy rossz, ebben a korban, az 100 %.
Most kíváncsiságból újra megmértem.
Egy reset után a kapcsolt tápfeszültségeket kb 1Hz-el be-ki kapcsolgatja.
A clk meg a dat jelek ugrabugrálnak rendesen? Van hogy az I2C buszt fogja le valamely eszköz.
Szia,
Sajnos ugyanúgy "ugrálnak" ezek a jelek ahogy az 5V jön-megy.
Az előlap reset,clk,dat is.
Most csak műszer van kéznél,holnap ránézek szkóppal.
Érdekes hogy olyan tünetet produkál,mintha a Motorola proc halott lenne.
Pedig a slot ledeket egy kapcsolótranzisztoron keresztül vezérli.
Ütemben pedig pontosan ahogy emlékszem,tehát az órajele is ketyeg.
Üdv,
Sokkal nem jutottam előrébb,szkóppal nem találtam értelmes jelalakot.
Persze lehet hogy az én szkópom lassú...
Ami biztos,hogy az előlaphoz menő reset kb 1s-ként ugrál alacsony-magas szint közt.
Üdv Mindenkinek,
Sajnos úgy tűnik hogy szívem csücske nem ússza meg az alkatrész bázist.
Előlap 5V és test közt 90 ohm,összehasonlítva egy hasonló típus több kiloohm ellenállásához képest...
Sok fóliavagdalás után az előlap processzor tápján mérem ezt.
Hüpp.
