HP pavilion G6 1030ST caps lock egyenletesen villog
17 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A gép újraindult, de a win betöltésénél lefagyott. PWR gombbal kikapcsoltam, ezután már csak  a caps lock egyenletes villogása szórakoztat. Másik táppal ugyanez, mindent eltávolítva ugyanez. Procot kivettem visszaraktam, semmi.
Nem mai gyerek, de egész jól bírta eddig, szeretném megmenteni.
Jácint
Jaca
Jaca picture
Létezik ehhez az alaplaphoz beültetési rajz? A táp ID csatlakozóján pár tized voltot mérek. Táp jó, aljzat jó,zárlatot nem mérek, mégis mintha beterhelne neki valami.
A töltőben a center pin milyen áramkörön van?
kovacsna
kovacsna picture
AzzA
AzzA picture
Az AC táp cp- n kell mérned amit irtam ha nincs csatlakoztatva az alaplaphoz.
Az meg van?
Cp egy ellenálláson ketesztül fesz szintet állit be, igy azonositja az AC töltőt. Ez az R a töltőben van.
 Ha csatlakoztattad a töltőt a cp fesz esik. De nem tized volt nagyságrendre.
Jaca
Jaca picture
Megmértem, a töltőn a táp felé 290kOmot mértem, a centerpinen 66,6uA folyik a föld felé. A gépben 12k-val csatlakozik a földhöz, úgyhogy a 0,77V szerintem normális érték lesz. Szerintem ezt nem kell tovább boncolgatnom. A kisebb teljesítményű töltőmből csak 50uA folyik kifelé.
AzzA
AzzA picture
90w a táp akkor jó.
Jaca
Jaca picture
Azza :)
TonyStark
TonyStark picture
Jaca
Jaca picture
A kapcsolási rajza megvan:
https://elektrotanya.com/hp_pavilion_g4_g5_g6_dv6_quanta_r18d_rev_1a_sch...
De beültetlés nincs hozzá.
D6-on megvan a 3,3V.
File csatolás:
imi535
imi535 picture
Szerintem GPU hiba, Ha AMD procis akkor északi hid hiba! Ha inteles akkor ATI gpu hiba!
kovacsna
kovacsna picture
AzzA
AzzA picture
Táphiba, az a kérdés, csak akkuval is folyamatos a villogás ?
Jaca
Jaca picture
Akku nincs. Már rég. Másik töltővel a hiba marad.
AzzA
AzzA picture
Gondoltam, hogy nincs akku, azzal menne.
Ez az a hiba amikor nem tudja a töltőt azonosítani, azaz a center pin vagy le van törve de ez nyilván nem igaz a másik táp próba miatt, vagy a másik táp wattban alatta van és a próba során az téveszt meg, vagy az alaplapon kell a center pin vonalat vizsgálni.
Én ott kezdeném, hogy a saját tápjában rámérnék a GND és CP közé. 12V-19V bármi lehet már jó.
Csak utána bontanám meg a gépet és vizsgálnám a tápcsatitól indulva a cp vonalat, meg persze azért az egész tápvonalat összességében.
KGL
KGL picture
cmos elem nem merült le? Elég érdekes jelenségeket okoz ezeknél, ha az ok akkor a ramokat nézd át.
Jaca
Jaca picture
Elem jó, ramokat próbáltam külön külön.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az öreg laptopom hasonlóan viselkedik
A bekapcsoló gomb többszöri gyors megnyomása vagy 10 másodperces folyamatios nyomvatartás után hajlandó indulni
Nem gombhiba, mert minden nyomáskor világít
