Hotpoint Ariston (EVOII trifázisú ?) előltöltős mosógép kapcsolási rajzot keresek
71 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
jó napot a fent nevezet részemről ismeretlen típusú mosógép, vezérlő panel kapcsolási rajzát keresném ha meg lenne valakinek.
Az volna a kérdésem még, hogy nincs a birtokomba a vezérlő panel kábel korbácsa ,csak a programválasztó meg a mosógép motor,ha rá kapcsolom a hálozatra a mosógép vezérlő panelját be tudom kapcsolni a kijelzőt hogy működjön vagy csak abban az esetbe működik a kijelző ha még valamelyik periféria rá van kötve a vezérlő panelra. Előre is köszönöm a válaszokat.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajzokat tudod használni?
sánta jozsef
Igen
vadmalacka
vadmalacka picture
EMBEREK!
Erre tudja valaki a választ???
https://elektrotanya.com/comment/517407#comment-517407
varga jano
varga jano picture
József talán ha egy előlapot szereznél?
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Janó!
Ezekkel a fajta előlapokkal nem kommunikál az EVOII trifázisú panel!
Ezek "arcadia" panelhez valók, ott a kijelző tápfesz 12V, az EVOII panelnél 5Volt!!!!!
ferenc
varga jano
varga jano picture
Szia Feri!
Az előlap+kábel csak.egy.példa hogy még mit szereljen le a mosógépről József haverja . Ahhoz hogy József próbálni tudjon .
József.pedig tegyen IC-t,elkokat,és trafót a panelbe ! Ha a topiknyitó fotó a javitásra váró panelt ábrázolja . Ezek.nélkül nem lesz szekunder fesz .
sánta jozsef
minden vissza van rakva a panelra.
varga jano
varga jano picture
Most mekkora az áramfelvétele 230V-ról? Szóltál hogy kell a mosógépből az előlap a kábellel ?
UI
30-40mA-nek kellenni
Az IC lábán rajta a 300Vdc ? 5.pin.-7.8.pin között.
sánta jozsef
A vezérlő panel ,a program választó panel, és a program választó panel és a vezérlő panelt összekötö kábel van a birtokomba a vezérlö panelba minden elektromos alkatrlsz vissza van szerelve ha a vezérlő panelt 230v megtáplálom a sorosan be kötött ampermérő 1,6mA mutat a mérő műszer,
varga jano
varga jano picture
Cseréljűk ki az IC-t !
varga jano
varga jano picture
Egy laposelem az 5V-nak . (4,5V)
Három laposelem a 12V-nak . (13,5V)
mindigehes
mindigehes picture
Akkor azt mond már meg, mi értelme ezen gyakorolni?
Mit várunk a teszttől? Mert a kérdező azt mondja, indul, kijelző megy.. ha a feszültségek a saját tápjáról rendben... Nem zajos... Akkor ennek mi az értelme?
varga jano
varga jano picture
Én ott elakadtam , hogy az elkokon megvannak a tápfeszek ?
Nincsenek ?
Rajzot kért . Rajzot kapott . DMM műszere van . Vagy az sincs ?
Táp hiba ? 3,3V van ?
Azért írtam amit írtam hogy ketté válasszuk a dolgot . A tápra és a cugehőrre . Labortápja mint írta nincs .
Szkópja ? Az sincs ? Ha nincs akkor nem tud órajelet nézni .
ELKO mérő kapacitásra és esr-re van ? Az sincs ?
Így egy kicsit nehéz lesz .
sánta jozsef
Egy elkon van meg a feszültség C60 316v a többi elkon nincs semmi fesz ,de a panelen esr mérővel lett ellenőrizve az összes elko ezért írtam hogy az elkok jók, nem azt írtam hogy van rajtuk feszültség.Egy db labor tápom van, oszcilloszkópom nincs ennek függvényébe nem tudok a processzoron óra jelet mérni,se máshol se.
ityvity
ityvity picture
Szia , vissza olvasva Janó mester  elég jó el bonyolította neked ezt . Először is ha nem megy stbay táp akkor mit kell labortápozni , meg lapos ellem sad, mert ha csak 22/400 kondin mérsz feszt akkor az LNK nem működik . Azt kell rendbe rakni , mert ha nincs zárlat annak mennie kell még kikapcsolt gépnél is .
sánta jozsef
Az nem LNK hanem TNY264Pn az meg müködik.
ityvity
ityvity picture
Igazad van bocs, elővettem egy hasonló panelt ,TNY van benne , azt írtad C60 316v a többi semmi , mégis működik ? Na jó ez nekem magas .
sánta jozsef
hogy is van a rajz 1láb BP= 5,8V                           8 láb source
                             2 láb source                              7láb source
                             3 láb source                              6 láb  üres
                             4 láb EN/UV=0,9V DC              5 láb drain 316v dc
Ha a vezérlő panel megtáplálom 230 VAC a varrisztoron kersztül el jut a feszüldség a  Elko-ra C60 22uf 400V majd onnan a TNY264PN ic-re amit oda le írtam ezeket a feszüldségeket mérem az ic lábain.
ityvity
ityvity picture
Ami kezemben van , itt kettő 680uf meg egy fojtó az 5V , ezen is kellene mérni valamit , C74,C78 meg talán 12V . Nem egyszerű ezt lekövetni , tele van lyuk galvánal , de ha megy TNY264 , akkor a trafó sec oldalán is kellene lenié valamilyen feszültségnek .
SzBálint
SzBálint picture
szia: adatlap
táp rajzok
sánta jozsef
 A primer odalon az inpulzus tranzformátor 14-16 lábánál a mérümüszer V-mérője ugrál itt gondolom van inpulzus a tekercs többi lábánál nincs semmi se.
ityvity
ityvity picture
Így elég nehéz kapcsolóüzemű táp működését ellenőrizni , de attól még lehet jó , csak valamilyen sec kör zárlat fogja . Minden esetre , szerintem ez nem hiszem , hogy távjavítással megoldódik .
varga jano
varga jano picture
"Így elég nehéz kapcsolóüzemű táp működését ellenőrizni , de attól még lehet jó , csak valamilyen sec kör zárlat fogja . Minden esetre , szerintem ez nem hiszem , hogy távjavítással megoldódik . "
Ezért kellene külső tápról meghajtan!
ityvity
ityvity picture
Elfogadom , hogy lehet fordítva is ülni a lovon , de attól még nem fog megjavulni a táp .
varga jano
varga jano picture
Nem fogadom el . Ez nem a "Magyar vándor" c. film.forgatása . :)
Ha halott a panel akkor minek megjavítani a tápot ?
Pl. DSP IC hiba esetén minden működni fog . Csak . A géppel mosni nem lehet . :)
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Sajnos ez egy veszélyes játék.. pár éve hívott fel egy volt kollégám, hogy mosógép csak egyik irányba megy, majd kiáll hibára.. mondom semmi gond, mérdd ki az irányváltó reléket... Hogyan? Hangzott a kérdés... Mondom 12V rá, váltó relék, egyik fele nyit, másik zár... Hívott kétségbe esve, hogy kigyulladt a nyák, kilyukadt egy IC, és elégett egy rakás alkatrész... Tény. Nem mondtam neki, hogy ne autó akkut használjon, és azt sem, hogy ki kellene szedni a reléket előtte. Feltételeztem, hogy egy MSC villanymérnök, és egy gépészmérnök diplomával ezt nem kell ecsetelni. Kellett volna... Szóval sosem tudod, ki ül a másik oldalon. Lehet, ami az egyiknek triviális, a másiknak marhára nem az.
4
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nekem meg az véleményem, hogy a jó szakember, pusztán a kérdező, (kuncsft) elektronikai probléma félvázolásából, ki tudja szűrni, hogy a kérdező hányadán áll a szakmával.
huszezres
huszezres picture
Hy!
Ez így van, és sajnálatos hogy a tanyai "szakemberek", akik mindent IS tudnak, lenézik a próbálkozó kezdőket!....... "ne adjunk tanácsot, ötleteket neki, mert elveszi a munkánk"! címszóval!
Pedig senki nem született pl háztartási gépszerelőnek!
ferenc
ityvity
ityvity picture
Szia , ezzel egyezek , de tanács , ötlet , saját tapasztalt megosztás , nem egyenló egy OKJ-és tanfolyammal , ahol lépésről lépésre táv javítasz valakivel egyűt , aki még az alapvető infókat is szűkszavúan , több lépésben hajlandó megosztani . Én mondjuk rá kiszálltam az egészből mikor a kérdező alítja , hogy a táp működik , mert a műszer mozog mikor a trafón mér , de a sec tápok nincsenek meg ,számomra itt vége lett az egésznek .
vadmalacka
vadmalacka picture
Háát nem tudom...
A  topicnyitó a fő pofilja javításába bonyolódott bele, jelen pillanatban...
De Te csinálnál ebben az estben?:
Becsönget egy manus. Elkezdi vázolni, hogy egy Hoover mosi, hol fűt, hol nem. Kiszedte a fűtőszálat, 230 adott neki az melegszik. Talált otthon egy másik NTC-t, berakta, de azzal nem fűtött . Nézte a panelt, van rajt 3 relé , de az egyik néha szikrázik. Biztos a panelon van gond..... Elhozná a panelt, megnézném, mi a bibi..?
A végén hozzá teszi hogy  szomszédja barátjáé...
a./ Mondod neki, ne hozza el, mert ez egy triviális hiba, cserélje ki a szikrázó relét, (de vigyázzon, mert 24V a relé, nem 12V-os, és 16A-es legyen )és forrasza át panel, jó lesz utána.
b./ Hozza el, megnézem.
huszezres
huszezres picture
Szia Vad!
Már a telefont is leteszem, ha nem tudja megmondani a gép pontos típusszámát! Pláne, ha épp a Tecsó-ban vásárol!
Kérdésedre a válasz: hozza el a gépet és megcsinálom! Semmi mást!
Ennyi!
ferenc
SzBálint
SzBálint picture
szia:  teszterrel  kapacitást  és ESR-t csak kiforrasztva illik mérni
Csak a csúcsműszerek adnak beforrasztva jó eredményt
sánta jozsef
nekem egy olyan müszerem van amihez az elkokat nem kell ki forasztani ez egy csucs minöségü mérömüszer,
ityvity
ityvity picture
Kiforrasztva is csak 1/4 óra múlva , viszont kis tapasztalattal , elég jó ki lehet szűrni a gyanús kondenzátort in circuit meréssel , de ahol 4-5 db ott nem méricskélek , csere azt megyünk tovább , ha nem javult meg .
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen, igazad van. Egyszerűen azt a kósza irományt mindenféle írásjelek nélkül nem fogadta be az agyam, ami a leírásában van... Már értem... ;)
vacisa
vacisa picture
Akkor te már érted a trifázisú tematikát. ?
Egy kicsit talán igyellek is laugh
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az a gond, hogy a topicnyitó, hadilábon áll a kérdőjelek használatával.....
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igazad van...
sánta jozsef
Ki írta azt, hogy a kijelző müködik ezt hol olvastad
zsugori
zsugori picture
sánta jozsef
köszönöm a segítséget
varga jano
varga jano picture
Szia József!
Küld el utánvéttel a kezelőlappal együtt.
Belenézek.
Írj pü-t és a címet küldöm privát üzenetben.
sánta jozsef
Amit idáig meg néztem az összes elkot C78 C74 C66 C6 C64 C65 C60 ezek mind jók az összes diódát ellenőriztem azok is jó TNY264PN cserélve újra a drain lábán 310V megvan BP lábnál 5,8V a rezgő trafó a panelból kiszerelt állapotban ellenőrizve nem menet zárlatos .Én azt valoszinüsitem hogy a visszacsatolásnál kell keresni a problémát.
varga jano
varga jano picture
Mekkora az áramfelvétele a 230V-ról ?
sánta jozsef
1,6mA
varga jano
varga jano picture
Az 5V-ot és a 12V-ot tápláld meg labortápról !
sánta jozsef
jó, a 12v menyi amper és hová csatlakoztassam és az 5v menyi amper és hová csatlakoztassam és mindkét esetbe mit figyeljek.
varga jano
varga jano picture
Válaszd le a saját tápegységét !
Diódákat emeld fel ! (D16,D17,D13)
Az ELKO-kra (C6-470UF/10V , C64-100UF/25V ) add a polaritás helyes megfelelő feszültségű tápokat!
Az áramkorlátot fokozatosan növeld !
sánta jozsef
Így gondolta ?
File csatolás:
sánta jozsef
köszönöm az idáig nyujtott segítséget és a feszüldség emelésével mit figyeljek, a feszüldséget 5v-rol emeljem egészen 12v-ig,
varga jano
varga jano picture
A feszültség állandó 5V és 12V!!!
Az Áram korlátozva legyen
Emeld a korlátozást 0,1A-től
Közben mérd a táp áramát
Akkor már nem emelkedik az áram akkor oké
sánta jozsef
külön külön tápláljam meg a kondikat C6-5V C64 25V és mind a kettő közé iktassak be egy amper mérőt.
varga jano
varga jano picture
5V és 12V !!!
sánta jozsef
sajnos nincs két ladórtápom így nem tudom külön külön meg táplálni a kondikat de attól függetlenül köszönöm az eddigi segítséget.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 12 V-os tápra  tegyél egy 7805-ös stab. kockát
Vagy használhatsz egy régi telefontápot
Vagy régi állítható dugasztápra egy 7805-ös  stab.kockát
A kimenetre pedig egy 10-47 uF elkót
varga jano
varga jano picture
Mi lett vele?
varga jano
varga jano picture
A dobozon van cimke ?
Kérem annak a fotóját !
A hibakód F01 ?
huszezres
huszezres picture
Az elektronika "EVOII trifázisú, s függ a kijelző az epromban tárolt típuszámú tartalomtól! Minden más periféria azonos típusú!
S igen, kellenek hozzá a perifériák, mert hibakódot fog kiírni!
ferenc
sánta jozsef
Az a lényeg ha a kezelőpanelt összekötöm a kábelkorbácsával a vezérlő panellal és a vezérlőpanelt meg táplálom 230v,akkor be tudom kapcsolni az elektronikát úgy, hogy a kezelőpanel kijelzőjén meg jelenek a karakterek.
huszezres
huszezres picture
Igen be tudod kapcsolni, de azonnal átvált hibakódra, hiányolva a perifériákat!
Mit szeretnél elérni vele??
sánta jozsef
Köszönöm a választ akkor keresnem kell mi lehet a hunyó
csak kapcsolási rajz nélkül vagy donor panel nélkül nehéz keresni a hibát.
mindigehes
mindigehes picture
Ez mind fantasztikus. De milyen hibával került hozzád? Mert lényegesen egyszerűbb valamit javítani, ha tudni lehet, mi a gondja... Sokkal nehezebb egy elektronikához keríteni a HOZZÁ VALÓ perifériákat, és kábel korbácsot, mint a komplett géppel együtt nekiesni...
Mert ha elcsúszol a többin, az be fog vinni az erdőbe rendesen.
3
sánta jozsef
köszönöm  a hozzá szólást, minden javítás során fel kell állítani egy tematikát milyen feszültség honnan jön és hová érkezik, és közben milyen elektronikus elemekkel van kapcsolatban,minden ki lehet deríteni csak idő kérdése, én minden javítás során van egy elméletem nem ő csinált engem én csinálom meg öt, a kapcsolási rajzzal csak az időt spóroltam volna meg, de ha nincs az se baj akkor így folytatom tovább a javítást, amíg élünk csak remélünk.
vacisa
vacisa picture
Az igen, önbizalomból nincs hiány. wink aztán lehet félév méregetés után kiderül. hogy bent maradt a zokni a szűrőbe.
Ha még Janó nem mondta volna, triakot cserélj mindenképpen yes
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van itt egy kérdés:
https://elektrotanya.com/comment/517399#comment-517399
Arra tudnád a választ, esetleg?????
varga jano
varga jano picture
Helló!
Ez egy 3phase arcadia .
Kábel és kezelölap kell hozzá .
Anélkül reménytelen a "kredenc sarkán" kipróbálni . ( Bocs ! Ez egy régi elektrotanya vicc . Anno nekem mondta  egy "ifjú titán" kolléga .)
File csatolás:
sánta jozsef
Az volna a kérdésem hogy a vezérlő panelon található a mikroprocesszor melyik lába kapja meg az 3,3-5 v a proci száma 6433692B87HV
varga jano
varga jano picture
Kedves József!
Az ELKO-kon mérjél dc feszültséget !
sánta jozsef
köszönöm szépen a segítséget az lesz az elkok mérése
varga jano
varga jano picture
Szivesen
