Sziasztok, szakmai kérdés?
Pár hónapja tervezek egy házi frekvenciamérő kijelzőt 2 digites ledmegjelenitőre.
Találtam is egy erre alkalmas alapkapcsolást melyet mellékeltem.
Vajon jó lehet ehhez a kapcsoláshoz a CD4026 ledmeghajtó vagy kizárólag a CD4033 alkalmas. (előbbi 0,5 euro utóbbi rendelésre 3,7 euro darabja)
Az alapkülönbség, jogy a 4026 ledkioltást alkalmaz, mig a 4033 belső trigerrel csinálja, de nem tiszta számomra pontosan ebben a kapcsolásban elmüködik -e?
A fenti 2 IC típus Bp-en kapható.
https://kontel.hu/spd/090026/CD4026BE-DIP-TEX
Szia megujulo!
Én egy lusta pasas vagyok. Nem jó neked egy hálózati frekvencia mérő, ami három digites? A harmadik digit talán még 0,1Hz bontású is lehet.
Minden esetre 35Hz és 99Hz között működik kb. 1100 forintért.
el-ed16s ac 35-99hz
Esetleg egy kis segítség a vízszintes röpsúlyhoz: https://neviatdi.blog.hu/2014/02/10/mechanikus_adagolo_szabalyzasa_886
Találsz az oldalon még egyéb érdekes dolgokat is!
Kalex
Ha olcsóból akarsz kijönni...
https://www.alibaba.com/showroom/generator-actuator.html
KN
CD4033 nem 3.7euro, hanem 197Ft
http://kontel.hu/spd/090033/CD4033-TEX
Igen, itthon, de nem ott kint.
szia
szia:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Centrifug%C3%A1l_regul%C3%A1tor
Valaki megint nem olvas, csak ír. Már kétszer ajánlottam. Köszi.
Bálint, erre hogyan tennél regulátort?
Itt valami komoly gond van....
http://www.stefanv.com/electronics/tachometer.html
A Q1 helyére kell illeszteni az 50Hz-et.
Itt egy cikk a szabályozásokról,mechanikus,és elektromos egyaránt.
EZ pedig egy arduinoval megvalósított,pillanatok alatt összerakható ,pár USD költségű fordulatszámmérő,amivel a további vezérlés kialakítható.A háború előtti diesel erőgép fordulatszáma hogy állítható?Gázkar?
Adott egy gázkar, amit egy rugó visz alaphgelyzetbe és egy 4 mm-es hosszu csavar állit be fix fordulatra most.
amikor ezt akanáriak hasuználták 2 dB 20 WATTOS neocső volr rajta folytótrafós. pár konnektor, más eszközök nem léteztek.
Szal párszáz vattos fogyasztásra 15000VA-es diesel generátor 8 literes gázolaj fogyasztással.
15 kwatt teljesitmnénynél már keményen 20 paci fogja vissza a motort, ez egyértelmü gondolom.
A spanyol egyébként ilyen téren egy idióta nemzet.
Hogy a kérdésre válaszoljak, szerintem nem. Ha bejön egy impulzus és azonnal átírja a kimenetre, akkor egy folyamatos 50-ig rohanó számsort fogsz látni, ami emberileg eléggé nehezen kiértékelhető. Ha a 4033 resetkor írja át, az akár jó is lehet, de a 4026-ra azt írja count+display Azaz szerintem minden órajelre átír. Az meg csak 2db vibráló 8-ast eredményez.
Szia Proba.
én is hasonlo esetre gyanitok. a kapcsrajzot a neten találtam, de nem eészen tiszta számomra.
Ugy rémlik hogy az egyik tanyatag anno azt mondta számoljon végig kioltott kijelzővel, aztán minden ciklus végén adjon engedélyt a megjeléenitésre. ez elég rövid ciklusidőt ad. 1 mp-enként pedig egyetlen szám villanna fel igaz lehet kissé villogna, de talán müködne.
A 4033-ban van belső nand ha jól láttam az adatlapot, de nem tiszta hanyadik impulzusra aktiválódik (mintha miden lépéssor után aktiválodna, azaza 9 után, de nem vagyok biztos benne.)
A 4026 ban viszont displa on off bemenet van, azaz lekapcsolható a ciklus végéig a kijelzés, igy nem látszik a leszámolt 49 szám.
Az is mintha rémlene hogy a kijelzést meg lehetne tartani 1 mp-ig frissités nélkül, de nem tudom ez a kapcsolás ténylegesen mire is képes.
lehet hogy ahhoz külső számlálós megoldás kellene és csaka kijelző meghajtást kellene vinnie a led meghajtónak. Akkor a számláló tudna fubkcionálni, de a led meghajtó maradhatna az otolsó displax on állásban a kövewtkező 1 mp-es számlálás végéig. Igy egy 1 mp-es frissitést kapnák az éppen mért frekvenciával.
mint mondam nem kényes 1-2 hezrzes eltérés az eszközeim részére, de nem eshet 45 alá vagy nem mehet fel 55 fölé.
ezt a pár herzes tartományt 1550 / 50 =31 fordulat per 50 műsodpercrész. azaz 2-4 hezres stabilitásnál 60- 120-as fordulatesés lefelé felfelé beleférne. ezt pedig bármely szabályozó step tudná küövetni.
A frekiszámlálás során pedig egy tól ig tartományban lehetne igazitani step up vagy step down lépésekkel a szervo léptető motort.
Nyilván egy mechanikus forsulatszabályozás rugós rüpsulyos megoldással álom lenne, mivel az képes lenne tökéletesen követni az adott fordulatot terhelésre is.csak fingom nincs ezt hogyan tudnám megtenni.
Ha kell teszek fel részletképeket.
szép napot Attila
Keress rá a Google képtalálatoknál a "centrifugal governor" kifejezésre, onnan ötleteket tudsz meríteni. Bármelyik esztergályos legyártja neked, max. csúszócsapágyakat kell hozzá venned. Nem romlik el, mert nincs benne elektronika.
szia: egypontos (futópontos) LED-es kijelzés, reggel írtam róla
http://www.bsselektronika.hu/old/index.php?w=aOdqJzUi3Q
https://kontel.hu/UAA170
Tudom, idegenkedsz a mikrokontrollerektől, de egy arduino nano tökéletesen megfelelő lenne neked. Benne van a későbbi feladathoz igazítás lehetősége is, hogy ne kelljen alkatrészt cserélgetned, ha a szabályzás intervallumát akarod álítani, mert túlreagálja a vátozást, de alkalmas arra is, hogy a változás mértékétől függően avatkozzon be. Egy számítógép és egy usb kábel kell csak hozzá.
20-75Hz Square/Round 22mm LED Display Electricity Hertz Frequency Meter Indicator Signal Light Lamp Hertz Combo Tester Cymometer - AliExpress
Ez pedig áramot is mér. Az árammérés méréshatárát ki kell választani és úgy rendelni! Az én 10A-esem kb. 0,3 A-tól indul:
AC 60-500V 110V 220V Ammeter Voltmeter HZ Hertz Frequency Meter 22mm Digital Current Voltage Amp Signal Light LED Lamp Indicator - AliExpress
Szia Jaca!
Hát igen. eddig összesen pc alaplapi eepromot irtam be. mást sosem csináltam, annyira kimaradtam hogy ez nekem ltin meg kinai egyszerre.
Tudom egy komplett egység sok kimenettel azt csinál amit csak akar, de ehehz piszokul nem értek, és szerintem nem is akarom nagyon megtanulni sem.
Az itteni körülmények tapasztalata hogy még a házban kévő TV csatijai is elfohadtak 3 év alatt aranyozott rca kimenetek külseje elrohadt.
itt minden ami elektronika és gyenge panel, felülszerelt vékony eresztés kihal pár év alatt.
Az inverter szalagkábelei elrohadtak. dróttal és panellal meg nyomogombokkal és 5 mm-es ledekkel pótova tökéletes.
Az inverter alaplapját lezártan és lelakkozva müködtetve egyelőre birja.
A elektronikai kütyük nagy része mára kuka.
pl a notebookjaim mindegyik billenytyüje felületén elrohadt a fólia külső billenytüvel egérrel müködnek.
az asztali gépek billentyüzete kb 1 év alat oxidál el. semmivel nem lehet kivédeni az állandó 95% os páratartalmat. Észak fent 850 méteresn állandó felhőzetben mindezt nehéz m,egvlósitani.
Jó erős hagyományos nyák olmos forrasz, normál alkatrészel lelakkozva viszont egészen jól bírják.
Vettem nem egy elektromos feszültség kijelzőt, mikrokontrollelesek, programozottak, mind elhal 1-2 év alatt kontakthibássá váltak.
Hagyományos depréz müszerrel mérem az áramot is.
Szóval itt egészen más mint magyarországon. A klima fantasztikus sosincs hideg, de a pára legyilkolja minden elektromos eszközt amit nem készitettek fel az itteni párás esős környezetre.
A szomszédom épp a minap hozott egy Li-ion akkutömböt a solarrol. 10 hónapja vette, de tönkrement az alaplapja eltüntek anyák vezetékelései. A bolt pedig nem cseréli az 1600 euros akkutömböt, mert erre nincs garancia.
Szóval nem egy rózsás a helyzet.
Az inverter egyenfeszültségének áteresztésére és a igbt-k eldurrogására biztosan emlékszel. Az azért volt mert a táptrafó igbt meghajtó kivezetékelése is elrohadt. Terhelésre hol ez hol az nem adta le a tápot vagy negativ tápot, már ment is ki az egyenfeszültség a nyitva maradt igbt-ken keresztül. Ohmmérővel minden rendben volt, terhelésre viszont eltünt hol a +12 hol a -12 volt a 3122 meghajtó is táoldalán. Az eredmény boritékolt volt.
Szóval itt maximális figyelemt kell forditani a vizpára ltal okozott károk elkerülésére.
A mosogép eléektronikus panelja pl. ugy meghülyült, hogy felkapcsoláskor viztőltés közben rátekerte a centrifugát max forduélatra, ami persze azonnal széjjelvágta az ékszijat. Mindig adódnak ilyen gondok, és fokozatosan minden gépet szét kellett szednem és agyonlakkoznom, ha nem kukába szánom 2 év után.
Adott esetben minél kevesebb elektronika annál jobban érzem magamat.
szép napot neked és minde tanyatagnak.
OK, értem. TTL-ből sem lehetetlen.Vadászok valami ötletet.
szia: neked tulajdonképpen a fordulatszám mérésére lenne inkább szükséged
Az UAA 170 és 180 ic-k led-sor vezérlésre valók, régebben gépkocsikban is használták
Emlékeim szerint az egyik alkalmazásban a bemenőjel növelésével folyamatosan gyújtja ki a ledeket, (mint a kivezérlésjelző)a másik alkalmazásnál pontszerűen ugrál a fény az éppen aktuális szintre, ez további feldolgozásra is használható
A meghajtása történhet mágnes+magnófej (tacho) vagy optokapu+ lyukas tárcsával
Még régi mutatós gépkocsi fordulatszám mérő is használható lehet két optokapuval a mutató +/- állásával
A négyhengeres motoroknál az 1500 rpm éppen 50 Hz-nél van
Csatlakozok Bálinthoz. Azon kell gondolkoznod, hogy milyen szabályzókörrel, hol kell mérni és beavatkozni ahhoz, hogy a fordulatszámot széles terhelési tartományban állandó értéken tartsa. A gőzgépeknél ezt a lehető legegyszerűbb módon, röpsúlyos szabályzóval oldották meg.
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Centrifug%C3%A1l_regul%C3%A1tor
Ha jól értem a beavatkozás az üzemanyag adagolásával történik, ami mechanikus. A fordulatszám is mechanikus paraméter. A kettő között lehet elektronikával bonyolítani, ami a hibalehetőségeket növeli. Ha mindenképpen elektronikát akarsz: én optokapuval venném a tengelyről az impulzusokat, egy jelformáló/integrátorral a fordulatszámmal arányos feszültséget képeznék, ezt összehasonlítanám egy (potméterrel szabályozható) referenciával, az eltéréssel egy aktuátort v. léptetőmotort mozgatnék, ami az üzemanyag adagolást szabályozná. De szerintem a mechanikus megoldás egyszerűbb, persze kinek mi.
50Hz mérése ha Hz-et mér akkor lassú.
Periódusidőt kell mérned pontosan és utána számoltatni.
szia: ez állítólag mér frekvenciát, meg egyebekket is
https://www.emag.hu/aljzat-merovel-az-elektromos-fogyasztas-es-az-aramfe...
Nekem is volt hasonló, valakinek nagyon kellhetett......
Köszönöm bálint, de ez nem oldaj meg a vezérlési gondjaimat késöbbiekben.
Most is van digites kézi müszerem, azzal mérem a frekvenciát tehát látom adott esetben.
Nekem egy fix kell ami müködik amikor dolgozik a generátor, és késöbb hozzá tudok fejleszteni olyan kiegészitést, mely lkalmasás teszi egy dc step motor vezérlésre oda és vissza irányban egy stabil frekvencia felé való törekedésre.
A dc step-et rárakni adgoló karra, és vezérelni impulzusal nem nagy probléma. Az hogy mindezt hogyan lehet összehozni, hogy tól-ig tartományba csavrja az adagolót a különböző terhelésekre, és hogy milyen sebeséggel reagáljon, az már nagyobb falat.
Az aldis fogyasztásmérő kiirja a frekit, sőt Cos-FI-t is látom, de az legfeljebb 16A-ig használható, sokra nem megyek vele.
Szia Attila!
Ez a hirdetes most fut a vateran, az FFV PiF-III hangfrekis teljesitmeny generatorabol kell szarmazzon, azaz (tudtommal) 20Hz-töl mér_ gondolom a neked is kellö gyorsasaggal.
https://www.vatera.hu/nixi-csoves-frekvencia-mero-modul-3315997169.html
Ugy saccolom, hogy a vegsö ara kb15 ezer lesz majd mert a nixies ora epitesi örület miatt egy csöre/digitre kb 3-4ezret kell szamitanunk, s a kiepitesük utan a többi nagyjabol kukazasra kerül, max a trafot adjak meg el külön :-( _ a müszer mikentje tök lenyegtelen nekik...
Kari
üdv urak: megfeledkeztetek róla, hogy " megujulónak" hálózattól független áramellátó rendszere van a szigeten, ha jól tudom
A régi adatlapjából nem derül ki
Köszönöm Bálint!
Tényleg elfelejtettem mondani. Valóban itt semmilyen háózat nincs. adott egy 80 éves maszek diesel generátor aminek igencsak instabil a fordulata. ez pedig terhelésre állandó és komoly frekvenciaváltozással reagál.
Az elv az lenne, hogy stabil 50 HZ alapban, és terhelésre emelni kellene a fordulatot hogy az is maradjon.
Ez egy ösrégi fapados stamford alternátor 1942-ből, egy 2. világháborús minden olajat megevő Amcsi katonai diesel teherautó motorral..(mielőtt érkeznének a lecserélésére a javaslatok, csak szeretném mondani használt éttermi elégett de tisztitott sürőolajjal jár lassan 2 éve, aminek 5 literje 1 euro.) Tehát nem szeretnék másikat helyette. ez emgvan és megy minden olajjal, ami nem egy hátrány.
Eleinte gondjaim voltak a kilépő feszültségekkel, ezért kicsit megbuherálva elektromos triacos vezérelt gerjesztéssel láttam el ezt a faékes alternátort. . (az utobb beiktatott elektronika adja a stabil 240 voltos kimeneti feszültséget, azonban terheléstől függően sok esetben kevés a frekvencia, ami károsan hat egyes induktiv fogyasztókra nézve. (mikro, mosógép, száritógép, klima) Az ohmikus fogyasztókra és egyenáramositott tápokra kifejezetten érzéketlen.
Több ötlet merült fel, de egyenlőre a munkahelyi elfoglaltságaim miatt, nem nagyon tudtam foglakozni a részletekkel.
A lényeg első lépésben az lenne, hogy állandóan lássam az éppen aktuális frekvenciát legfelebb 2 hertz pontosággal.A falon egy jó nagy 2 x 7 szegmenses ledsoros kijelzőn keresztül.Tehát nem lényeg hogy 49,999 legyen a pontosság. elegendő a +- 2 hertzes pontosság is.
(most 42 és 65 között mászkál, attól függően mit adok rá terhelésnek., amit majd késöbben szeretnék egy adagolókart mozgató step up/down motorral korrigálni. A miként hogyan, azonban még nem alakult egyébként teljesen..
Most csupán annyi lett volna a kérdésem, hogy a Ledmeghajtó IC esetén mindkét tipus megfelene-e vagy csak a 4033-as?
Illetve mire lehet számítani, ha a 4026 kerülne a ledkijelző meghajtására?
2. lépésben akarok majd egy figyelést hozzáépíteni, ami átcseréli a 3 kwattos 120 voltos egyenáramos Invertert a generátor kimeneteire, azaz ha az 50 herz adott akkor átkapcsolhat, 48 herz alatt és 55 herz felett pedig nem emgedi a generátor kimenetét az induktiv fogyasztókra.
Üdv mindenkinek Attila.
Hali!
Igy van, s a jo öreg generator frekvenciajanak ingadozasat szeretne mérni, ill. az "automatikus" visszaszabalyozasat megoldani(nem minden eszköze szeresse pl az 52Hz-t)...
Kari
Annyira nem vagyok dieseles, hogy mindent tudjak egy ilyen mociról.
Azt olvastam, hogy minden diesel motorban van beépitett automatikus fordulatszám szabályozó a különböző terhelésekre.
Akkor viszont mi lértelme vana gázpedálnak?
Az általam használt motor tipusa is ismeretlen. annyit tudni róla hogy 1942-ben gyártották, majd itt hagyták az amcsik 46ban.
A tulaj apja mószerolta össze 49-ben. tehát minimum 80 évvel ezelötti darabról beszélünk, ami mind a mai napig megy.
Az más kérdés hogy pár darab trafós neoncs9ves világitást vitt összesen ez a gigamonstrum.
A kép alapján gondolom nem lehet megállapitni, moyen adagolóval szerelhették illetve annak vajob lehet e belső forduléaszabályozó része?
ehhez tényleg olyan szaki kellene aki jártas ezen motorok ismereteiben, és van gyakorlata ezek szervizelésében.
Például nem tudom mi szerepet tölt be az adagoló alatti rész.
felmerült a szivótorkon keresztüli vákuummembrábos szabályozás ötlete is, a generátos radiál ventijánek a felhasználása, de akár frekimérés és komplett elektronika, egy szervomotorral, de erre szinte mindenki mikrokontrolleres megoldást javallt.
Azt sem ismerem mekkora a motor nyomatéka de az biztos ha 15 KVA generátorral beterheljük, minimum 20 paci fogla le a motort.
előre is k9szönettel.
Már kérdeztem, nem válaszoltál: Tachogenerátort tudsz rá felrakni? Vagyis egy állandómágneses motort. Annak feszültsége arányos a fordulatszámmal, analóg eszközökkel (műveleti erősítő) lehet komparálni. Vagy áramerősítés után egy szolenoiddal lehet operálni rugóerő ellenében a gázkarral.
Szia megujulo!
Laza estét!
Sakos2 nick véleményével 1etértve meglehetősen unalmas lenne a folyamatosan kijelzett 50 Hz-et nézegetni 2 digites LED kijelző felbontás mellett (persze miután a közölt kapcsolás használ6óvá lett téve - például minek az alacsony fogyasztású CMOS IC-k közé 1 db SN7408-as TTL IC-t keverni - szóval ez a kapcsolás 1 katyvasz, itt nem a LED kijelzőket +hajtó IC típusa a legnagyobb probléma).
Az 50 Hz-es hálózati frekvenciát a villamosenergia szolgáltatója integráló jellegű szabályozással tartja 50 Hz körüli értéken, ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy kicsit kevesebb volt a freki az elmúlt időszakban, akkor később kicsikét följebb tolja az értékét, ezért a hálózati vezérlésű órák végülis mindig pontos értéket mutatnak.
Amennyiben erre az időszakos devianciára lennél kíváncsi, akkor legalább 4 digites LED kijelzésben kellene gondolkodnod & 1 olyan frekvenciamérő áramkört kellene kreálnod, ahol a frevenciamérő ki lenne egészítve 1 PLL-es, 100-szoros frekvenciaszorzó áramkörrel (azért, hogy a kapuidőd +maradhasson 1 sec és ne kelljen +növelni).
Ha itt a Tanya SM oldaláról letöltöd az FMV gyár DFM 129 típusú ( TR-5284 ) digitális frekvenciamérőjének a szervízkönyvét, akkor ott lát6sz erre 1 jó példát. A könyv 52. oldalán nézd + légyszíves azt az IC7 - CD4046 típusú PLL-ből & a hozzá kapcsolt IC8 - CD4518 típusú 2 dekádos frekvenciaosztóból álló kapcsolást! Az ne zavarjon Téged, hogy az az áramkör a Z2 - ZF12 típusú Zener diódáról kapja a tápfeszültséget, mert ott a PLL VCO-jának el kell ketyegnie üzembiztosan 1 MHz-ig, de neked erre nincs szükséged az 50 Hz méréséhez. Te nyugodtan használ6od 6 V-os tápfeszültségről azt az áramkört.
Üdv. :-))
2 digiten mindig azt fogod látni, hogy 50. Ha az áramköröd időalapja kicsit pontatlan, akkor esetleg 49 és 50 között váltakozik. 49.999Hz-et 49-nek fog kiírni, mert nincs elég digited, 50.001-et pedig 50-nek.
Nem érdemes mérni, mert az 50Hz annyira pontos, hogy órák járnak róla.
Szia,
"a szabványos vonalfrekvencia 50 Hz, egyes országokban pedig 60 HZ, ami időről időre változhat." Nem csak a szöveg, a leírt elektronika is értelmetlen.
Tulajdonképpen mit akarsz elérni? Azt látni, hogy 50 vagy 60 Hz a hálózati frekvencia? Ehhez elég ha a kijelzőket bekötöd, hogy fixen 50-et írjanak ki,
" Tulajdonképpen mit akarsz elérni? Azt látni, hogy 50 vagy 60 Hz a hálózati frekvencia? Ehhez elég ha a kijelzőket bekötöd, hogy fixen 50-et írjanak ki,"
A hálózati frekvencia itt hálózat hiányában nem létezik!
Egy lehető egyszerű fapados 2 digites kijelzőt szeretnék amin éppen látom 1 digites pontossággal az éppen aktuális frekvenciát mondjuk +-1 max +- 2 herz pontossággal.
Olyan ttl vagy sima CMOS áramkörökkel, amely majd képes lehet adott tartományon belül egy relét vagy mágneskapcsolot kapcsolgatni, és/ vagy majd még késöbb, képes lehet egy dc step motort előre hátra léptetni, mindaddig mig egy adott 50 herzes tartományba nem mozgatja a generátort hajtó diesel motor adagolókar beavatkozásával a motor fordulatszámát.
lassan 3 éve megy a teljes rendszer mostanra kiebb problémákkal, finomitásra szoruló kis modositásokkal.
eleinte szétesett rendszeresen az egyenáramu inverter, egynfeszültség ment ki a 230 voltos váltórendszerre, stb.
Mostanra stabil 110-150 volt közötti egyenhálózat, stabil hónapok óta el nem romló inverter müködik. Szeptemberrel azonban beáll az esős időszak pát hónapra, mely miatt a napcellák kevésbé hatékonyak. Kenyérsütés, mosás, fütés esetén, pedig ha a telejsitmény nagyobb akkor jelentős a fordulatszám leesése a notornak.
Ez egy 15 KVA generátos, 3 x 127V (fázis fázis között 230-240 V) generátor kimenő 40A áram telejsitménnyel.
alapjáraton 42 HZ viszont kevés magasabb fordulaton jó de terhelésre még ekkor is visszaesik 45-ig. Ha pedig a nagy terhelés esetén 50 hwezre van állitv motor, akkor anikor terhelés lekapcsol felmegy 65 HZ ig.
A feszültség stabil de a frekvencia egyértelmüen fordulatszám eredménye, ami arányos a forgató nyomatékkal, és a fogyasztott olajjal.
Ami kb 8 liter/ óra. Azaz kb 1,5 euro sütőolajért kapok 15 KWA energiát egy óra alatt, amit minél nagyobb haszonnal kell felhasználni, tehát a terhelések járó diesel generátornál jelentősek.
egyszerre sokott menni: (főleg ha a hömérséklet is visszaesik)
Bojler 2400 watt
Szobafötés 2000 Watt
2. szoba fütés 2700 watt (ventillátora induktiv 230 voltos ASZINKRON MOTOR)
Nappali klima 300-1040 Watt (Inverteres klima)
Főzés vagy sütés (2000-6000 watt) (OHMIKUS DE SOK 230v induktiv relé vezérlés van benne a terhelés korlátozás miatt.)
Akkutöltés 0,5-3000 Watt (10 Db pc táp) (ohmikus)
(0-20 A között 3 félhidas akkutöltés direktben) (főleg lemerült állapotnál.(ohmikus)
plusz mopsógép 8FÜTÉS 3000W KIKÖTVE BENNÜK) vagy száritógép Induktiv klima kompresszor motorral.
KB ki van használva ez az öskövület amennyire csak lehet.
A motor nem áll le bármekkora terhelésre sem, de visszaesik a frekvencia 42 hertzig, ami viszont nem használ sem induktiv egyfázisu villanymotornak, sem induktiv trafónak.Sem pedig reléknek vagy mágneskapcsolóknak.
HA eleve felemeléem 50 re akkor pedig tul magas terheletlenség esetében.
ezért kell a finomszabályozás majd a fordulat beavatkozására.
egyébként eddigi tapasztalat alapján az éves költség kb havi 40-50 euro fenntartási költséget ad, beleértve a pár évenként cserélendő teherakkukat is.
Napi átlagban 50-70 AH fogy el 110-150 olt között, ez kb 5-7 ezer wattos fogyasztással lehet egyenértékő nagyjából.
A problémád nem csak mérési, hanem szabályozás/vezérléstechnikai is egyben.
Első körben az itt felvetett problémádra reagálnék.
Mivel generátorod van, nem csak a frekvenciamérés, hanem a mért érték alapján az azonnali szabályzás/beavatkozás is követelmény.
Visszaolvastam pár topicod, és úgy látom eléggé kerülöd a gyári megoldásokat, ennek ellenére én gyári eszközt javasolok.
Omron K3GN panelműszer család.Létezik frekvenciamérésre alkalmas verzió, megfelelő kimenetekkel.
https://industrial.omron.hu/hu/services-support/support/downloads#k3gn
https://assets.omron.eu/downloads/latest/datasheet/hu/n101_k3gn_1_32_din...
(4-20mA/ relé, tranzisztor kimenet, stb) Innen már megoldható egy forgó vagy lineáris hajtás a generátorodon lévő mechanikai beavatkozáshoz.
Más.Átolvastam pár topicod, és félre ne értsd a mondanivalóm, de nagyon bátor vagy.
Úgy építettél ki, és üzemeltetsz egy mondjuk úgy "háztartási áramellátó rendszert," hogy az életveszélyes, és semmilyen szabványnak nem felel meg.Szedett-vedett eszközök, vezérlések/átkapcsolások.(És nem a régi generátorod a probléma gyökere.)
Ha ezt magadnak készítetted, semmi gond, csak téged és a családodat érinti ha meghibásodik valami.(Pontosabban ez is gond)
De ha egy vendég, vagy nálatok megszálló baráttal történik valami, az már más kategória.
Sok fotót nem publikáltál a hálozatodról, a kiépítéséről, de az olvasottak alapján is azt ajánlom, hogy ne összeheftelt vackokkal építkezz, hanem
használj gyári, bevizsgált, szabványoknak megfelelő eszközöket, megfelelő védelmekkel, Tudom hogy ezek drágák, de egyszer kell megvenni, és beépíteni utána nyugodtan alhatsz. Tudom hogy ahol élsz, ott sosem fogsz ellenőrzést kapni, de ha tragédia történik ami kódolva van a rendszereben, elő fognak venni.
Ha az a fontos hogy olcsó olajjal működtess egy mindig problémát adó, nem megbízható hálózatot, a te dolgod és felelősséged.
Ha inkább egy jól működő, kizárólag egyfázisú hálózatot szeretnél azt is megoldhatod, egyszeri nagyobb költséggel, gyári eszközökkel
amiért nem kell aggódnod, meg nem kell állandóan bütykölni.Én ezt választanám, már csak az esetleges felelősségek miatt is.
Tóni
Kedves Tonyshark.
részben igazad van. másrészt azért koránt sem ilyen egyszerű a kérdés.
Valóban lehetne szolgáltatói hálózatot kiépiteni, 10X ezer euro plusz vaskos számla.havonta.
Pont erre nincs szükségem.
A cellarendszer gyári, ahogy a 120 V akkubank töltés vezérlővel is. Rendesen balancer elektronikával, szabályozott töltéssel.
Az inverter is gyári HP3000 modell. (2700watt)
Egyenáramu illesztések mind váltóáramu iiesztések védettek sok sok beavatkozó védelemmel. A Fi több helyen több körben szerelt és müködöképesek (30mA) Vigyázva a kapacitiv és induktiv hurkok vagy visszacvsatolások okozta alomániák elkerülését.
Az egyenhálózat volt macerás, mivel az veszélyesebb a váltónál. erre csináltam egy szivárgásfigyelő elektronikát a fi reléhez igy az is képes leoldani 30 mA föld irányu szivárgás esetén.
az idő folyamán folyamatosan fejlődött a rendszer, amit a képeim itt a tanyán nem igazán követtek naprakészen.
A kezdetek során annyi de annyi gond adódott, és nem is láttam át a problémát.
A teljes rendszerben mind a generátor magja, mind az akkuk, mind a cellák földfüggetlenek, földpotenciálra érzékelők vannak kialakitva, igy bármilyen irányu áramszivárgás azonnal lekapcsolja a központi DC ellátó relét, ami azonnal áramtalanit.
egy beázás, egy érintés, egy bármilyen föld felé irányuló terhelés 30 mA felett nindent leállit.
Ez viszont gyakran gond, ha keresni kell a felelős problémát, ha ilyen kialakul,de legalább nem érhet senkit sem áramütés.
Egyetlen test irányu zavarszürő kondi képes a rendszert meghibásodása átvezetése esetén is blokkolni.
Szóval attól nem kell tartanom, hogy valaki ráragad a 120 voltos egynáramra vagy a 230 voltos váltóáramra.
Nyilván nem lehet megengedni hogy bárhol bármi bajt okozzon, akkor sem ha egyáltalán nincs ellenörzés.
A kapcsolókon a világitás mindehol led (áramszabályozósak) a biztositék tábla max határértékekekn dolgozik. max 1 vagy 1,5 A -es többletfogyasztás is leoldja a dc kismegszakitőkat. egy kontakthibából adódó elégés, zárlat is oldja a táprllátást központilag.
Nemcsak megérintés szempontjából van felelősség. Az egyenáram terhelésre ivet húz és hegeszt rendesen.Azaz egy 3A feletti fogyaztó érintkezés hiba esetén már maga egy tüzgyujtó forrás lehet.
Egy inverter önfenntartó fogyazstása is jelentős, akár 0,8 A 120 volton, ami napi szinten elég nagy veszteséget eredményez.
Azért nem ugy kell elképzelni hogy ez a ősmonstrum éjjel nappal megy, mert nem eza fő forrás, hanem a cellarendszer.és inverter.
Az inverter csak nappal megy.A generátos meg néha, ha szükség van rá.
Erre kizárólag energiahiány esetén van szükség és max fél órát egy órát dolgozik adott esetben. A generátos pedig sosincs felügyelet nélkül sem. mivel én inditom és állitom le kizárólag..
Mondhatjuk ugy is hogy rossz idő esetén napi egy órát, szép idő esetén nincs rá szükség.
Töltésre, szulfátosodás elkerülésére van rákütve az akkukra ,ami mködés kzben tölti az akkukat is.
ezért a központból kiinduló kábelek minden hálózaton egymástól elszigeteltek, mindegyike földfüggetlen és lözös pont nélküliek.
A házban érkezéskor, beérkezik külön külön mind DC mind AC, ami itt nem látszik, de biztositottak
Mitől lenne életveszélyesebb egy házi egyszerű háromfázisu gyári benzines generátornál?
A probléma mára nem az hogy menjenek róla fogasztók. Ami kényes induktiv fogyasztó, az kizárólag az inverterről megy.
az olyanok mint villamos fütőszál, vagy sütő fözölapok esetében lényegtelen a frekvencia, csak stabil 220-240 V szükséges a helyes müködéshez.
Ami van szórakoztató elektronika, azok összessége elmegy mind inverterről, minf DC120 voltrol is.
a Rendszer tehát kiépült. Egyedül a generátor terhelési ingadozása jelent gondot egyes induktiv fogyasztóknak.
tehát ez maradt végső soron, amit stabillá kell varázsolni.
A barkácsolás pedig nemcsak nekem lételemem, vannak itt még tanyatagok, akik nem megveszik, az egyes kütyüket, hanem megoldják a problémákat.
Természetesen a boltban minden kapható mi szemnek és szájnak ingere, de nem ez a feladat.
Lehet én vagyok maradi 55 évesen, de nem látok mást a mai korban, mit agyonprogramozott, folyamatosan behaló eeprom,emc memoria és hasolnó fogyasztási avulástervezett kacatok sokaságát.
Ide nekem pedig nem egy olyam cucc kell, ami szép jó drága és megy 2 vagy 3 évet, oszt kaka a kukába.
A hagyományos olmos forrasz, a CMOS és analog ic-k, rendes ellenállások, kondik szerintem progamozás nélkül sokkal üzembiztosabbak, mint egy modern agyonprogramozott Cél áramkörös rendszer digitális kijelzőkkel, nyomógombokkal, meg USB távfelügyelettel.
Nyilván a kor haladtával rengeteget fejlödött a világ, és nem kizárólag csak jó irányba, lásd a rengeteg bedöglő elektronikus kütyüket. A TV a mosógép, de ma már szinte kizárólag progrmozott eprom tárolt, flas memoriázott kacatok sokasága. egy bit elfelejtése és a sokszázerzes kacat megy a szemétbe, kivéve ha itt tehetséges szakik megpróbálják visszavarázsolni az elveszett beállitásokat.
egy tervezett célirányos elektronika analóg és egyszerű digitális rendszerben szerintem egyszer megépítendő, és ha bevált akkor mint a szegénység, azaz örökös. Ritkán adódik velük baj.
Hát ez az oka a sok sok maszek megoldásnak, barkácsolásnak, épitgetésnek, és sok felmerülő problémának.
A stamford generátorom egyszerű mint a faék. Gyárilag zéró elektronika.
Állórész felgerjed, a forgórész adja a kinmenetén a feszt a gerjesztésnek.
terhelés során pedig egy segédtrafó egyre emelkedő terhelés esetén, egyre nagyobb áramot tol egy második állórészes tekercsre, ami egyre nagyobb gerjesztést ad, azaz probálja követni. ezel csupán egyetlen baj van, hogy fordulatnövekedés esetén nő a feszültség is, ami szabályozatlanság hiánya miatt nem szerencsés (230 volt helyett akár 270-290 volt is kiléphet, és az RMS miatt akát hatalmas túlfeszültség bármilyen elektronikus fogyasztót hazavághat.
Tehát ha tartani lehetne kristály stabilan az 1550 rpm-et akkor semmiylen szabályozást nem igényelne elektronikusan.
de mivel egy maszek teherautó motor hajtja mechanikus adagolóval, igy a terhelésre a fix gázkar miatt állandó a fordulatszám változás, ez pedig a közel 40 éve kialakitott konstrukció legnagyobb hiányossága.
Ez a modell 1942 ben került legyártásra, ami matuzsálemi kor. a tekercsek test irányu ellenállása 80 év után is 100 megaohm felettiek.
a forgórész hütése tökéletes, 15 KVA terhelés esetén se melegebb mint 35-40 fok. Ma ilyent szerintren nem tudnak gyártani.
Tehát nem egy ujabb 4-6 KVA-es többezer euros uj csoda oldja meg a gondomat, hanem pont ez a régi masina.
Egy sima szovó diesel, ami medhanikus adagolóval, akár akku nélkül kurblival is inditható.
Amig megsül a sütőben a kenyér, addig csinál melegvizet a bojlerben, ha kell, a szobákban csinál meleget, ventillátoros hőbefujással, meg a nagy nappaliban klimával. Itt aleghidegebb idő éjjel 14 fok télen. Tehát soha nem kell mennie órákat.
Közben tölti az akkukat is, ami leállás után fedezi a telejs napi szükségletet. Összesen 1-2 euros használt olaj költséggel.
A gyári megoldások pedig szerintem horror üzemelési költségekkel fedeznék mindezt.
Ha pedig jó az idő egyáltalán nincs szükség generátorra.
ezért szükséges a frekvencia lemérése, és a generátos alternativ megoldású fordulatszabályozása.
egyébként én is goldolkodtam egy röpsulyos szabályozáson, csak ötletem sincs, ezt hogy lehetne kialakitani.
A motor adagolórudazata kb 1 centi elmotzduláson belüli tartományban 600-2500 fordulat közé szabályoz. a mozgató erő 7 kg huzóerővel egyenértékű.a kar végén.
Ha növelném a kar hosszuságát az erő csökkenthető, de a tolótávolság nő, azaz finomitható a fordulat szabályozás is elvben. De hosszabb távolsághoz hosszabb mozgatés is kell.
Az elgondolás pedig egy orsócsavaros step motor, ami képes mozgatni könnyedén és gyorsan a gázkart miliméteres tartományban.
A fordulatszám azonos a frekvenciával, igy mindegy mi vezérelné a szabályozót. azonban nem kell sem mágnes sem optó a fordulat mérésére, ha a generátos kimenete adja a frekvenciát, hiszen az maga a fordulattal azonosan változik.
Gyári frekimérők pedig egyike sem tudja a mért frekvencia értékét továbbitani egy fordulétszám vezérelt sptep motor irányában.
Programozott megoldást pedig tudás, felszerelés és megvalósithatatlanság okán ikerülöm. Nem egy másik szerelő vagy szaki függőégét szeretném megteremteni.Tehát a gyári kütyűk nem véletlen kerülendőek.
elnézést a hosszú értekezésért.
A témánál maradva, a jelzett eszközökkel digitális vonalon profin meg lehet oldani a feladatot.
Ha barkácsolni szeretnél, akkor tedd azt, de ez nem az a pálya ahol a barkácsolás elmegy/elfogadható, ez a véleményem.
Mivel nem láttam értékelhető fotókat a rendszeredről, a továbbiakban ezzel kapcsolatban "látatlanban" nem találgatok.
A vegyes DC/AC rendszered minden szabályt/előírást felülírva működteted, ez is rád tartozik.
A leírásod alapján olyanok a klimatikus viszonyok nálad, ami miatt az elektronikai eszközök hamar tönkremennek.
Úgy gondolom nem a mosógép, vagy a TV-d gyártója a hibás hogy nem IP68X szabványnak megfelelően gyártotta a készülékeit.
Ilyen párás környezetre is vannak megfelelő IP védettségű eszközök, dobozok, szerelvények, amiben nem károsodnak az érzékenyebb
elektronikai egységek sem.
Bármilyen háztartási/szórakoztató elektronikai eszközt veszel, az azon a klimatikus viszonyok közt nagyon hamar beadja a kulcsot, és ez nem
az ólommentes forrasztás, meg a programozott alkatrészek, elemek miatt van, ahogy Te gondolod.
Ha nem akarsz/tudsz befektetni egy biztonságosan üzemeltethető rendszerbe, hanem olcsón, szedett-vedett áramkörökkel akarod megoldani, az is a Te dolgod, de ez esetben legalább annyit tegyél meg, hogy készítesz pár értékelhető fotót a berendezésekről, eszközökről, és/vagy csatolsz pár skiccet, vázlatot hogy szeretnéd megvalósítani.Mert ha ez nincs, addig csak a semmiről kokettálunk.Vannak itt profi, villanyszerelő adjunktus szakemberek, biztosan tudnak benne segíteni Ők is.
Sok sikert a megvalósításhoz.
Üdv! Tóni
3
kedves Tonyshark!
Maximálisan egyetértek!
készitettem pár képet itt láthatóak, ez egészen biztosan segithet..Csináltam egy kapcsolási blokkvázlatot is, igy lehet a legjobban átlátni a teljes rendszert.
A generátos tekercseinek test irányu átvezetése 140 megaohm. 500 voltos feszültségátütésmérős müszerrel lemérve!
A generátor galvanikusan lkeválasztott, a közös 3 fázis tekercspontja a fi relé müködés érdekében 47 Kohm 5 watt ellenállással le lett hidegitve testpontra.
A generátor csak a ház nagyfogyasztó berendezéseit és az akkuk galvanikusan leválasztott töltését biztositják!
A világitás és hiradástechnikai berendezések mindg a dc 120V egyenhálózatra csatlakoznak.
A kényes induktiv gépek pedig mindig a HP 3000-es inverterre csatlakoznak!
A sütőre egy hegesztőtrafós 5 kwattos alap módositott szinusz inveter adja a tápellátást galvanikusan leválasztottan, ha nem a generátorróé müködik! ezt Mágneskapcsolók vezérlik, de egyszerre két rendszer nem tud egymással összekapcsolodni.
A cellarendszer 5 x 24 voltos törtésvezérlési tömbben van egymástól galvanikusan elválasztottan bekötve, de az akkuk fizikailag sorban vannak kötve.Tehát mindegyiknek galvanikusan elválasztott cellatöltési és generátorrol PC tápegységen keresztüli töltési rendszere van.
Az akkuk sorkötésben vannak és a közös 60 voltos szakaszon egy ellenállás hidon keresztül egy elektronika figyeli az esetleges szivárgó áramot a testelés irányában. Ha az a mérőponton 30 mA-t meghaladó értéket érzékel egy galvanikusan bekötött elektronikai egység az összes tápelltó ac és dc reléket lekapcsolja, és kikapcsolt állapotban tartja!
Mivel a teljes egységrendszer galvanikusan leválasztott mindenhol, igy az esetleges bármely berendezésen keresztül fellépő belső átvezetés vagy zárlat a testelés irányában, akár inverteren akár DC ellátáson keresztül terhelést okoz, és a védelem mindent lekapcsol és jelzi hogy aktiválta magát.
természetesen a létező összes fogyasztó és berendezés a telejs rendszer egy közös testelési egységben összekötésekkel biztoitott.
azaz lényegében a teljes ellátó rendszer mintegy lebeg a testhez képest, és bárhol létező átvezetési hiba esetén mind ac mind dc hibák esetében s biztonsági rendszerek lekapcsolják az akkumulátorok, az inverter és generátos kimeneti mágneskapcsoloit, azt pedig a hiba feloldásáig nem lehet viszsakapcsolni.
ami egyben azt jelenti, hogy bármely berendezés meghibásodása , zárlata, átvezetése, galvanikus szigetelések lecsökkenése, leállitja az ellátást, totálisan. mind dc mind Inverter ac szempontból. (nem engedi hogy a mágneskapcsolók behuzzanak.)
ennél jobb ötletem nem volt, és többen is ezt ajánlottátok.
A fi relék tökéletesen mükdnek mért 28 30 ma-es test irányu leszivárgás esetén. egyrészt a generátor üzemnél minden fázis a közös testhez képest középponton van. Azaz csak fázis fázis terhelésre nem jelent szivárgást.Bármely test-fázis pont közötti 30 Ma elérése aktiválja a fi reléket.
Ugyanez igaz a teljes hidas inverterre is.
a közös 60 voltos feszültséget állitottam be egy 3 x 130 kohmos ellenállással a test potenciálra. Ha bárhol van áramszivárgás, akkor a mérőponton az ellenálléáson terhelés hatására feszültség jelenik meg, amely aktivál egy védelmi rendszer. Ez pedig meghuz egy független galvanikusan leválasztott tápról müködő elektronikában egy kikapcsoló relét és azt benntartja a reset gomb megnyomásáig.
Bár ez lehet kellemetlen ha egy berendezés például beázna vagy meghibásodna, de abszolut biztonságos megszakitást ad a DC ellátás tekintetében. Az ugyanis sokkal veszélyesebb az AC ellátásnál, mivel képes a sziv leállitására áramütés esetében.
igy gyakorlatban a teljes rendszer lényegében egy lebegőpontos hálózat középponti áramszivárgás érzékeléssel.
A generátor a dc-től szintén galvanikusan leválasztott a PC tápokbol kialakitott 10 darab 15V 15A töltőegységekkel ad töltést az akkumulátorok részére.
A pc töltők ugy lettek kiépitve, hogy folyamatosan 6 voltról inditják a töltési feszültséget, és lassan kb 1 perc alatt érik el a maximális 15 voltos töltéi feszültséget. A tápra sorba van kötve egy további 50A-es védődióda , hogy ne dolgozhasson esetlegesen visszairányban töltés során a tápegység, és ne kapjon tápfeszültséget az akkumulátorból ha leáll a töltés.A védődióda 0,6 voltos feszültség esése adja a 14,4 voltos töltési feszültséget.
Hogy ne legyen túláramból fakadó probléma egy áramgenerátoros kapcsolás, amennyiben a töltés eléri a 15A-es értéket leszabályozza a töltési feszültséget negativ irányban, igy folyamatosan lágyinditással alakul ki bekapcsolást köetöen a töltés.
Minden akkumulátor töltése külön külön 12 voltos egységenként töltött, összesen 2250 wattos töltési telejsitménnyel.(egy óra alatt kb 20AH tőltésre képes 120 voltos blokkban. ez pedig ledes világitás rendszerben akár egynapi energia mennyiségnek megfelelő menyjniség.
Az összes rendszerek a ház irányában szintén galvanizáltan elválasztott rendszerek, amelyen egyetlen ponton sem érintkezhetnek egymással. Igy a DC hálózat, az inverteres ac hálózat és generátoros / hegesztőtrasfós inverter használatának vezetékei ellátása is
külön kábelezettek.
Igy bárhol gond van, akkor adja magát a környezet és a védelmek oldanak.
Azonban a generátor nem képes egyes berendezéseimet vinni, ha a frekvenciája nem stabil.
A probléma miért kényes?
azért mert ha az inverter dolgozik telejs terhelésen akkor az 30A dc 120 voltot vesz fel, mig, a pc töltési árama kevés a 15A-telejsitőképességgel.
Tehát kell egy olyan megoldás, ha a generátos stabil, akkor egy ujabb elektronika az invertert kimenetét leváálasztja galvanikusan, és átkapcsolja a generátor kimenetére az inverterre kötött áramköröket
ezért kell a generátor frekvenciáját stabilizálni, mert amig nem stabil nem müködhetnek róla a kényes induktiv eszközök..
Ami nem könnyen megvalósitható feladat.
Lefozóztam a generátort, és meghajtó motort, magát az adagolót. Hogy lehetne egy főtengelyről vagy lendkerékről röpsulyos szabályozót építeni, szerintem ez lenne a legtisztább megoldás, nem kellene görcsölnöm sem frekimérővel, sem léptető motorral, nem lenne meghibásodás sem. Azonban semmi ötletem nincs erre vonatkozólag.
Nyilvánvalóan jobban örülnék egy tiszta mechanikus szabályozásnak, de az adagolo jobb oldalt fent van keresztbe van az adagoló kar a főtengely torgási irányával, és eléggé erős rugó huzza stabilan nyugalmi helyzetbe. Azonban maga a kart egy 4-mm-es menetes csavarral lehet beállitni egy adott fordulatra, egyetlen fordulat, tehát miliméternyi változás is képes 50-60 forduléatot emelni vagy csökkenteni mechanikailag. valamilyen röpsulyos szabályozó kellene ami rugós, és egy bowdent huz meg vagy ereszt el. ezt látnám megoldásnak. persze valahogy ugy ha elszakad vagy meghibásodik, akkor a fordulat ne emelkedjen hanem leessen vagy leálljon.
Mechanikában nem vagyok otthon de babetta kuplungot láttam meg stihl fürész kuplungot.
Azt tudom hogy egy fordó tengely esetében RÖPSULYOK RUGÓERŐVEL JÓL SZABÁLYOZHATÓAK, DE HOGY LEHETNE LEVENNI A SZABÁLYOZÁS SORÁN FELLÉPŐ TÁGULÁSI TÁVOLSÁGOT A FORGÓ 2550 RPM-ES ALKATRÉSZEKRŐL?
A végére készitettem egy blokkvázlatot is.
Egyébként vajon mennyivel biztonságosabb egy cellarendszerben egyenáramra kötött magyarországi bojler például fütésrásegitésre?
Nálam a bojlert vagy egy orosz faelgázositó kazán melegiti fel (400liter 60 fokos viz fél óra alatt. A keringtető szivattyú elektronikus , dc 120V/dc300V dc/dc adapteren keresztül ami szintén galvanikusan elválasztott, azaz a 300 voltos egyenáram a szivattyúnak semmilyen módon nem érimtkezhet tápfeszültség bármely pontjával) Ha süt anap akkor akollektorok adják a melegvizet
Ha a generátort be kell kapcsolni akkor viszont nincs energia, ilyenkor a biojler gyári fütőszála külön fi relével csatlakozik a generátor biztositott oldalán keresztül szintén külön kismegszakitókkal a generátor kimenetére. Ha viszont van melegviz a bojler kapcsoló nem kapcsolja be a mágneskapcsolot tehát semmiolyen áram nem jut el a fütőszálra.
ha a cekasz meghibásodna a fi relé leoldja a kapcsolatot a genrátorról..
Sem inverter, sem egyebnáramot nem alkalmazok semmire ami veszélyes lehet. A fütések is csak generátorrol mennek.
A hütő a mosógép a száritógép és a inverteres klia ami kényes, ezek pedig most cxsak inveterről mükönek. nincsen kersztezve a generátorral egyik sem.
lehet elsőre bonyolult, de az egyenáram dta lehetőség, hogy nem kell állandó veszteséggel mükötetni az invertert olyan fogyasztókra amik nem müködnek csak szakaszosan.
Kieg:
Ha szimpatikusabb a régi technika, a LASCAR C7217 modulja is szóba jöhet....
https://www.electronicsdatasheets.com/manufacturers/lascar-electronics/p...
Tóni
A kérés egy CMOS/TTL áramkörökkel felépített frekvenciamérő volt, Hi és LO kimenetekkel, beállítható mintavételi idővel (hogy ne szabályozzon túl). Előbb prezentálj valami konkrét kapcsolást. Aztán fikázhatod a rendszerét, amit még nem is láttál, de mint olvashattad AC és DC szivárgó áramnál is leold 30mA-nél.
Én is idegenkedtem az Arduinotól, de miel kellett egy projekthez, kicsit megismertem. Aztán kipróbáltam még egy két alkalmazását, és elég rugalmas dolognak tűnik. A szükséges eszközök megvannak neked is, egy PC és egy USB port. Ha félsz, hogy tönkremegy, veszel 3-at, és egy mozdulattal cserélhető. Kevésbé érzékenyek, mint a CMOS. A PIC-et ajánlanám még, de oda azért bővebb ismeretek kellenek, hogy önállóan megvalósítsd.
Ha mégis CMOS, vagy TTL, akkor számlálóra raksz n-ből 1 dekódert és ledsort raksz bele. Innentől a beavatkozás is egyszerű, attól függ, hány leddel tér el a középsőtől, olyan "erővel" avatkozol bele.
Szevasz,
Na ez agyon nem igaz,Többféleképpen keserítheti meg a ember az életét,pl csinál CMOS áramkörökkel egy bonyolult ,sztatikusan érzékeny áramkört,amit egy PIC vagy AVR pár soros (általában megírt kóddal) tud.
Ennyi erővel miért nem csinálsz hozzá egy mechanikus,röpsúlyos szabályzót?Lehet hátrafele menni az időben,csak kérdés van e értelme.Tényleg nem bántásból írom ,de elég meredek dolgokat állítasz.
tj
"Na ez agyon nem igaz,Többféleképpen keserítheti meg a ember az életét,pl csinál CMOS áramkörökkel egy bonyolult ,sztatikusan érzékeny áramkört,amit egy PIC vagy AVR pár soros (általában megírt kóddal) tud."
Az érzékenységre oda lehet figyelni megfelelő árnyékolással, gondos szereléssel. Vajon ha nem döglenének el a programok, akkor miért áll meg hetente millió tv és háztartási gép? Miért keresitek állandóan a firmware-ket? eeprom tatalmakat?
Lehet épiteni progrm kódra, ign lehet. tényleg olcsóbb rutinosabb, stb. de nem arról hires egyik sem hogy soha nem hibásodnak meg, sőt többnyire ez az oka sok sok szemét keletkezésének.
egyszerű példa: van egy LG 42 LB 650V tv-m. Minap bekpcsoltam, és nem megy tovább az LG feliratnál. Visszaolvastam hogy ez feltehetően MMC memoria döglés és tipushiba.
Menr 10 évet és kb 4000 üzemórát. de fingom nincs hogy egyáltalán meg lehet e javitani ugy hogy ne kelljen hozzá többmilliós laborforrasztzó technika, meg eeprom olvasó meg ki tudja mi minden?A Tv kb ér 40 ezret most. Vajon menyniért javitaná egy szaki meg? És garantálni tudná ujra nem fordul elő? szerintem ez egy tervezett szar megoldás, ahogy van.
Ahogy olvastam, eléggé macera lenne elinditani. meg sem probálom. Ha egyzser talán léesz bele valahol kukába dobott alaplap, megjavul, ha nem tartalék kijelző. Nos ez minden csak nem stabil hosszutávú müködés.
Lehet hogy szép meg jó meg könnyű meg praktikus, de tényleg le vagyok ragadva a fapados megoldásokhoz, akkor is ha amostani modern számitógépek ösei szoba méretüek voltak., és milliószorta lasabbak, a maiak pedig elférnek egy kézben.
A villamos ellátás érdekessége, hogy pont azért kell hogy kepesszek, mert egy vendég, ha nincs wifi akkor meg van halva! egyszerüen meghülyültek az emberek.
Tulajdonképpen nekem egy gyertya is megteszi, és elvagyok minden kötötség nélkül, de a turista az más.
Attól is nyavalyog ha nem megy a net 30 giga felett, nemhogy nincs pilács, vagy éppen az a gondja hogy éjjel egy órakkor akar enni, mikrózni, meg fagyasztott pizzát enni, az alapdolog, és jár automatikusan mindenkinek. Így gondolják a mai kor emberei.
Nem szaporitanám.
Miért dolgozol fiam?
Azért hogy pénzt keressek édesapám!
és minek neked a pénz édes fiam?
Hogy dolgozni tudjak édesapám!
Biztosan jó ez gyártónak szakinak, de felettébb nem jó a fogyasztóra nézve.
egyébként minél bonyisabb valami annál több a gond is vele.
Ha egy kevés forrást keresni akarok itt a szigeten szükséges rossz a turizmus, és az azzal járó öszes negativ jelenséget viselni kell.
Ez pedig nem csak abból áll hogy nincs net, vagy világitás. egyszrübben foglmazva, még az is baj volt, hogy 3 napi tartozkodás után a tv este egyzserüen elromlott éjjel egykor, és miért nem adok azonnal másikat? Merthogy az is jár foglalásba, és nincs joga bedögleni semminek! Vajon odahaza is így reagáljuk le ha bedöglik másfél agy két év után a éppen garancia lejárt mosógép, amit száritósba vettünk 270 ezerért?
Ne szaporitsuk a különböző álláspontokat, mert nem ez a topic célja. Véleményem van, formáltam, pont azért, hogy ne ajánljanak semmilyen programozott eszközöket, mivel nem tudok velük együtt élni.
Maradok a régi faékes megoldásoknál akkor is ha egyetlen chippel meg lehetne oldani soktucat áramköri elem felhasználásával készült feladatot. Analog CVMOS és TTL. Nekem flash vagy eeprom pont ezen okok miatt felejtős,
Ahhoz hogy tejet igyunk nem kell tejcsarnok, sem tehenészet, sem fejőgép. elmész a boltba és megveszed. ez az elv mindaddig érvényesül, mig a tehenet tartó gazda azt nem mondja levágoma tehenet, mivel nem éri emg tejet termelni.
Ha a tanyalakók ugy gondolják le vagyok ragadva igazuk van. Vagy müködik ajól bevált általam ismert, megvalósitható, kivitelezhető megoldás, vagy marad a probléma dobósba. 55 évesen nem programozni akarok megtanulni, hanem élvezni a hátralévő életemet.
A rendszert egyszer kell összerakni rendesen, minél egyzserübben. Azaz nem hipermodern minél bonyolultabb megoldás kell, hanem szeg meg kalapács. Akkor is ha az idejét multnak tünik egyes személyek részére.Attól függetlenül nyilván legyen biztonságos és nem okozzon kárt senkiben és semmiben.
Szép estét mindenkinek Attila.
Azért annyira nem döglenek a programozott cuccok. Ipari környezet, és PIC vezérli a kis alkatrészdarabolót. Dugasztáp, LM78L05, pár kondi pár tranzisztor, 4 munkahenger. Több, mint 10 éve megy 4 db. Delonghi kávéfőzőket ugyanúgy PIC vezérli, de eddig csak akkor ment benne tönkre az IC, ha túlfeszütséget kapott.
Amikre te gondolsz hogy folyton hullanak, azok nagy kapacitású tárolóval működnek (NAND flash), és használat során folyamatosan olvassák-írják a tárolót.
Autók légzsákvezérlője működik PIC-kkel, de ugyanúgy az immobilizer is. Nem a mikrontrollerek döglenek.
Persze nem akarom eröltetni, de a logikai kapukból összerakottal meg fogsz kínlódni, ha szabályzásra is fogod használni, mert ott nehéz állítgatni, hogy milyen időközönként és mennyit szabályozzon.
Ja. Egy tachométert nem tudsz felrakni a motorra? Akkor már volna egy analóg feszültséged, amit mutatós műszerrel simán lehet indikálni, és egy TL494-gyel megoldható a szabályzás.
Tippelném mindennek megvan a maga helye, Mindenki a tudása, kedve, lehetőségei szerint....
Hello,
Megelőztél:) Mondhatni kivetted a szót a számból:)
Én még az általad ajánlott műszert kiegészíteném, mert abban nincs szabályzó.
Ebből a családból kell még mögé tenni:
https://industrial.omron.hu/hu/products/E5AN-HPRR2BM-500-100-240-VAC
Igénynek megfelelően kiválasztva a kimenetet.
A beavatkozó szervnek meg a Belimo kínálatában biztosan van megfelelő motor.
KN
Hali .
Beavatkozó szervnek akár egy tolókapu motor is megteszi, ami a rudazatot állítja, de nem árt meghosszabbítani azt az 1 cm-es szabályozási utat -ahogy már leírtad- ,hogy hosszabb úton finomabban lehessen szabályozni a generátor fordulatszámát.
Lényegében köszönöm az eddig felvetett összes ötletet.
Azon gondolkodtam, hogy jaca és néhány szaki javaslatára lehetséges hogy legjobb megoldás egy röpsulyos szabályozás lenne, ami mechanikus.Ha be tudnám állitani mondjuk 100 fordulatszám változáson belül a stabilitást, maga a frekvencia közvetlen mérése is felesleegessé válna.
mint irtam régebbi posztban, vannak frekimérőim kézi készülékekben, tehát nem csak saccolni tudom, hanem lényegében precizen megmérni is a kilépő váltóáram frekvenciáját.
Jelenleg azt nem tudom hogy az adagolókar rugók nélkül ténylegesen mekkora erőhatás kifejtésére kell megoldást találnom, illetve azt sem ismerem hogy az adagoló rudazatnak van e valamilyen visszaható hatása a rudazaton belül az üzemanyag adagolási hatásainak.
lehet furán hangzik ez a kérdés, de megtekintve a kapott linkeket, rájöttem, hogy a vizszintes motortengelyre elég nehéz lenne röpsulyos szabályozást tenni, kivételesen azonban ötlet szinten megoldható, ha egy ékszijas vagy vékony láncos megoldással ezt a röpsulyos szabályozót kipitemném függőleges tengelyre.
A vizszintes forgótengelyről elég nehéz lenne komolyabb technikai megoldás nélkül táguló vagy összehuzodó kapcsolatot teremteni az adagoló rudazattal.
azonban lenne egy lehetséges megoldás!
Maga az alternátor hütése egy preciz keresztáramu radiális ventillátor, ami fordulatszám változás esetén jelentős pascal nyomáskülönbséget generál, azaz megfelelő méretezett lapáttal és csatornázott légáramlással, lehetséges hogy a briggs motorokhoz hasonló vezérlés kialakitható lenne.
Két kérdés merült fel, mert ennek megvalósitásához néhány apró meglévő alkatrész, egy légcsatornázott alternátorra illesztett lapátvezérlés, és annak megfelelő rugóerő tárolós kialakitás egy bowdenhuzallal maximálisan megoldjaható lehet.
az egyik kérdés azon szakik felé szól akik járatosabban mint én a 70 évek előtti szivó diesel motork terén.
Ez a motortipus egy kicsi adagolóval rendelkezik, de 4 hengeres nyomóvezérlést hoz létre mechanikusan.
Ha a gázolaj kifogy kizárólag inditózással és megbontott nyomócsővezeték légtelenitésével inditható el ujra.
Azt nem tudom hogy ezeknél az ösrégi adagolóknál a rudazatra a keletkező változó üzemanyag csatornákon keresztül van e valamilyen visszahatás. Azaz esetleg a nyomodugattyuk általi szelepek záró és nyitó hatásai mozgathatják e erőhatással a rudazatot bármely irányban?
Másik kérdés pedig az lenne, ha szabaddá és vezérelhetővé teszem az adagoló rudazatot, hogyan lehet elkerülni a túlpörgetésböl származó esetleges szétesést motorkárosodást? Nem tudom ezeknél a sima mechanikus adagolóknál van e beépitett védelem?
Ne felejtsétek ez egy 1942 ben gyártott motor!
Arra a kérdésre, hogy mekkora erőhatásra van szükség a tolorudazat mozgásához, annak kipróbálása szükséges visszahuzó rugúó alkalmazása nélkül. A légterelő szabályozó lapát erre képes legyen, természetesen ki tudom számolni, és meg tudom épiteni, légtechnikai végzettségem voltán.
Kedves tanyatagok szakik. Az ajánlatok között mindig érkeznek megfelelő és modern technikai megoldások javaslatok.
Azonban fontos információt kell megismernetek.
A kanári szigetek egy gyönyörű nyaralóhely, de a mindennnapos itteni élet teljesen més mint a magyaországi körülmények.
Ami számotokra mindennapos és megszokott, hogy bementek egy üzletbe és megveszitek amit szeretnétek, vagy rendeltek a neten, a RET, Alibababa, Amazon, Nedis, somogyi vagy bármely cégtől, az itt a szigeten nem müködik. Nincsenek szaküzletek, boltok, elektronikai alkatrészeket sem egyszerű beszerezni, azon okból, hogy itt a legkisenn hiba miatt mindent eldobnak az emberek. azaz fizikai javítás a gyakorlatban nem nagyon létezik.
egyetlen szaküzlet van a fővárosban ami ilyen jelélegú alkatrészeket értékesit (www.nalbert.com) de akinálat sokezer darabos készletezések mellett is szánalmas a magyarországi állapotokhoz képest.
Mivela sziget nem a vámunió része, iyg a Anyaországból is érkező árukra vámeljárás vonatkozik, ezen okból egy Amazon vagy kinai rendelés itt nem müködik.
először a rendeltz árut Madtidba küldik központi elosztásra, majd utánna érkezhet a kanári szigetekre. közvetlen szállítás nincs.
A magyar kapcsolatokon keresztül lehetne egyes esetekben megoldást találni, de a legkisebb csomag (kicsi levél) is 35 euró alatt nem indul el magyarországról szállítói hálózaton keresztül. Postai uton pedig xcsak roszágon belüli csomagküdés van, amie ygben azt is jelenti hogy rendre elvész a kinából rendelt csomagok sokasága.
Igy gyakorlatban nagyon szerény a felhozatal, nincsenek elektro szervizek, nincsenek lehetőségek, és nem elérhetőek olyan eléjárások sem mint a tv- nanf flash programozásának megjavítása.
Az emlittett boltban van airduno komplett egység, nyilván nem a ti általatok megszokott érfekvésben sem, ami ráadásul itt a szigeten a nagy páratartalom miatt hamar megy el az örök vadászmezőkre.
Ha szeretnétek megismerni miylen jellegü itt a vizpára rombolása szivesen csatolok információt és képeket egy másik topicban (pl. borozó) Hogy rohad el 10 év alatt egy kisvasuti sin, vagy egy nem kezelt betonvas beázás esetén hogyan megy széjjel 2 év alatt, stb.
Itt a környezet annyira savas, hogy ha a földre öntötötk sósavat vagy kénsavat, egyszerüen nem pezseg a föld, mintha vizet ö9ntenél rá. Ráadásul a növények a kerti termesztés is szinte lehetetlen küldetés hügel ágyások fólia védelem és preciz gondoskodás nélkül.
Tehát az eső és vizpára a környezet savas telitettsége mellett, rendkivüli lebontó romboló erővel bír. Olyan hatást gyakorol, mely álmotokban sem fordul elő.
Szép napot és várnám diesel ygakorlattal rendelekző szakik segitségét,
Üdvözlettel Attila.
Miért ne működne?Ezeket a filléres vackokat nem fogják agyonvámolni.
Van egy híres freegan közösség a szigeteken,Te is a része lennél?
Mégis mennyi egy Arduino board? Berakod egy IP44 dobozba tömszelencékkel,biztos kibír pár évet,aztán csere.Mennyivel jobb egy általad sztárolt CMOS áramkör?
"lehet furán hangzik ez a kérdés, de megtekintve a kapott linkeket, rájöttem, hogy a vizszintes motortengelyre elég nehéz lenne röpsulyos szabályozást tenni, "
Az az igazsag, hogy ezt man jo 100 éve -egeszen jol- megoldottak a gramofon motorokban, én ugyanis csak vizszintes tengelyü szabalyzokra emlekszem...
Kari
Szia Kari!
én sajnos egyikre sem.
Hogy többen is lehozták, érdemes lenne machanikus szabályozóval játszani, hiszen ha a fordulat fix, illetve tól-ig határon belül mozog akkor sem elektronika sem frekimérő, sőt egyáltalán nem kell elektronika.
erre a vizszintes tengelyre legfeljebb elől lehetne az ékszijtárcsára feltenni valamit.. aztán hogy abból hogyan lesz sszabályozó rúd tolás huzás, még csak ötletem sincs.
egyelőre a alternátor ventillátorának légnyomására apellálok. Ugy rélik a bridgs motor a fünyirókban is hasonló elven szabályoz.
Ma megnézten a adagoló tengely huzását tolását kézzel rugók nélkül.
Van egy végállás csavar mind minimum (hogy ne fulladjon le) és max (hogy ne pörögjön túl)
Azt viszont nem tudom hogy a legnagyobb terhelés esetén , ha az megszünik, mennyire megy fel a fordulat terhelés nélkül.
WElegendő lehet e a tartomány. a jelenlegi mozgás teljes ütközéstől ütközésig a kr végén 3-4 centi, de a tényleges pozicióban max 1 centit kell mozgatni.
Az erő nincs több a tengelyen 200-250 grammos huzó tolo erőnél, gondolom a belő tömitések és üzemanyag járatok passzossága adja, plusz a rugó ereje.
Arra gondoltam csinálok a hétvégén egy kégcsatornát a kilépő levegő részre, és abban elhelyezek egy állitólpátot. Annak tövében megfeleő tánoléságra egy bowdenhuzallal probálom bekötni aza dagolót.
A gond az lehet, hogy induláskor nagy gázzal indul el, amikor amotor felpörög akkor pefig visszaszabályoz 1550 RPM-re. Feltehetően ha változik a fordulat, a ventillátos statikai nyomása is megváltozik, mint a brigds motoroknál. ez is hasonló radiál ventillátor a generátor motortengelyén. azonban okosan kell kitaléálni, mivel a generátor hütését maga ez a ventilláűtor tartja 35 fok alatt is teljes terhelés esetén.
Szerinted müködhet?
Szép estét Attila
