Thomson 32HD5506X1 szoftvert keresek, vagy olyat, aki le tudnál tölteni /Remont-Aud/ Oldalról.
18 posts / 0 new
L@Jani
L@Jani picture
Üdvözlet!
Segítséget kérnék, volna egy Thomson 32HD5506X1 Smart készülékem.
Csak a fehér lámpa világít az lején, de, a hálózatból, ha kihúzom és újra csatlakoztatáskor a készüléken nyomom a gombot, bekapcsol.
Sajnos, a gyári beállítás visszaállítása nem segített rajta, valószínűleg szoftver hibás, vagyis szinte mindenki ezzel küzd a neten, és USB ről frissítve megjavul, sajnos a hálózatról próbált frissítés nem működik, mivel azt írja, a legfrissebb van rajta.
Esetleg, valakinek Szoftver hozzá? Néztem az interneten, de nem igen találtam pont ehhez a típushoz, a Remont-Aud oldalon van fent, de nem tudok beregisztrálni, mert az E-mail megerősítő kód, valamiért nem jön meg.
Vagy esetleg ötlet a javításra?
Üdv:Jani
Gabor2
Gabor2 picture
L@Jani
L@Jani picture
Üdvözlet!
Hatalmas köszönet érte!!
Két készüléket is sikerült életre kelteni vele, kicsit kellett tornázni mire sikerült ráerőszakolni a szoftver frissítést, mert vagy  20-30 ki-be kapcsolás után kezdte el , de sikerült.
A javított típusok.
Thomson 32HD5506
Thomson 32HD5536
Köszönöm még egyszer.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Nekem is van egy ilyen tv-m,beállnék a sorba,de már nem él a link.
De írtam Gabornak is.
Köszi.
zoltan35
zoltan35 picture
...azt hiszem vagyunk páran akiket Gábor kisegített!yes
Gabor2
Gabor2 picture
Köszönöm fiuk!
Jólesett!!
manyizoli
manyizoli picture
Nem mindig jön be az usb móka, akkor emmc.
amatörmuszaki
Helló.
nálam a led folyamatosan világít fehéren,a frissítésig el sem jut,mert nem reagál semmire.
L@Jani
L@Jani picture
Nekem is az egyik készüléknél szinte egyszer sem sikerült a bekapcsolás.
A másik 5-10 ből egyszer bekapcsolt, de leírom én hogy csináltam, hátha segít, én csatlakoztattam a pent a készülékbe  FAT32 formázva és csak a szoftver volt rajta, utána a készüléket kihúzva a hálózatból , újra csatlakoztattam miközben egyfolytában nyomtan a készüléken a bekapcsoló gombot. / Mondjuk csak egy gomb van az alján/ .
És a másikkal ,kb 30 perc próbálkozás után elindult, akkor jó, ha a hálózat csatlakozásakor, elkezd villogni, ha csak egyfolytában világít akkor mehet újra, és ha villog akkor el is lehet engedni.
Hátha segít!
Üdv:Jani
amatörmuszaki
Fehéren világítóval sikerült elindítani?
L@Jani
L@Jani picture
Igen ,nekem is fehéren világított csak! De, mint írtam, az egyiket ,ha ki ,majd be csatlakoztattam a hálózatba, 10- ből 1 szer elindult, miközben a bekapcsolót nyomtam. A másik ,szinte egyszer sem kapcsolt be, ott kb 30 percet küzdöttem vele, de, ha gondolod ,írj privátban elérhetőséget és felhívlak , elmondom , nekem mi volt. Hátha segítene.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia. Ma javítottam egy fehéren világítót. Sajnos az emmc chip user része olvashatatlan volt. Egy tcl tartalommal chip csere után tökéletesen megy. Remontról letölthető.
manyizoli
manyizoli picture
Nem az egészet kell olvasni, netflix, okos rész, tükrözés stb, megy rajta rendesen ?
Az hogy elindul, meg fogja az adásokat az csak egy dolog, márka megmarad, logó jó, és minden 100%-os?
Sok TV-t megnyomorítottok itt az össze vissza írkálással.
ppeti84
ppeti84 picture
Nem szeretnék ebbe ismét belefolyni. Egy döglött chipből mit olvasol ki? Tudjuk itt csak te tudsz mindent is megoldani, nem hozzád szólt a mondanivalóm.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ha csak a user-t nem tudtad olvasni akkor nem volt az döglött, nem kell így hozzám álni mert nem adok kulcsra kész megoldást, meg kell dolgozni érte, rá kell jönni.
manyizoli
manyizoli picture
Ilyen esetben sajnos az emmc-t kell megírni, persze csak ügyesen. Javítható az alaplap. Csináltam már  több ilyen lapot.
manyizoli
manyizoli picture
Mi az alalap pontos típusa?
L@Jani
L@Jani picture
Az alaplap típusa: TPD.NT72563.PB773  NT63P
De, a Gábor által küldött szoftverrel sikerült életre kelteni.
Köszönöm.
