Candy GVW364TC mosó-szárító elektronika hiba
26 posts / 0 new
doggyfreestart
doggyfreestart picture
Kicsit elakadtam ezzel a szépséggel. A hiba az volt, hogy egy körbeszaladó 8-ast mutatott a kijelzőjén, programot nem lehetett indítani. Időnként 1-1 mosás erejéig felállt normálisan, de utána megint kakukk. Egy ideje meg annyit se csinál, konkréten se kép, se hang.
Szervíz több, mint egy hónap fejvakarás után azt mondta, hogy proci hiba, javíthatatlan. Az árajánlat pont egy új mosógép ára, szóval egy majdnem kihagyhatatlan ajánlat volt.
A panel egy csomó más mosógépben is van, a száma 475740AB, a tokján a COMPUTIME WD5800AC megjelölés áll. ATMEGA 664 a CPU, gondolom a programot mosógépre szabva töltik bele.
A kondik, diódák rendben vannak, nominális értéken belül. Ha áramot adok rá, kicsit ciripel, de a procinak az 5V megvan minimális ripple-vel.
A táprész még egy VIPER16L-es táp IC-vel rendelkezik, ill. egy BTB16-600-as Triac is ide jön.
Ill. ti merre indulnátok el a hibakereséssel? Tápoljam meg a procit magában, hogy mit lép rá?
Ha tényleg proci hibás, honnan tudok programot szerezni bele?
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mi lett vele ?
varga jano
varga jano picture
varga jano
varga jano picture
vacisa
vacisa picture
Szakadt via-t keress, gyakran előforduló probléma.
ityvity
ityvity picture
Szia .A Candy panelok ára elégé földön járok , mostanában cseréltem . Ehhez a géphez 25+áfa , de a szerviz ár ettől mérsékeltebb , habár a tip nem elég az azonosításhoz mert ezt 2014 től 2019ig gyártották , de még tavaly is forgalmazták a GVW 364TC -t  és van rajta egy 31-el kezdődő ident. szám is .
doggyfreestart
Az ident szám 3100613315382286.
A szaki kis híján hatszámjegyű számot mondott, de a neten én is találtam azonos kinézetű használtat 20-30 EUR-ért - csak a program nem azonos, gondolom.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Ez már 7-8 éves gép , az Orczy-nál csak rendelésre 20e brutó , Egy másik helyen 27 , raktáron 2-3 nap szállítás .
Elvileg ilyen kell bele .
https://www.google.com/search?q=49037877&rlz=1C1GCEA_enHU984HU984&oq=490...
doggyfreestart
doggyfreestart
És azt mondták, hogy programozva szállítják... kevesebb, mint a "szaki" árának feléért.
De azért előbb nekilátok a proci programozós kihívásnak, ez az igazán érdekes része....
doggyfreestart
Nem, az a kezelő panel, ami a linken van. Az nem is lenne akkora gond, mert az ugyanaz több készülékben is. Viszont ezzel szöget ütöttél a fejembe: hogyan tudom megállapítani, hogy a kettő közül melyik távozott az örök vadászmezőkre? Az is egy intelligens modul, processzorral. Valami 2 drótos protokollal beszélgetnek egymással, de a szervíz álláspontja miatt a vezérlőre koncentráltam.
varga jano
varga jano picture
Szia Droggy !
A szervíz nem írja újra a procit ?
Lehet , hogy csak a flash tartalom sérült
Kaphatok egy fotót a mosógép adattáblájáról ?
doggyfreestart
Szerintem ezzel a szervízzel nem kívánok tovább együttműködni, azért nem vállaltam be a gépet baráti alapon, mert biztos elszüttyögök 1-2 hetet, mire ráérek, addig meg mosni kell… Most meg itt a gép bontásra, de megmentem inkább.
File csatolás:
doggyfreestart
Ezt a programot ismeri valaki?
A cucc a debug porton keresztül írja/olvassa a proci EEPROM és flash tartalmát.
http://www.skyprog.net/
Ami viszont még jobb, hogy van hozzá egy flash + EEP adatbázis
pumi
pumi picture
Igen ismerős...
Nézz :-)
Furmany
Furmany picture
Hello!
Én letöltöttem ezt,
https://www.amazon.com/clouddrive/share/7MISTvmcI6eAq8Lh7wlhIM6F4vuNNMYV...
de sajnos nem indul el a program.
XP alatt próbálom.
Mit rontok el?
Win 7 alatt jó lenne?
doggyfreestart
Ez alapján:
http://www.skyprog.net/en/index.php?brand=candy
XP alatt is mennie kell.
De töltsd le az eredeti oldalról a demot, hátha úgy megy. Az majd telepíti a szükséges könyvtárakat is, ha kell ilyesmi.
doggyfreestart
Bálsoje szpászíba!
Ha jól értem, akkor ő vagy egy USBDM-mel (amit Motorola HCxx-hez találtaki ki) vagy egy sima FTDI chipes USB2SER átalakítóval hajlandó nekem működni?
varga jano
varga jano picture
Szia Pumi !
Neked tartalmad van a gépben lévő processzorhoz ?
U.I.
A rendezetlenek között megtalálod .
https://elektrotanya.com/candy_gvw364TC-S.zip/download.html
+ info
https://elektrotanya.com/candy_gvw264dc._rar/download.html
varga jano
varga jano picture
pumi
pumi picture
gvw-364TC-us . ezt találtam igy elsöre...
varga jano
varga jano picture
Szia !
A .bin benne van . Ha kicsomagolod .
doggyfreestart
Na igen, ha az eeprom tartalom szállt el, akkor tényleg segíteni fog, de ebben van egy flash is.
Mind1, először meg kell várnom, hogy megjöjjenek a programozók az Aliról.
pumi
pumi picture
Sajnos Flash tartalmam nincs, de érdekes lehet, hátha előbújik :-)
Az USBDM jó is mindenhez.... HC8, HC12....
MC9 stb...
Van hozzá processzorom, ha építeni akarsz :-)
A másik kérdés, hogy védve van e olvasás írás ellen a bent lévő proci.
Talán az jó jel, hogy a kijelző ad életjelet...
File csatolás:
doggyfreestart
A SkyProggal meg se mukkant, viszont van egy CH341-es olvasóm és azzal direktbe a NeoProgrammerrel meg sikerült szólítani.
Pár ismételt olvasás után rájöttem, hogy ugyanazt csinálja, mint használat közben: hol ki lehet olvasni, hol nem.
Amúgy kommunikál, azonosítja magát, de a flash és eeprom olvasásnál hol látszólag értelmes, hol értelmetlen tartalmat lehetett kiolvasni.
Szóval úgy tűnik, ez tényleg CPU bajság lesz.
Veszek egy új CPU-t, sok vesztenivalóm nincs, már csak egy EEP+FLASH tartalom páros kéne valahonnan.
Az olvasáshoz használt tesztpontokat csatoltam, hátha segít valakinek.
File csatolás:
pumi
pumi picture
Próbáld rövidebb vezetékekkel, es lassabban.Vagy a probléma lehet az, hogy bent van a panelban..Ha enged olvasni, az jelent valamit, persze Lehet, hogy hülyeséget ad így is. Ha ismétlődő ugyanazt olvassa,/kiolvasott tartalom/ akkor biztosan védett.
