Valaki tudna segiteni?
USB-s firmware elvileg felment rá (TTGRMR.-.-.-.-.V08.003.00), utána sem indul el.
Köszi előre is, üdvözlettel:
Laci
Laci
Helló!
ezeknél először a25Q-ba bele kell írni egy Boot TT file-t,aztán rádugni a frissítést.
A fém serleg alatt van.
Szia köszönöm, próbálom.
Ha nem találsz,át tudom küldeni.
Vagy akár fel is tehetem ide a tanyára.
Köszönöm a segítséget, valóban ez volt a probléma.
Döglött volt a 25Q16, egy másikba beírva a tartalmat elindult a gép.
Örök hálám!
Ezt mondjuk én se tudtam...
Én törlöm,beírom a Boot TT-t neki,aztán frissítés és kész.
Kijelzo gyártója, tipusahoz talaltad meg a software-t ? Mert ugyanazzal az alaplappal mas kijelzokkel is szerelték, kis rezolucios usb frissiteskor még láthato a kepernyon, de nayobb rezolucion meghal.
Vagy amikor elerte a 100%-ot kell addig várni míg saját maga ujra nem indul.
2.Ha nincs rajta gomb akkor a taviranyitoja biztos ehhez a modelhoz valo?
Szia, találtam egy török oldalt ami a tv gyári száma alapján megadja a szoftver számát, azt küldtem rá.
Van rajta gomb, PR+ nyomva tart és hálózat bedug, erre indul usb-ről.
A végén amikor azt mondja hogy kész a frissítés kikapcsol és nem indul újra,
vagy folyamatosan világít a kék led vagy néha pislog,
pontosabban 6 + 1 pislanás, kis szünet és újra ez többször majd egy idő után folyamatosan világít.
A gombokra nem reagál.
Sziasztok! Szeretném ilyen típusú tv-met frissíteni, mivel a v07-es szoftver van rajta, és úgy olvastam hogy van hozzá újabb szoftver, csak sehol sem találtam meg. Plusz, mi a frissítés menete? Valaki le tudná írni nekem?
köszönöm a segítséget,
További szép napot!
Ha jót akarsz magadnak akkor inkább ne frissitsd a software-t, mert a Grundigok arrol hiresek hogy elfelejtik a software-t, meg lassan a "memoriá"-ja kezd bad sectoros lenni.
Inkabb ne piszkald, mert 3 honap mulva elfelejti azutan 1.5honap azutan 2 hét azután kuka...
