Sziasztok ! Keresek a címsorban jelzett tranzisztort ha lehet ne az alin vásárolt legyen mert az mind kuka ! Szép estét !
2024, May 3 - 19:11
#1
Ha még aktuális a vásárlás, ezt most láttam:
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_158864.html
https://kontel.hu/spd/330335/MJ11033G-TO3-ONS
120V, 50A, 300W
A TME-nél van eredeti Onsemi (ex.Motorola)....
https://www.tme.eu/hu/details/mj4502g/pnp-tht-tranzisztorok/onsemi/
Laci
Szerk: Farnell-nél kicsit olcsóbb, az FDH-nál elvileg személyes átvétel is van.(Bp)
https://fdh.hu/products/1081619
szia: hasonlók
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=200&ucb=100...
Máshol sem olcsóbb
Köszi az infót ! Üdv!
Köszi az infót ! Nem olcsó mondhatnám K drága !
Szia, gondolom, hogy nem akarsz havonta egy-egy ilyen tápot építeni. Vedd meg az eredetit megbízható forrásból (Farnell, Fdh), megbízható gyártótól (ONS) és használd egészséggel. Egy „gyenge Sparos” vásárlás is több ennél...
Az a legnagyobb gond az ilyen "alkatrészkeresős" topicokkal, hogy sokan a legkevésbé sem veszik a fáradtságot, hogy közöljék, mit szeretnének javítani,![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
"mibe kellene" az alkatrész, pedig ez erősen megkönnyítené, a segítségadást.
Mindegy. Ha konkrétan az MJ 4502 merül fel, akkor "valószinűsíthető" a
Peugeot/Renault/Citroen fűtés/ventilátor vezérlő.Persze nem okvetlen.
Sajnos a TO-3 tokos félvezetők ára magas lett, kevés típust gyártanak már ebben a tokban, így egy 30A-es PNP típusnak ennyi az ára. Nézd a jó oldalát:
egyenlőre beszerezhető, neves gyártótól, és nem kell rá Provident kölcsön...
Persze lehet szentségelni, de ettől nem javul meg az áramkör, meg a bontós cucc sem jön ki ennyiből....
Persze lehet kísérletezni az említett kínai fake tranzisztorokkal, na az lesz igazán drága, de legalább kísérletezés után lesz pár darab TO-3 tokos 5mOhm-os ellenállásod
6
A TO220 mintha bemenne a TO3-as tok helyére. Mintha már csináltam volna olyat.
Biztosan szép, meg jó ez a szakmai megoldás is, már csak az a kérdés, hogy van-e olyan TO-220 tokos PNP tranzisztor, ami tudja a 20-30 A-es kollektoráramot, a TO-3 tokra megadott 200W disszipációval.
3
Szia, szerintem TO-247-re gondolt.
De jó neked, hogy gondolatolvasó vagy.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Az odaírt karakterek TO-220-at adtak ki nálam.
Látod, mint kiderült, nem a TO-220-ra gondolt :)
Tényleg. A képernyőre teszem a kezem, küldheted az energiát.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Kiderült hogy a "BD 249" tokozásra gondolt
Ami elvileg a TO-3PN, vagy TO-247-3 vagy ilyesmi.Nem értek hozzá én sem...
ilyen fekete téglalap.
Ps: Az már csak ismét egy lényegtelen dolog, hogy ezeknek a tokoknak a
Pd-je megáll 125W-nál.....
Lehet. Sőt. Bd249 tokozása. A 220 valóban a kisebbik.
Üdv! Teljesen igazad van a leírtakkal kapcsolatban , "részben " ez egy nem gyártott hanem egyedi készítésű áteresztős tranzisztoros tápegységbe lenne ! Természetesen 10 másik tranzisztor van ami tudja a 30 ampert 100 volt mellet és pnp mert ugye ez a lényeg ! Elegem van a PWM üzemű tápokból mert azok egy zajgenerátorok adóvevőket rádiókat erről a tápról javítani szinte lehetetlen ! Remélem egyet értesz velem . de megint csak kritika ész osztás a és érdemben nem segítség ! Sziasztok !
Ez már használható infó, mert így megoldható több darab párhuzamos kapcsolásával.Ha fizikailag/méretileg elfér....
Pl: 2db MJ15004+ emitter ellenállások
Ezért jó ha már a nyitóban ott az infó......
Az "erről a tápról" nem értelmezhető számomra....
Használok gyári kapcsolóüzemű tápegységet (Sorensen)
semmi gondom nincs vele, RF áramkörök táplálásánál sem....
De nem tudom Te mit használsz, így.....
4
Köszi hogy válaszoltál ! Sajna az általad megjelölt tápegység számomra nem megoldható "100 300 ezerforintos táp amatőrködésre luxus" , bár hogy kapcsoló üzemű vagy átereszős ebből nem derült ki ! Amit én készíteni tervezek egy LM 317 megfejelve egy a fent jelzett tranzisztorral ami elvileg 10 amper és 30 volt fesszel bírna áramhatárolással és természetesen több feszültség tartományban ! Üdv!
Hello,
Ha 10A,30V a cél, akkor,
Pl.:
MJ15016g
MJ2955
KN
Mint látod, kapcsolóüzeműt írtam.
Abban is létezik profi, ez Pl:0-20V,és 0-60A között szabályozható/használható.
De amatőr felhasználásra nekem is van áteresztőtranzisztoros
klasszikus "disszipatív" táp, 8db 2N3055-tel.(Igaz, csak 15A-re)
Tehát ha építesz, nem kell hogy 1db 30A-es áteresztő vigye az összes áramot,
meg lehet oldani másképp is...de nem akarok beleszólni a dolgodba, úgy csinálod,és azzal a félvezetővel ahogy akarod.A mai világban nem nagy dolog egy ilyet összerakni.
szia: ez egy meglévő kapcsolás utánépítése?
Sziasztok ! Köszönöm az infókat ! Erről lenne szó ! Az áramkör már rendben működött provizórikus állapotban de a végső csomagolásnál történt egy kis elkötés ami a tranyó halálát okozta !
https://www.electroniccircuitsdesign.com/power-supplies-circuits/lm317-3...
A legegyszerűbb kivitel:
https://hu.pinterest.com/pin/679058450083023359/
Működik!
NPN tranyóval, ez pedig biztosan van a fiókban!
Működik persze, az első zárlatig, vagy dinamikus terhelés ráadásáig.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Áramérzékelő shunt ellenállás sehol, így zárlatvédelem szintén sehol.
Még az a szerencse, hogy egy nyomorult kondit sem raktak bele, nehogy
legyen hidegítés, meg szűrés.
Csodás kapcsolás, elméleti szinten laikusoknak, akik minden kp-nak vesznek.
Április elsején elmenne, de május 7.-e van.
4
Mint írtam vala, a legegyszerűbb kivitel...
Hiába a legegyszerűbb, ha használhatatlan....ez nem magyarázat.
Szerintem egy szakmai oldalon egy ilyen móricka rajzos viccet ajánlani nem túl elegáns, hogy finom legyek.
Tápegységek esetén szerintem nem az a cél, hogy "egyszerű" legyen, hanem az hogy megbízható, biztonságos legyen,és ne tegye tönkre a több tíz, esetleg százezres készüléket, ami lóg rajta semmilyen esetben sem....
5
Köszi az infót ! Próbáltam már ez a kapcsolást , de mivel a kollektor a levegőbe lóg igazán stabil kimenet csak az LM 317 lesz de ettől még használható ! Üdv!
Valóban lóg az emitter, mint írtam a legegyszerűbb kivitel.
2N3055, KD 3773stb A fiók legaljáról.. Vagy fet...
Olvasva ezt a rengeteg hozzászólást....
Tehát nem kell ragaszkodni a megadott típushoz.
Szerintem ez bőven jó helyette:
https://www.hqelektronika.hu/tranzisztor-pnp-140-140v-20a-250w-2mhz-nf-s...
Ez 3000Ft, + posta, vagy ismerős segítsége Budapesten....
Ui: Csak egy pillanatra gondolj bele: Ha a topicnyitóban mellékeled a rajzot, és![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
megírod milyen céllal kell, már régen meglett volna a megoldás....
6
Köszi ! Valóban ez is teljes mértékben megfelel !Üdv!
