Antenna vízből!
Változtathatóan hangolható üzemi frekvencia, állítható sávszélesség!
Az amerikai mérnökök az Űr és Tengerészeti Harci Rendszerek Központjában, San Diego, Kalifoniában fejlesztették ki a tetszőlegesen változtatható üzemi frekvenciájú, tengervízzel létrehozható rádióantennát.
A tengervizet átnyomják egy mágneses csatolón és a tetszőlegesen állítható magasságú és -vastagságú vízsugarat a szükséges frekvenciára hangolt, állítható sávszélességű, antennaként használják, 2 MHz-től 400 MHz-ig!
(U.S. Navy engineers at Space and Naval Warfare Systems Center Pacific in San Diego, Calif., have developed a system to use a stream of seawater as a radio antenna. Seawater is pumped through a magnetic probe to receive and transmit communication signals. The frequency and the bandwidth of the signal can be altered by adjusting the height and diameter of the stream.)
Megőrülök, hogy ez előbb nem nekem jutott eszembe!
Remélem jól másoltam ide a címet:
http://www.youtube.com/watch?v=9tIZUhu21sQ
Hali!
Akkor lehet hogy a bálnák nem is levegőt vesznek hanem rádióznak??? :hmmm:
Bocsi benéztem egy nullával.
De nehogy nekem a sörből antenna legyen mert közétek csapok :villa:
Egyébként meg a sör habosan fagy meg és nem lenne stabil.
Bizony manapság amikor a vonatsínt is lopják jobb a víz-jég antenna. Persze nem a sivatagban. Azért itt a nyár ha van itt aktív amatőr igazán kipróbálhatná. Annyiokos és buta dolog van a neten ezt ellenőrizhetnénk.
Ezért is szeretem az állítólag című sorozatot. Sok érdekes dologra kap választ az ember, ja és néha jókat lehet derülni is.
Luki ha olvasod neked lehet meg is volna minden műszered a teszthez.
Laci
Szervusztok!
Nagyon praktikus adó-vevőre épített húsvéti locsoló eszköz.
exGelkás
SZIA !
De a kölniviz jól vezeti az áramot?
És még a sivatag közepén is használható. Ha viszünk elegendő vizet...
Szerintem egy kis "rézderót" többet ér. Azt is lehet hangolni ha szükséges, kezdetleges módszerekkel is (rövidítés,tekercselés, helyváltoztatás,stb.)és használható éjjel, nappal, melegben, hidegben.
Témán kívül,de nem egészen:
Ha egy japán mutat valamit arra mindjárt le kell essen az állunk?
Mind oly rendkivül okos?
Örülj, kedves gbenyov, hogy nem neked jutott előbb eszedbe! Habár a "vízantenna" működése szerinted is kb. ugyanaz lett volna, mééégis...
Üdv, Robi.
Pedig hatalmas találmány! Gondolj bele a hadiipar és a hajózás biztonsága mekkorát javul. Nem rongálja a vihar, nem lövi szét az ellenség stb.
SZIASZTOK!
De mi ebben az új?
Én már 1981-ben láttam Moszkvában és még világitott is :rohog: ,sőt ,nem is sós ,hanem édes vizzel mukoggy!
Képzeljétek el a tengeralattjárót ahogy feltör a 2 méteres jég alól szibéria partjainál és bekapcsolja az adót a 52 fokos hidegben. :hmmm:
Habár ott lehet a reaktor hütővizét is használni az elég meleg, csak vizköves lesz a második kör hütője :rohog: (Azt meg olcsóbb kicserélni ,mint rézből késziteni egy antennát)
Hidegben megspórolják a szivattyút, elég egy jégcsap. :D
Szia !
-Poénnak jó, de a jég nagyon jó szigetelő.!!
Úgy tudom csak a desztillált vízből készült jég és a szárazjég nem vezeti az áramot.
Mekkora lehet az 1 cm átmérőjű, 1 méteres jégrúd ellenállása?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Gondolom kissebb, mint egy ugyanilyen geometriájú vizoszlop ellenállása.
Hello, a jég egy sötét lyuk, mert nem tudok adatot a vezetőképességére, még...
gbenyov
szia: fagyassz le a mélyhűtőben egy pohár sós vizet.
Szia Bálint!
Ja! A pohár szétreped, és marad a jég! :D
Üdv: Laci
"Ja! A pohár szétreped, és marad a jég!"
Osztán már miért is? Nem lesz ledugózva a pohár. :D
Üdv! Kalex
Attól még a fagyasztóban, mínusz tizen-akárhány fokon vízszintesen is tágulni fog az! :)
Igaz én üvegpohárra gondoltam...
Üdv: Laci
Laci! Amennyiben nem a mélyhűtő gyorsfagyasztójába teszed, nem reped szét. Ha van ideje lehűlés közben tágulni, akkor megússza az üvegpohár is. (Próbáltam!)
Üdv! Kalex
Minek vacakodni, ha van occó műanyagpohár is ?
Nem kell filózni, hogy reped-e vagy sem :P
Üdv: Dénes István
Ha már sikerült a fagyasztás -üveg, vagy műanyag-, kérem az ellenállás értékét...
gbenyov
SZIA !
" f > 108 Гц постоянного значения (ε = 3,15)"
Forrás:Moszkva-Állami Egyetem.Vizgazdálkodási szak.
Tiz a nyolcadikon hz-nél állandósul,alatta a hőmérséklet emelkedésével hövekszik az ellenállás,a frekvencia növekedésével pedig csökken.
kolya61 fantasztikus vagy! Azonnal megkerestem a teljes leírást, az idézeted alapján a neten. El is olvastam az egészet!
A tisztavizű jég tehát jól szigetel, nagy az ellenállása. Akkor mostmár mehetünk tovább.
A kérdés: a tengervíz (oldott sók!) fagyása milyen vezetőképességű jeget eredményez?
gbenyov
SZIA Gbenyov!
Baze, nem montad hogy vágod a russzkit,akkor nem forditottam volna :rohog: :beer:
"Различные примеси оказывают значительное влияние на электропроводность воды и почти не изменяют электропроводности льда. Электропроводность химически чистой воды обусловлена частичной диссоциацией молекулы воды на ионы H+ и OH–. Основное значение для электропроводности и воды и льда имеют перемещения ионов H+ («протонные перескоки»). Электропроводность химически чистой воды при 18°C равна 3,8·10–8 Ом–1·см–1 а электропроводность морской воды около 5·10–2 Ом–1·см–1. Электропроводность пресной природной воды может быть 1 000 раз меньше, чем морской. Это объясняется тем, что в воде морей и океанов растворено большее количество солей, чем в речной воде." Nesze, ha ilyen okos akarsz lenni :rohog:
Üdv Miki
Szia Koljabácsi, ezt is megkerestem a Jandex-en, de azért mert olvassák többnyire e sorokat magyarul jól tudó urak is, írjuk ide:
Különböző szennyeződések jelentősen befolyásolják a víz elektromos vezetőképességét, és szinte nem változik meg a vezetőképessége a jégnek sem. A vegytiszta víz elektromos vezetőképességét meghatározza, hogy a vízmolekulák H + ionokra és OH- ionokra különülnek szét. Különös jelentőséggel bír a víz és a jég elektromos vezetőképessége szempontjából a H+ ionok mozgása, az úgynevezett "proton ugrálás".A vegytiszta víz elektromos vezetőképessége 18 °C-on 3,8 × 10-8 ohm-1 cm-1, és a tengervíz elektromos vezetőképessége mintegy 5 ×10-2 ohm-1 cm-1. A természetes édesvíz elektromos vezetőképessége is 1000-szer kisebb, mint a tengeré. Ez azért van, mert a tengerek és óceánok vize több oldott sót tartalmaz, mint a folyók vize. "
Nyilván, akik a címben említett antennákkal foglalkoznak, ismerik ezeket az adatokat.
gbenyov
Ezek szerint az 1 méter hosszú 1 cm vastag tengervíz 250 KOhm, de mennyi fagyottan?
Úgy kb 3kg :oke:
Laci
Szia Laci!
Miért lenne 3 kg??? :?
Szerintem még 1 kg sincs az 1 méter hosszú 1 cm vastag (gondolom hengeres, mert másik kiterjesztése nincs) jégrúd tömege. :oke:
Bár a kérdés az ellenállására vonatkozott... :hmmm:
Na majd Kalex kiszámolja. :p
Üdv: Laci
Rendben. :)
d= 0,01m
l= 1m
fajsúly= 0,918
V= d2 x pi x l = 10-4 x 3,14 x 1 = 0,000314m3
G= V x fajsúly = 0,000314 x 0,918 = 0,0002882t = 0,2882kg ~30dkg a sótartalom függvényében :oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Szerintem nem stimmel! :)
"V= d2 x pi x l "
Az a "d" elvitt Téged messzire... "r" kellene oda - nem? :)
:beer:
Üdv: Laci
"Az a "d" elvitt Téged messzire... "r" kellene oda - nem?"
Stimmel. Ez a sietség átka. :falfej: Természetesen r2pi-t gondoltam, de egye meg a fene. A végeredményt ez a változás csak csökkenti (5x5mm).
Üdv! Kalex
"Ez a sietség átka."
Na de Kalex!
Féltél, hogy közben elolvad a jég? :lol:
:beer:
Üdv: Laci
:D :beee:
Üdv! Kalex
SZIASZTOK!
FÉKEZZETEK MÁ!
Ha igy folytatjuk lehagyjuk azt a kis dzsapánt!
Nem jó nektek az a kurv@ cuprum? :rohog:
Koljabácsi vedd komolyan a dolgot.
A szélessávú adó-vevőre kapcsolt antennát, ami 2 - 400 MHz között (!!!) megy, nem tudod a kurv@ cuprum (rézdrót) NYÚJTÁSÁVAL és/vagy ÖSSZENYOMÁSÁVAL lehangolnod.
DE EZT LEHET!
gbenyov
Szeva Gbenyov!
Én komolyan veszem!
De sajnos az ország nem!
Ami meg az amcsikat illeti, azt ők is tudják,de egy dolog az tuti ,a réz minden frekvencián jobb mint a viz,folyékony vagy merev változatban mindegy..!!!! :rohog: :beer:
Az pedig hogy miért kell ilyen széles sávban hangolni egy antennát?
Lassan oda jukadnak majd ki ,hogy a zene hallgatásához jégcsapot kellesz a fülembe dugni,mert állitólag ilyen korban már nem köllene hallanom a 15khz fölötti rezgéseket.
DE lehet viz van a fejemben?Meg is nézem ,mig nem késő :rohog:
Öntök hozzá egy kis szigetelőt,etil formájában.
PS-A lokátor amelyiken a katonaság napjait tengettem,200 KW-ot nyomot kb.400Mhz -en.Kiváncsi lennék egy ilyen vizantennára,vagy legalább megnézni , hogy miként tud a viz leadni akár néhány wattnyi energiát.És itt nem a láncreakciójára gondoltam.
Hello Koljapapa, vágod ezt a nyelvet, vagy lefordítsam neked? Itt csak ezt a "víz-antennát" mutatják be hivatalosan. Elmondják mit, mire, miért rendkívül jó. Megnézed? Az ábrákon is elmagyarázzák.
http://www.youtube.com/watch?v=tqOie9IoLa4
gbenyov
SZIA Gbenyov!
Hát most megfogtál! :beer:
Én fhansziát tanultam.
Megnéztem az eredetit is,de ez ugyan arra késztet, hogy ismét azt mondjam , az oroszok ezen már tul vannak,nem részletezem miért, mert ezek már valóban titoknak számitanak,de én nem irtam neked DRÓTOT,hanem CUPRUMot.
Gondolom azért nem nézel annyira .......,hogy egy jó antenna az egy változtatható param. drót :rohog: ,vagy igen?
Különben nálunk az adó,vagy vevő ,vagy adó-vevő frecije szokik változni nem az antenna paraméterei.
Vagy nálatok vannak ilyen antennák?
Szervusz,
Csak az esetek NAGY részében van úgy, hogy a frekvencia változik és az antenna hossza az meg állandó. Plusz kell egy antenna hangoló egység.
De vannak kivételek is. Most is van nálam egy olyan rádiós készülék, amelyiknél a frekvencia változtatás után, az antenna hosszát lehet után-állítani.
benyov
SZIA !
Hát ,ezt mondom,hogy az oroszok ezen rég tul vannak- VEF,ALPINIST...soroljam :rohog:
PS-És gondolom ami nálad van abban is cuprum.
Szia Kolya!
"Nem jó nektek az a kurv@ cuprum?"
De nem ám! :)
Azt mifelénk nagyon "gyűjtik" a színes színesfém kereskedők. Egy frekihangolt jégcsap viszont a francnak se kell. :rohog:
:beer:
Üdv: Laci
SZIA Laci!
Hát Vazze- :beer: :beer: ugy látom az e havi ZS rámegy a sörre! :rohog:
Üdv Miki
PS"a színes színesfém kereskedők"Ezért meg Vodka !Sajnos olyan smikl nincs
Szia Kolya!
Erre most mit mondjak? :)
Egészségedre!
:beer: :rohog:
Üdv: Laci
"Baze, nem montad hogy vágod a russzkit,akkor nem forditottam volna "
Ez helyesen: Vazze vagy Bаззе :rohog:
Üdv! Kalex
SZIA Kalex!
Hát vazze ,neked meg megint :beer:
Én azt hittem a baz..eg ből ered, Tévedek? :hmmm:
"Én azt hittem a baz..eg ből ered, Tévedek?"
Nem tévedsz. :beer: Csupán, mint távoli atyámfiának, segítek értelmezni a magyar nyelv szépségeit. :rohog:
Itt található az eredet.
Üdv! Kalex
SZIA !
Köszi! Igy már megnyugodtam, hogy a fülem a testemmel együtt öregszik :rohog:
Ehhez már nincs is mit hozzáfűzni csak :rohog: :beer:
Hát nem tom'.
A Mythbusters műsorban volt 1 kísérlet, hogy lehugyálták a voltokkal teli derótot, oszt' nem történt semmi!
A lassított felvételen kiderült, hogy a folyadék sugár cseppekből áll, nem folyamatos.
A másik gond, hogy ezek a frány a hullámok a "skínhatás" alapján /a vezető felületén/ terjednek.
üdv: üzembiztosan csak sós pi-vízzel működik.
Ez igazán takarékos megoldás! Elpocsékolni párszáz wattot a vízpumpa meghajtására azért hogy két-három wattal bekiabálj az éterbe?
Ha fúj a szél mi lesz?
Hát akkor ha kb. félkilowattot nyomnak az "antennába"? Lesz belőle "halvány lila gőz"?
Vagy én nem értek valamit?
Üdv: Robi.
Van itt egy nagyobb gubanc!
Ha a víz -mint antenna- vezeti a villamos áramot, akkor jelen esetben a szivattyúzás közben az antenna, és föld között zárlat alakul ki...a szivattyúzott víz vezetőképessége következtében. :yes:
Azt-ne mondjátok, hogy ez az antennaköri rezgőkör részét képezi, mert menten... :jajj:
Üdv Tibi.
üdv: télen hogyan működik?
Hello,
Télen megfagy, vagy fűteni kell, mert a fagyáspont így néz ki:
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/thumb/d/d2/V%C3%ADz_s%C3%B3-fagy%C3%A1s.jpg/250px-V%C3%ADz_s%C3%B3-fagy%C3%A1s.jpg)
Fűtött antenna lesz.
De van egy új szempont is: SE TÉLEN, SE NYÁRON nem sz-ják le a sirályok!
gbenyov
De hová ülnek majd a kisfecskék a derót helyett?
A műanyag vödör szigetel de az antennák talpát úgyís földelik és valahol megcsapolják. A mágnesen gyűrű a trükkös azt kéne ismerni és lehetne tesztelni. A műanyag csőben állítható vízsugár okos finomhangolást tenne lehetővé.
Laci
Szia Gbenyov!
"A tengervizet átnyomják..."
Akkor már csak tengervizet kell szerezni, és indulhat a frekihangolt szökőkút. :D
Üdv: Laci
lsd tengeri akváriumok :)
redsea , Aquamedic stb gyárt vízhez sót oszt hajrá :)
Ez valami április elsejei "előzetes"? :rohog: :super: :taps2: :happy:
Szia Lizakl!
Szerintem igen. :yes: :yes: :yes:
Üdv Tibi.
Nagyobb teljesítménynél mint gőzgép is lehet!
Üdvözlet !
Akkor az a két autó a múltkori focimeccsen nem is vízágyú volt hanem közvetítőkocsi! :D
Erről a vízantennáról eszembe jutott, hogy halt meg egy objektum őrző rendőr az ötvenes években.
A 25KW-os középhullámú rádió állomás alulról szigetelt antenna tornyát egy pi csatoló kör illesztette, amit egy kis házban helyeztek el. (óriási tekercsek, és kondik)
A ún. csatoló ház tetején üvegkalitka, ahonnan az őrzővédő körbeláthatta az objektumot. Volt neki egy körbe forgatható reflektora is, az éjszakai diverzánsok, és más rendszerellenes elemek ellen.
A csatoló házból egy rézcső vitte oldalt az energiát, egy falba épített üvegszigetelőn át a toronyba. Van ott vagy 3 ezer volt, és egy MHz körüli freki.
Szóval, a rendőrnek az éjszaka nagyon kellett, és megállt az épület tetején, és onnan szokás szerint le.
Csak hogy most, a rossz oldalon.
Reggel találták meg, a földön, lezuhanva. Már nem élt.
Az öreg műszerészek mesélték.
Üdv. Csaba
Húúú de jó modellek :):):):)
