MMC-03orosz műszer(MMCÉ)
17 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: különösen Kolyától várnék egy kis segítséget
Van egy ilyen műszerem, amit csak bétamérésre használok.
Potmétereket kellett cserélnem benne, de szükségem lenne az adapter beállítási leírására, ha egyáltalán van.
Azért kedvelem,mert visszáramot is kijelez, bétát több méréshatárban mér.
Még egy kérdés, mi az IC helyettesítője?
Kösz, Bálint
zsugori
zsugori picture
Szia Bálint ha ezek jók hasonlításképpen
уд1208 , ua776tc, ua776
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, közben megtaláltam a uA776 adatlapját is.
atolm
atolm picture
szia Bálint de meik ic hejettesitője érdekel?
SzBálint
SzBálint picture
szia: hamu a fejemre, felületes voltam.
Az adapter részben van, magyarul pedig KR 140 UD 1208 felirat van rajta.
DA1, DA2, DA3 néven vannak a rajzon.
A kép (00010)bal felső sarkában van a típus oroszul.
atolm
atolm picture
Отечественные операционные усилители Зарубежные аналоги операционных усилителей
КР140УД5 - Talán ez segit
КР140УД6 MC1456
КР140УД7 µА741
КР140УД8 µА740
К140УД11 LM318
КР140УД1208 µA776
КР140УД9 -
К140УД13 -
КР140УД14 LM308
К140УД17 OP 07E
КР140УД18 -
КР140УД20 µA747
140УД21 -
К140УД22 -
140УД23 LF157
140УД24 ICL7650
140УД26 OP37
140УД27 OP27
154УД1 HA2700
154УД2 AD507, HA2530
154УД3 AD509
К1401УД1 LM2900
К1401УД2 -
К1401УД3 -
К1401УД4 -
КР1407УД1 -
КР1407УД2 -
КР1407УД3 -
К1408УД1 LM343
К1409УД1 CA3140
К157УД1 -
КР544УД1 µA740
КР544УД2 CA3130
КМ551УД1 µA725
КМ551УД2 TBA931
К553УД1 µA709
К553УД2 LM101
КР574УД1 AD513
КР574УД2 -
КФ1032УД1 TAB1042
1416УД1 TAB1042
1422УД1 µA791
К1423УД1 ICL7612
К1423УД2 -
КР1426УД1 NIM2043
КР1427УД1 NE5517
К1423УД3 LM392
КР1401УД5 LM358
К1429УД1 L272
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, tehát uA 776.
Most már csak azt kellene tudnom,hogyan lehet kalibrálni az adaptert.
SzBálint
SzBálint picture
üdv leírás az adapterről a mellékletben.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Forditsam le?
Ez nem leirás ,hanem hogy kell üzembe helyezni és használni.
Az eleje fele van olyan ,ha van ПРИНЦИП РАБОТЫ.
SzBálint
SzBálint picture
szia: használom már 15 éve,de potikat cseréltem,a használata magától értetődő. A kalibrálásról kellene valami irodalom.A berakott potikat az eredeti potik szerint állítottam be, de NPN visszáram méréskor tranyó nélkül is mutat 2 uA-t, PNP állásban 4 uA-t.Ez a hibája eredetileg is megvolt.
Az elején sincs az adapterről több.
atolm
atolm picture
ha vam további leirása szkenneldbe és leforditom neked csak nagyobb felbontásba ha lehet mert a rajzot is alig látni
SzBálint
SzBálint picture
szia: délelőtt egy másik gépen beszkennelem, de ez is 1,8 Mb volt.
Régebben feltöltöttem a tanyára a rajzot,
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=MMC-03&kategoria=&...
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Most látom ,hogy itt a topik.
Erről a müszerről van szó ,ugye.
Az IC-nek nincs teljes analógja,de a legközellebbi ahogy irták már "
КР140УД1208, (UA776TC)"
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor mégsem teszek fel képet, ez az a műszer, amit feltettél.
demi0515
demi0515 picture
Szia Bálint! Ezt nézted?
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: megnéztem, de nem találok ilyet.
Az IC-n csak UD 1208 felirat van.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ennyit találtam róla, paraméterek nincsenek.A 8. lábra jönne a balanszpoti(offset) közepe?
A bekötés hasonlít a TL071 bekötésre, de azon a 8. láb üres.
File csatolás:
