Nemrégen kaptam ezt a linket, megosztom veletek. Elég hosszú a film. Azt nem mondom, hogy dőljetek hátra és úgy nézzétek. A páleszt viszont szerintem készítsétek elő, szükség lehet rá.
http://www.youtube.com/watch?v=UmatL75dO3c&feature=player_embedded
Üdv.: Dénes Károly
Hello!
Egy ujabb link a tervezett elavulasrol:
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/04/20/egyre-gyakoribbak-a-szandekos...
Lehet , hogy a tervezett elavulas fogja megmenteni a gazdasagot.
http://kuruc.info/r/6/101632/
UDV.: LACI
2,5éves pendrive. Rajta fontos dolgok, és meghalt. Gondoltam, csak bele nézek. A tápon 0 ohmos zárlat. Mehet a kukába. Aztán nézegetem tovább, SMD tantál, alatta megolvadt cincsepp, nyák megbarnulva, és ő szűrné az 5V-os tápot. Nosza oldalcsípő, kiharaptam. Próba, tökéletes. Még egy 1mikrós sima csepptantál (25-30 éves)pont belefér a tokba. Kell-nemkell, de csak illik valami a zárlatos helyett. Használom, hibátlan a kis adattároló.
Azért belegondolva, stabil öt voltra bezárlatosodó SMD kondi gyártásához szerintem megfelelő avultatási technológia kívántatik.
Csaba
Én csak azt nem értem miért baj hogy romlanak a gépek. Addig jó, legalább van munkánk és "Robin Hood"-ok akik ellátnak vele. Ha 20-30 évig jó lenne egy cucc, akkor mi csak a cégtáblát fényesítgethetnénk. Vagy rosszul látom?
LÁTOM, TE NEM VAGY/VOLTÁL AKTÍV SZERVIZES!!!
Én ennek estem áldozatul!!!
Két éve visszaadtam az ipart, mert már senki sem javíttat, hanem újat vesz! Amikor még 18-25000 volt egy olcsó nyomtató, vagy 25-30000 egy olcsó CRT monitor, addig még ha jól dolgoztam, a javításból össze jött 50-60 leadózva tisztán. Mióta már 6000 egy nyomtató és 17000 egy LCD monitor, azóta nem javíttat senki, lehúzhattam a rolót egy 15000-res városban.
Ha a tisztelt megrendelőnek kiszállással és kiszállítással azt mertem mondani, hogy 3000Ft a javítási költség egy bontott sorvégtrafócseréért!!!, akkor nálam maradt a készülék. Vagy egy nyomtató javításért, hogy 2000, szintén nálam maradt kifogyott patronnal! Ezek tudatában helyeseld a fogyasztói társadalmat! A kínaiak ezt tökélyre fejlesztették! Nekik nem kellett amiatt törni a fejüket, hogy ne legyen jó a termék évekig! Ők annyira silány alapanyagokat használnak, hogy ez egyszerűen lehetetlen!
Szia.
Igazad van nem vagyok/voltam, kőműves a szakmám. Viszont reálisan nézem a világot és próbálok benne egy csepp ember lenni. Nem szeretem ez emberi butaságot és ha ráadásul próbál okosnak látszani, na az veri a biztosítékot. Ha még ezt meg is akarja magyarázni.... gondolom nem kell folytatnom. Nem csájnázok, cigányozok és mondok olyan baromságot hogy plazmát adtak földért. Persze a mai világban minden előfordul mint ahogy az 56000ft egy címletben. Borzalmas nép vagyunk, mindenkinél szebb okosabb, és közben egymást se tudjuk elviselni. Néhány embernek már annyit volt kint a nyelve hogy már vissza se tudja húzni.
Vissza a témához, nem voltam szervizes. Nem ebből éltem és élek, és hidd el nem én vettem el a szakmát a kezedből. Mindent megjavítok, néha még parkettát is rakok. 25 évig foglalkoztam emberekkel, 47-es vagyok, már fél szavakból is...
Nem kell velem egyetérteni, de jó lenne elgondolkozni. A kritikát és ha véletlen valakinek más a véleménye azt elfogadni. Mert hogy sülnek ki jó dolgok?
Na mindegy én így látom és ilyen vagyok, és erre a kis időre már nem is fogok megváltozni.
Szép hétvégét mindenkinek.
"...nem mondok olyan baromságot hogy plazmát adtak földért. Persze a mai világban minden előfordul ..."
Sajnalatos modon ezt nem en mondtam/talaltam ki, sokaig media tema is volt ugy jopar nappal ezelött, megnyugtataskent; nem a mostani kormany alatt, ugyhogy a "baromsag" mint olyan helyböl kivan csukva!
"..Nem kell velem egyetérteni, de jó lenne elgondolkozni..."
Dejsz, pont erröl beszel itt nehany lelek mar egy ideje, nomeg maskor is :-)
De ne mindeg csak a többiek valtozzanak, különben marad ez az irott is "csak" egy zagyva karakter tömeg, ami azert kar lenne...
Egyebkent "A" megvaltozasnak mindeg van helye egy ember eleteben, marcsak azert is mert lehet, hogy "a kicsi hatralevö" hasonlo hosszusaguva valik mint ami mar elment elölröl_akkor viszont elszalasztodott valami a szerencsefeleböl, hogy megiscsak normalisabb lehessen az egyen elete(is)!...
Jobbat!
Kari
Aha
..és legalább egy az egyben cserélték. Pont erről beszéltem, nem szeretem ha valamit megmagyaráznak. Hogy legyen egy kis örömhíred is, a mai kormány elveszi mind a kettőt. Na ehhez mit szólsz? Se föld, se plazma.
De hagyjuk, nevetséges. Próbáld a lényeget leszűrni, ha tudod.
Üdvözlet city217 !
Sajnos a meglátásod nem jó. A régebbi gépekben egy-egy alkatrész hibásodott meg, aminek a kicserélése után a készülék évekig működött. A készülék teljes élettartama alatt 2-3 javítás történt ami jó volt mindkét félnek. A mai világban a készülékek olyan rövid idő alatt cserélődnek, hogy az alatt javításra nem kerűl sor. Ha valamilyen komolyabb hiba van az alkatrész ár olyan magas, hogy az új készülék árával vetekszik. A mosógépeknél példáúl mostanában az üst nem bontható, tehát ha a gép csapágya tönkremegy akkor csak kompletten cserélhető.
Sajnos így igaz! A mostani "újdonságokban"
minden alkatrész csak a garanciaidőre van tervezve, még az ellenállás is...
Hiába cseréled ki ma az egyik alkatrészt, holnap kimegy a másik, majd a harmadik, szóval nincs értelme a javításnak még akkor sem, ha netán kapható és "occó" a "belevaló".
Arról nem is beszélve, hogy ráadásul még a szerelőt nézi "hülye kontárnak" a kuncsaft, mert nem tudja rendesen megjavítani az ő kütyüjét...=(
Régen a "tartós fogyasztási cikk" tényleg tartós volt, de most mi számít tartósnak... a tej? =)
Üdv: Laci
Azért a dolog ennél egyszerűbb. Régen-régebben nem vett körül ennyi biz-basz elektromosság, és nem is használtuk nap-mint-nap. Kevesebbet tévéztünk/ mert tízkor bezárt/, fateknőben mostunk főzött szappannal, hiába volt mosógép azt csak ünnepnap használtuk. Lehetne sorolni, de a lényeg ha az üzemórát nézzük akkor nem is olyan rossz a kép. Mindenki tudja és már szinte unalmas, de fogyasztói társadalomban élünk, ha tetszik, hanem.
Laci az a "tej" kilóg a sorból, kár volt érte. -kuncog-
Üdvözlet!
Azért a LEHEL meg a Саратов hűtőgép akkor is napi üzemben volt és a villanybojlerek is mentek minden nap. Ugyan televiziót nem néztek annyit az emberek de rádiót sokkal többet hallgattak és azok is évtizedekig bírták. Az alkatrészek is emberibb léptéküek voltak még nagyító nélkűl is láttam őket.
Éppen ma selejteztek egy 1979-es Lehel hűtőgépet. Körbe nézegettem egy kicsit. A palást egy teljesen különálló egység, az elpárologtató külön cserélhető, a csöve tömített lyukon át megy ki. A többi része kívülről hozzáférhető. Gyakorlatilag akár ma is átépíthető bármilyen gáztípusra amihez még kahatóak alkatrészek. Az eddígi élte is 32 év, bár már hibás. Meg kell mondjam gondolkodom, hogy megtartsam-e.
Üdv.: Dénes Károly
"Az alkatrészek is emberibb léptéküek voltak még nagyító nélkűl is láttam őket."
Pont ez az. Egy tranzisztor mondjuk elél 100 évig. Egy modern csipben van 1,5milló tranzisztor. Csoda, hogy nem él csak 2-3 évig?
Üdv! Kalex
Mégha csak a csipek mennének tönkre.
De klasszikus példa az elkók. Vagy a megszakadó SMD ellenállások, kondik. Vagy a PP kondik.
Pl. van egy Nordfrost fagyasztóm. Mintha most lett volna vásárolva, zsír új kinézet, kb. 1 éves, ha van. Még rajta volt a védőfólia, az energiaosztály címke, meg ilyenek. Az osztrák kidobta, mert nem működött. A vezérlése elektronikus, ez adta meg magát. A panel tápjában egy 1uf-os soros kondi volt, ezt kicserélve megy a gép.
Szerintetek teljesen normális dolog, hogy ezek a kondik 1 év után megadják magukat?
Szia Attee,
"Szerintetek teljesen normális dolog, hogy ezek a kondik 1 év után megadják magukat?"
Sokszor érdemes utánagondolni, hogy mit kapnak ezek a kondik! (csak egy pl.: bekapcsolási áramlökések, mert senki nem várja meg a nullaátmenetet, hogy miért?) Ha megkeresed a kondi adatlapját, mert bármilyen furcsa annak is van, akkor kiderül, hogy egy 320V körüli bekapcsolásnál, általában bőven sikerül túllépni, a specifikációt. Aztán jönnek a mérnökök és azt mondják, hogy elég kicsi a valószínűsége a csúcsfeszültségű bekapcsolásnak. Murphy meg az mondja, hogy ha a csúcsfeszültség nem jó neki akkor ott fog bekapcsolni, és a kondi megadja magát.
Üdv,
Oszi
Igen,de minimum 275V AC-ra vannak méretezve elvileg!! A 320V-os csúcsot röhögve bírnia kellene... megnéztem egynekl az adatlapját, 275V AC, DC-ben 630V a névleges fesz. folyamatos üzemben. Azért régen is használták hálózatra a soros kondit, igaz, hogy nem ennyire széleskörűen...de azok valahogy jobban bírták. Lehet, hogy rendelkeztek biztonsági tartalékkal? Vagy nem volt bennük szándékos gyengítés? Mondjuk néhány ponton gyengített szigetelőréteg...(ez csak spekuláció, de el bírom képzelni...)
szia: soros kondi,rádiótávvezérelt konnektorban,1 adó, 4 vevő.4 éves a szett.
itt azt felejtették el a tervezők, hogy ezt a módszert csak néhány mA terhelésig illik használni.Ez rendben van addig, amíg nem kapcsol be a készülék.Bekapcsoláskor a relé 20-22 mA-t vesz fel,ráadásul a led is fogyaszt ilyenkor, + az előtét ellenállása is melegít.Bekapcsölt állapotban a kondi is melegszik.
Így van az áram, az ami legyilkolja, nem a feszültség. A feszültséget könnyű beállítani, mert ha a határ alá mész az "azonnali hatást" okoz, de az áram alattomos, mert az állandósult állapot és a tranziensek között nagyságrendi különbség is lehet!
Van egy "békebeli" orosz 24V/40W forrasztópákám ahol soros kondit alkalmaztak. Egy izmos olajpapír kondi van benne, fel sem tűnt mert megvolt a súlya! Aztán egyszer kíváncsiságból szétszedtem, és akkor jöttem rá, hogy nem kellene használni, mármint az érintésvédelmi megfontolások miatt! De minden további nélkül működött, de a mérete nem mikroelektronikai méret, inkább motorindító!
Üdv,
Oszi
Teljesen igazad van Kalex! Arról nem is beszélve, hogy az egyesével gyártott tranzisztorok, mind megmérik, mert a paraméterei után kap típusjelet, de ne mondja senki, hogy a 1,5 millió tranzisztor mind 100%-ra teljesíti a paramétereket. Aztán meg csodálkozik az ember, hogy teliholdkor lefagy a PC-je! ==HA-HA==
Üdv,
Oszi
Így van. Most már nekem is szemüveg kell, meg nagyító:-)
Csaba
De akkor is ilyen rossz a kép, ha az üzemórát nézzük. És ha még hozzátesszük a technikai fejlődést is, még rosszabb a kép. Egy LED TV-nek ki kellene tartania 50 évig legalább. A csövek annakidején természetes módon öregedtek, ezért is voltak foglalatban. Az első GE tranyók közel sem voltak tökéletesek. Mégis évtizedekig elműködtek. Sok még a mai napig megy. Nem egy csöves TV-t láttam napi használatban működni. Vidéken, falvakban bizony vannak még. Hajdú boyler, Energomat mosógép is rengeteg van...
A háztartási gépeknél (is) bejött egy csomó új anyag, kompozit anyagok, teflon, ABS műanyag, stb. mégis sokkal kevésbé strapabírók. Nem beszélve, hogy a gyenge mechanika mellé még szar, sérülékeny elektronika is társul.
Régen a legutolsó csavart is meg lehetett külön venni. Most meg cserélhetnél komplett dobot csapágyhiba esetén. Persze, ha érdemes lenne...
Szia Attee!
"..Nem beszélve, hogy a gyenge mechanika mellé még szar, sérülékeny elektronika is társul."
Teljesen osztom a nezeted, max kicsit kiegeszitenem: Viszont az is teny, hogy a mai keszülekek altalanossagban 1/10 terfogat & suly, nomeg elettartam, aranyt hoznak a jo öregekhez kepest (vagy meg többet is), s "köszönhetöen" a gyartastechnologiai fejleszteseknek: a haszon megis nehanyszor nagyobb lehet a targyak kinaloi szamara, mi, ill. a "fogyasztok", meg ugyis megfogjuk venni a következö akarmit. Legalabbis legtöbbször...
Ja; hogy közben az eröforrasok kiapadnak, a környezet totalisan tropa lesz, mi meg egyre inkabb rakos, s egyeb betegek: SZEP, legalabb nem szivjuk a nyugdijbiztosito kasszajabol a penzt_az is mehet a nyereseg szamlazok zsebebe, a vilag megmaradasaval meg ki törödik, ha van (mindeg nagyobb) nyereseg, minden OK (vagy azert megsem?)...
Kar, hogy, ki ember, senki sem szeretne csak egy szimpla "profit termelö egyseg"-kent fungalni_legföljebb ki "üzletember", nez(ne) mindenkit, mindeg annak...
Kari
Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a régebbi berendezések többszörösen túl voltak méretezve. Mennyi vicc kering a japán az amerikai, meg az orosz készülékek méreteiről. Valamit valamiért. Logikus, hogy a régi Bell féle telefon tovább birta/ja, mint egy modern háromsávos, BT-s, WiFi-s, 5Mp-es "telefon" nevű szórakoztató centrum.
Üdv! Kalex
"ha az üzemórát nézzük" Erről faterom 403-as szokolja jutott eszembe...
szia: az a baj, hogy drága az alkatrész, vagy nem kapható, vagy nincs elérhető dokumentáció.
Ezért inkább nem javíttatják.
Pontosan ez az. A sok ipari hulladékot alkatrész hiányában nem lehet, vagy egyszerűen nem éri meg javíttatni.
A sok szemét meg megy Ghánába.
Miért lenne jó ez nekünk???
Régen, jó 30 éve, meg még régebben, a TV (rádió) műszerészek megbecsült emberek voltak. Mondjuk a gyártók is legalább 10 évig biztosították az alkatrészellátást.
Most meg...aki jót akar, elmegy robotolni egy multihoz, a szemeteket legalább 1 évig működőképessé tenni, mielőtt a kereskedelembe kerül és közben szétunja az agyát, de legalább valamennyi pénzt keres...
A címbéli "avulás" élé csak egy "j" betű kellene..., de azt hiszem erre hiába várunk... :(
Üdv: Laci
A főoldalon van egy kis cikk:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/usb-over-current-status-detected-c...
A kérdés, hogy az illetékes "szakszervíz" mit művelt volna a reklamációra...
Oszi11 hozzászólásában ott van mellékelve a turpisság: Szabványosított elavulás.
Szia heat!
Talán egyszer születik egy társulat akik összeszedik a gyártók eme turpisságait, és bárki számára elérhetővé teszik világszerte, közismerten, hirdetve, nagy csinnadrattával a médiákban. Ebbe tönkre is mehetnének a selejtgyártók. Csak hát a jogászok.
Üdv.: Dénes Károly
Szia Drusza!
".Csak hát a jogászok."
Ez az, nem tudok oly helyröl-orszagrol, ill. korrol ahol a demokraciat /jogallamot tenylegesen meg is elhettek volna, s nem csak eljatszanak :-(
Itt vagyon az a bizonyos kutya, de ebül elasva...
Kari
Szia Karesz!
Többszöri megnézés után is az a gondolatom ,hogy valamit elb.sztak a tudtunk nélkül!
Nem lenne szabad elárulnom,de lehet magyarul nem tudják lekövetni!
Orosz hekkerek ,olyan algoritmusokat véltek felfedezni nagy mosigépgyártók EEPROM tartalmaiban,sőt legújabban az LCD és Plazma TV-k gyári eeprom tartalmában,hogy megadott idő elteltével a gép hibaüzenetet küld és nem akar a garanciós időn tul müködni.
Több gyerek már milliomos abból,hogy a vadi új cuccot elviszik nála ,kiolvassa a tartalmat,törli a idő faktort és a cucc addig müködik amig valóban el nem romlik.
Üdv Miki.
Szia Miki!
Amikor megvettem a mosógépemet, gari ide vagy oda, kivettem az SMD 24C02-t (lehet hogy 93C46 már nem emlékszem, de nem is érdekes) és jól kiolvastam a tartalmát. Nos 1 év és 10 napos korában centrifugálás (1200) közben kinyílt a dob ajtaja mert eltört a zár. No comment.
Üdv.: Karesz.
Üdvözlet Kolya61
Amikor bevezették a telefonoknál a kapcsolási díjat akkortól előfordúlt, hogy a vonal néha magátol megszakadt minden külső ok nélkül. Egy legenda szerint "kapcsolásidíj gnerátor" program fut a digitális központokon ami véletlenszerüen bontja a vonalat. Sok kicsi sokra megy.
Egyébként a nyomtatóra visszatérve a gyártó előrelátó gondoskodása is lehet akár a tintapárna megtelésekor történő figyelmeztetés de:
1; az ügyfél számára nyilvánvalóan kell jelezni a hiba okát és döntésére bizni hogy továbbra is használja e a gépet ilyen
állapotban.
2; A szervízben a "hibát" felismerik és emberi áron javítják illetve esetleg egy cserepárnát adnak.
Szia Lapatnet!
Ezt nálunk már nemegyszer tapasztaltam.
Rendes ,nem csúcs időben mondi-A vonal túlterhelt,ismételje meg a hivást később!
miki.
Hali!
Igen. nem lehetetlen. Ezt taglalja egy masik video is, ami a nezesekor jött föl a yutu-n, egy Barcelonai "javithahtatlan" HP-nyomtato javittatasi kiserlete kapcsan...
Allitolag csak ezt az idötörlest kellett megoldjak abban is.
Kari
Szia,
Köszönöm, hogy belinkelted ide. Még nem láttam, de most megnéztem.
Sajnos lassan már közhely mindaz, amiről beszél ez a kisfilm. Ennek ellenére (vagy épp ezért), szükség van ilyen gondolatébresztő propagandaanyagokra.
Azért, hogy ne avuljon el a téma, kitettem a bemutatkozó oldalra is ezt a kisfilmet.
Nosza, akkor legyünk mi is "jugaad"-ok!
Szevasztok!
Nagyon jó ez a film. Időnként az az érzésem, hogy már nem is az avulás, hanem a biztonság lesz a probléma. Vettem nem régen az egyik hipermarketben olyan kétezer valamennyiért egy kis kihangosító hangdobozpárt a laptopomhoz.
Beépített erősítő 2x6W,(rá írva), ronda éles telefon hang, pici hangszórókból.
Akkor lepődtem meg, mikor pár órával kikapcsolás után forró volt az asztal alatta, szinte puha már a műanyag doboz. Szétszedtem, és volt benne egy nagyobb kockacukor méretű hálózati trafó, megtapogatva megsütötte az újaimat.
Kiderült, hogy a hálózati kapcsoló a szekunder oldalt szakítja meg, és így kikapcsolva 6W-ot eszik üresjáratban, és a multiméterem szerint 112 Celsius fok a trafóvas hőmérséklete, terhelés nélkül.
Csak a rezet, és a vasat spórolták meg a kínaiak.
Mivel nem szeretném, hogy a lakásomban az Állami Tűzoltóság tevékenykedjen a közeljövőben, (van azoknak most elég bajuk a nyugdíjukkal), gyorsan visszavittem az áruházba. Kis csodálkozás után visszaadták az árát. Égjen le más, ne én.
Aztán majdnem a duplájáért vettem egy számtech boltban egy igazi márkásat. Szép hang, és langyosság, és 3x akkora trafóvas, a 2x3W-hoz. Ez is a szekundert kapcsolja, muszáj leszek egy lengő körtekapcsolót szerelni a hálózati vezetékére.
Csaba
Szia Csaba!
Én azt a megoldást választottam a számítógép és perifériái kikapcsolására, hogy olyan elosztóból táplálom aminek minden aljzata külön kapcsolható, valamint az összes is egy főkapcsolóval lekapcsolható. Ismerve a tervezők hűtőborda mellé tervezett kondijai miatt megfutó tápokat, ez nem is tűnik rossz megoldásnak. Ráadásul nuku készenléti fogyasztás (a monitornak is).
Üdv.: Dénes Károly
Szia Csaba!
"kikapcsolva 6W-ot eszik üresjáratban, és a multiméterem szerint 112 Celsius fok a trafóvas hőmérséklete, terhelés nélkül."
Pedig egy jó hűtőbordával, hogy besegített volna a téli fűtésbe... =D=
Üdv: Laci
Nagyon tanulságos kis történet,én is találkoztam már hasonlóval pont nővérem vett hajól emlékszem akkor a madaras tescoban 1200ft-ért egy kis szettet.Pár nap múlva mondja ,hogy valami gond van vele mert leveri a biztit,na mondom nekei emlékszel mit mondtam inkább vegyél picit drágábbat de az legalább üzemelni is fog egy jó darabig,erre válasz"áh jó ez nekem"mondtam nekei apu nem örülne ha ott is tevékenykedne a Tűzoltó brigád.Na mindegy szétszedtem és láss csodát kis trafó nem is tudom mekkora lehetett talán mint két gyufásdoboz és a hangfalak a rajtuk lévő írás szerint"2x15W-ak,"plusz még mélyhang kiemelő is volt rajta.Na mondom akkor táprésze ki külső tarfó neki azóta tökéletesen m egy a maga kis egyszerű módján. :oke:
Tanulság:az olcsobb nem mindig jobb sőt,szerintem itt a tanyán rengetegen küzdünk olyan szerkezetek javításával amiket ha kicsit több odafigyeléssel és jobb anyagokból terveztek volna akkor nem lenne velük annyi probléma.Nem is beszélve a beazonosithatatlan alkatrészekről,cérna vastagságú táp vezetékekről,silány forrasztásról stb... :jawdrop:
Na de kérem mi itt a tanyán nem adjuk fel a küzdelmet eme kialakult silány iparágazat miatt.Harcra fel jaha netán szomjasak lennétek akkor a Kőbánya sörgyári éveim allat összegyűjtött sörből küldök kostólót: :beer: :beer:
Mindenkinek további szép napot!
UI:Le is szedtem a videót, hogy meglegyen!
Üdv:morfeus
Üdvözlet !
Nagyon jó film mindenben igaza van ! Külön érdekesség, hogy megemlítették a kommunista rendszer gazdálkodását és rávilágítottak arra amit ma még néhán ügyfélnek nehéz elmagyarázni, sokan ma is azt hiszik ha vásárolnak egy készüléket akkor az 20 évre szól mint régebben. De azt nem számítják bele, hogy régen egy mosógép 5-6 havi teljes bérükbe kerűlt ma meg 1 havi bérből megvásásroható. Sajnos megjelent egy másik jó szokás is a háztartási gépeknél, az esztétikai leromlás. Magyarán a gép 4-5 éves kora körűl már rozsdafoltos, besárgúlt, szétrohad. És sajnos ez ellen nincs mit tenni mivel a palást már régen nem szervízanyag. Esetleg a gazdaság úgy is fenntartható lenne, ha nem mindent 2-3 országban állítanának elő a fogyasztói társadalom részére, hanem bizonyos termékekből önellátóak lennének és amit nem tudnak előállítani azt a szomszédos országoktól szereznék be. Sajnos a szemléletváltás nagyon drága lenne mivel közfelháborodást keltene, ha egy hűtőgép ami 20 évig tart 300 000 Ft áron lenne kapható.Pedig nem kell messzire visszatekinteni elég csak a 80-as évekre. A VT Super Infra Color 2000 Tv 28000 Ft körüli áron ment. De mennyit is kerestek akkor az emberek? Persze, hogy megbecsülték amilyük volt és megbecsülték a szervíz szakembereit is akik megjavították.
Szia Lapatnet!
"...régen egy mosógép 5-6 havi teljes bérükbe kerűlt ma meg 1 havi bérből megvásásroható."
Azert a keplet az en tapasztalatom szerint messze nem ennyire "rozsas"...
Sajna soknak lehet, hogy a havi összege elvileg kiadja a mosogep arat, de , mit Te is tudod, azert jonehany honap kell ahhoz, hogy valahogy kiis tudja izzadni azt a vetelarat_ha egyaltalan!
Ezert asszem, hogy a lakossag jo reszenek nem sokkal könnyebb ma sem megszereznie a mosogepet/hütöjet, avagy a hamar gajramenö TV/PC-t :-(
Nem veletlen, hogy a körbejaro "ügynökök a fele" videki lakossagot probaltak, s sokszor sajna sikerrel, ravenni, hogy nehany hektar "többe nem rentabilis" földjetöl valjek meg egy Plazma TV erdekeben! Azok meg mint itt is hallhato; 1-3 evmula elegge nagyvaloszinüseggel elis "korhadtak".
Kari
2 észrevétel:
Nagy hiba lenne a magyar, illetve a balkáni viszonyokat alapul venni. Egy átlag németnek nem túl nagy gond kitenni az asztalra mondjuk 400 eurót 2 évente új mosógépre.
A másik oldal viszont az a varázsszó, ami elhangzott a filmben is: ÁRUHITEL. Így mindenki jól jár. (kivéve a fogyasztót, de az masgasról le van sz...)
Sziasztok ,üdv.
Nagyon köszi ezt a filmet .
Küzdünk ellene folyamatosan hogy sokáig tartsanak azok
a dolgok amiért évekig kell kuporgatni.......is
Szia !
Nekem tetszik az Evaqlácio.
U.Ú. mint ejakulácio.
Bocsi!
Üdv Miki.
Szervusz deneskar!
Köszönöm szépen, nagyon tanulságos!
Töményen megfogalmazva, a Tanya létjogosultsága, és népszerűségének magyarázata. Az E-szemetet szerencsére itt egyikünk sem kedveli.
Csak javasolni tudom, hogy, szánjatok rá időt, és nézzétek meg!
exGelkás
Nagyon elgondolkodtató a film,régebben láttam belőle részletet de hála istennek most láthatom végig!
Vajon valóban ez a céluk a tervezőknek, hogy természetes elhasználódással tervezzék meg a különböző termékeket(mármint a termék használati idejébe tervezett,részben irányított elhasználódási idővel)rendelkezzen a termék a megtervezése pillanatában?Minden esetre érdekes és elgondolkodtató kis film érdemes végignézni! :hmmm:
Üdv:morfeus
üdv:tipikus példa a beépített avulásra a nálam levő, most javított Funai DDVR 4800 DVD-VCR kombi.( a műanyagon 2009-es dátum van)
Táphiba:olyannyira elmelegedett, hogy lekonyult a tőle fél cm-re lévő lemezkiadó tálca hátsó farka.Képek a DVD-oldalon.
A táp minden oldalról burkolva,sehol szellőzési lehetőség.
Javítás után-FET, szűrőkondi, ellenállás csere- a táp burkolaton fúrtam vagy 60 db lyukat,a doboz alján-tetején szintén.
Egy napos folyamatos üzem után 40 C fok körül van a táp hőmérséklete.
Távot azért még keresesnék hozzá.
Szia Bálint!
Ezt hívom úgy, hogy befejezed a gyártást.
Üdv: Karesz
Szevasztok, T. Tanyalakók!
Én anno úgy tanultam, hogy minden készüléket a lehető legrosszabb esetre (worst-case, ha jól emlékszem), a legjobb hatásfokra, és az elérhető leghosszabb élettartamra kell tervezni (erre szolgált pl. a teljesitmény-adatoknál a 10%-os rátartás).Ezért volt külön tárgy az "Alkalmazott matematikai statisztika" is.
Úgy látszik, ma már más világot élünk - de erősen kivánom azoknak a gazembereknek, akik a konstruktőri szakmát ilyen szinten mérgezték meg, hogy akkor szarjon be a "tervezett elavulásnak" megfelelően a mobiljuk például, amikor sürgősen segitséget akarnak hivni!
Egyébként: ez a felettébb tanulságos film a Tanyán is fenn van, én itt láttam először (azt hiszem, a Rólunk c. részben).
Lehet, hogy ez a "tervezett elavulás" nevű dilettantizmus nagyon korszerű, meg minden - én mégis arra vagyok büszke, hogy a kb. 25 éve a KAMAZ gyár csavarhúzó-automatáiba tervezett tápjaim a mai napig működnek!
