Kapcsolóüzemű tápegység
21 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Már egy ideje szívok egy kapcsolóüzemű tápegységgel. A tápot egy MC33368 típusú IC "irányítja".
Én a pufferkondira gyanakszom, ez a C3 jelű kondi az elvi rajzon. A táphoz konkrét rajzom nincs de ez az alapja.
A hibajelenség a következő:
A táp elvileg 175-200W körüli kimeneti teljesítményű. A puffer ajánlás szerint 330uF-os kellene hogy legyen, de 180uF-os van benne. A kondi normálisnak tűnik, csak a kapacitást mérve 155uF körüli.
A táp elindul, megy egy ideig majd leáll és újraindul.
Hűtése van ami működik is. A kondit kicserélve 150uF-osra, -mert az kapható itthon- sokkal hamarabb leáll, sikerült bele szerezzek 220uF-ost amivel viszont el sem indul, tehát valahogy figyeli az áramfelvételt is.
A panelt végignézve, végigmérve normálisnak tűnik minden, megfelelően működik is, csak valamiért folyamatosan újraindul.
A benne lévő kondi Rubycon MXG szériás amit persze nem lehet sehol kapni...
Sajna ilyen típussal nem tudtam kipróbálni, de mivel minden O.K. ezért a kondit hibáztatom.
Van esetleg valakinek valami ötlete merre keresgéljek?
Még annyi hogy terheletlenül elindul, működik, és nem tapasztalok újraindulást.
Mellékelten csatolok egy IC adatlapot.
Krisztián
File attachment:
pandora48
pandora48 picture
Sziasztok! Valaki tudna-e nekem segíteni beazonosítani egy 8 lábú IC-t. Kapcsolóüzemű tápegységben a primerköri FET gate-et vezérli, de csak annyi van ráírva, hogy: 0600. Lehetséges lenne, hogy kompatibilis a uC3842-vel? Ha esetleg nem jó helyre írtam elnézést.
zsugori
zsugori picture
Szia pandora48 esetleg még hcpl-0600
Kari
Kari picture
Szia zsugori!
Azert egy Optokopplerral ne hazasitsuk össze, ami raadasul egy 6labu tokban-5 kemeny labikaval rendellkezne :-)...
Kari
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Hali Kari. Na de elnéztél valamit.
íme
Kari
Kari picture
Szia Zsugori!
Igazad vagyon-majdnem;
ugyanis elütöttem-teny, bocs, de a HCPL-0600-ra megjelent adatlapon cak a 600-ra figyeltem.
Különben a Te keped eppugy rajta van, csak nem a 2.oldalon, amit feltettem, hanem az 1.-n, de attol ez meg eppen ugy egy Optokoppler marad-sorry! :-)
A különbseg mindössze annyi, hogy a HCP-M600/601 amit en helytelenül 06001-kent tettem fel: ez az emlitett 5 labas, 6 kivezetes SO6 nagysagu tokban lapul, mig a HCPL-0600-as valtozat az SO8-asban, de a belvilaguk azonos, aligha tapmeghalytok...
Kari
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsugori!
Magyarázd meg, légy szíves, mert ez valóban egy optocsatoló!
Itt meg egy PWM controller-t keresnek.
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia ex!
Ezek szerint nem csak en talaltam sert? :-)
Skol!
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Megiszunk, még egy sert, és ráfogjuk a melegre.
exGelkás
Kari
Kari picture
Hali ex!
Ugy legyen_egeszsegedre!
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
SL0600-as IC-t találtam! Mondjuk nem tipikusan tápegységhez tervezték!
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Mivel PWM controllerkent ez is müxik, elkepzelhetö, hogy vele oldottak meg a tap vezerlest...
kari
Shizo
Shizo picture
Erdekes hogy ennyire erzekeny a pufferkondira, probalj a 150uF-hez hozzarakni/drotozni 22uF (33uF-ot nehezebb talalni) akkor jo kellene hogy legyen? Szerintem mashol van a hiba..pl az IC tap ellenalasa megnott.
udv
Attee
Attee picture
Nem egészen tiszta a dolog...
Ez az ic a táp vezérlését látja el, (pwm control) vagy csak a PFC kontroller? Ez az IC alapban PFC kontroller, persze be lehet fogni SMPS vezérlésre is, nem egyszer láttam ilyet, sosem értettem...dunát lehet rekeszteni a különféle SMPS vezérlő IC-kből...Bár valószínű, prózai oka van, ilyet sikerült óccsón, fillérekért nagy tételben beszerezni. A többi a tervezőmérnökök dolga...
Ha PFC controller, akkor szerintem az SMPS tápnak el kéne indulni és működni kéne PFC nékül is.
lhanzi
lhanzi picture
Nem tudom mennyi hely van, de más értékekből összerakható! Pl. 4x47uF Low Esr, ami könnye beszerezhető! És a össz Esr is jobb lesz! Próbára rövid lábbal a panel hátúljára és próba, ha ezzel sem megy más a gond!
Leiszt Jani
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem biztos, hogy jó LOW ESR kondikat párhuzamosan kötni, mert túl alacsony lehet az ellenállás, és nagyon megrántja be-ki kapcsoláskor az egyenirányítót.
pinterkrisztian
Ami benne van az 22,5x30mm-es, amit beleszuszakoltam az 25x35mm-es.
Ez még éppen hogy belefért, minden méretét tekintve.
Az egyetlen szépséghibája, hogy 420V-os van benne mert a kondi 400-405V-ra töltődik fel működés közben.
De valahogy megpróbálok beleberhelni másikat, csak ki kell vezetékezni belőle, mert nem fér el benne.
Köszi,
Krisztián
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz pinterkrisztian!
Ebben az esetben, az IC a tényleges feladatát látja el, nevezetesen PFC. Azt kell kideríteni, hogy ez a kör áll meg, vagy a táp rész. Miben van ez a szerkezet?
exGelkás
pinterkrisztian
Szia ExGelkás!
Csatolok egy képet a táp felső részéről, ha kell csinálok róla képeket még, csak most nincs itt előttem.
Amúgy egy mozgófejes robotlámpában van benne, ezért valami megbízható időtálló javítást kellene benne eszközölni.
Amúgy olyan 4 éves lehet maga a szerkezet a benne lévő üzemóra számláló szerint olyan 2000-2500 órát mehetett.
A panel alja és a benne lévő kiegészítő kis panel tele van SMD kütyükkel.
És a gondom az, hogy terhelés nélkül nem akar leállni, terheléssel viszont olyan 5-8 perc után újraindul, majd utána egyre sűrűbben.
Ha lesz időm valamikor nekifekszem a megfejtésének...
Köszi:
Krisztián
File csatolás:
kontur
kontur picture
Az újraindulások sűrűsödéséből én melegedésre gyanakodnék.
Próbáld szelektíven hűteni! (fagyasztó spray)
Üdv: kontur
User
User picture
Szevasztok!
Én első körben a PFC áramkört kikapcsolnám, és úgy ellenőrizném a táp működését. Ha minden megy, akkor indítanám újra a PFC-t.
