11AK19E3 képformátum beállítást nem menthető el
22 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van egy T2115MTX típusú 11AK19E3 sasszival szerelt készülék a műhelyemben. A hiba az, hogy állandóan 16:9-ben jön be a kép. A megfelelő menüpontban át is tudom állítani, (KÉP > formátum) elmentem, de hálózati kapcsolóval kikaspcsolás után bekapcsolva ismét 16:9-ben jön be. Ha átkapcsolom AV-re, majd vissza akkor is átvált 16:9-re. Mi módon tudom elérni azt, hogy megtartsa a képformátum beállításait?
Köszönettel:
Tamás
skorpio
skorpio picture
szia
a tv tipusa kellene
gyuri50
gyuri50 picture
"T2115MTX típusú 11AK19E3 sasszival"
skorpio
skorpio picture
szia
ertem,...el is olvastam
viszont azert kerdeztem a TV tipusat,megnevezeset,mert dumpot keresnek hozza...es nekem megnevezeseik szerint vannak szortirozva a tv keszulekek
probald ki a tartalmakat
Flyman
Flyman picture
Nem menthető sajnos, minden bekapcsolás után be kell állítani, amennyiben olyan adót nézel ahol ez gondot okoz,
Üdv: Flyman
Fülesmester
Fülesmester picture
Jól van beállítva a geometria 4:3-ban és 16:9-ben is? (Szervizmenü.)
Ha ez nem korrekt, akkor előfordulhatnak furcsaságok.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
jónak vélem, mert ha 16:9-ben van a beállításokban, akkor a valóságban is 16:9-es képarány van, ha pedig 4:3-ra állítom, akkor is rendben lévőnek látszik a képméret és arány.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
aSzia!
Honnan tudod, hogy mikor melyikben van? Kiírja az OSD?
Ha a geometriát valaki pont fordítva beállította, akkor jónak látszanak az arányok, de pont fordítva, mint kellene.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Kiírja! A kép beállításokban tudom a formátumot beállítani. Annyiban korrigálnám magam, hogy háromféle mód van: automata, 4:3 és 16:9. Nekem mindig átbillen automatába, ahol a 16:9-es formátumot veszi fel. Ha a menüben átállítom 4:3-ra, akkor a következő kikapcsolásig minden programhelyen rendben működik.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha jól emlékszem, áramtalanítás után mindig normalizált értékekkel indul. Lehetséges, hogy a méretarány is alaphelyzettel indul, ami az automatikus.
Ha csak stby-ra kapcsold ki, akkor megmarad a 4:3 beállítás?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Ha távirányítóval kapcsolom ki akkor megmarad. De ha átváltom AV-re és vissza, akkor visszaáll 16:9-re. Érdekes. Annyit esetleg még el tudok mondani, hogy a sorkimenő melltt van egy hajszálrepedés, ami 2 fóliát érintett. (Azt sajnos nem néztem meg hogy hova vezet a 2 fólia, de lehet hogy valami módon átírta az eepromtartalmat mivel időszakosan érintkezett.) Ezek összeforrasztása után lett a készülék működőképes, az említett hibától eltekintve. Úgy vélem hogy egy másik eeprom megoldhatja a problémát.
Tamás
nagypapi
nagypapi picture
Szerintem az opciós táblában átíródott az a bit,amely alapból kiválasztja,hogy milyen formátumba induljon.Sajna nincs kéznél a leírásom,amiből kiválasztható lenne,melyik bit-et írd át,ha neked sincs,Fülesmesternek biztosan meg van,hisz Ő az egyik mindent tudó köztünk !!!!!!!!
Üdv:Endre
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Endre!
Némi gúnyt érzek ki hozzászólásodból. Mire véljem a dolgot?
Fülesmester
Szerintem félreértetted. Komolyan gondolta, hogy Te vagy az egyik legnagyobb tudású a tanyán ezekben a témakörökben. Így természetesnek gondolja, hogy rendelkezel a kérdéses adatokkal.
Felénk a "mindent tudó" kifejezést az okoskodó, és a magát istennek képzelő emberre használják.
Kalex
Kalex picture
Belemehetnénk filológiai fejtegetésbe, de felesleges. Hidd el, félreértetted.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Tényleg ne érezz gúnyt a szavaiban! Ilyen kérdésekben tényleg szerény személyed rendelkezik a legtöbb információval és tapasztalattal!
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
van részletes dokumentációm a készülékről, de ezt nem találom benne.
Mindjárt teszek bele egy foglallatot és belepróbálok egy másik eepromot.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány.
Milyen processzor (CPU) van benne, és mi a végződése?
Fülesmester
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
most indulok a műhelybe, és fogok vele foglalkozni.
A processzorra egy címke van ragasztva, A045 SLOROM felirat szerepel rajta. A címkét nem szedtem le. Amúgy betettem egy foglalatot, beletettem egy eepromot AK30-ból bontva, de azzal a sor sem indul el.
Az opciós táblázatot köszönöm, átrágom magam rajta.
Tamás
nagypapi
nagypapi picture
SZIA ELCO 4!
Emlékeimben az él,hogy az A045 SLOROM, nem-e 545XOTP IC-t tartalmaz?Attol még az opcio tábla jó lehet hozzá.Sajnos megnézni egyenlőre nem tudom,mert két telek cuccait egyesítettük,s még mozdulni sem lehet.Sajnos Agocsaba társunknak ezért nem tudtam ,meg egészségügyi gondok miatt küldeni sorkimenőt !
Üdv:Endre
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor valószínűleg SDA5255-A045
Konkrétan ehhez a procihoz csatoltam opciós táblázatot, és egy dumpot is a 11AK19-E3 sasszihoz. (Sajnos ezekből Orion változatom nincs.)
Fülesmester
nagypapi
nagypapi picture
Szia Fülesmester!
Bocsi,de amit írtam nem gúnyból írtam,hanem úgy is gondolom,s úgy látom nem egyedül gondolom így!!!Szerintem egyikünk sem rendelkezik ekkora,a készülékeket feldolgozó,rendszerezett /működés,hibák,s megoldásaik / adatbázissal,amiket nagy segítőkészséggel vagy hajlandó megosztani a zsák utcába tévedt tanyatagokkal.Még egyszer külön köszönet,hogy vagy nekünk !!!!!!!!
ui: Remélem még működik a konyhai mérleged,ami halottaiból feltámadva, 5 kg-ig tudott mérni!
Üdv:Endre
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, működik! Köszönöm!
Fülesmester
