AEG Favorit 44760 mosogatógép víznyomás ingadozás (megoldva, vagyis nem volt hiba)
10 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
AEG Favorit 44760 mosogatógép víznyomás ingadozás. Bekapcsolás után kiszivattyúz, feltölt vízzel, majd elindul a motor (szivattyú), de a nyomás olyan mintha 1-2 másodpercenként jönne csak megfelelően.
Egyszer volt dolgom hasonló hibajelenségű géppel, ott a főkapcsoló volt elégve, ezért azt is vizsgáltam ennél a gépnél, és "láss csodát" itt is megvolt égve az egyik érintkező, így azt átkötöttem próba idejére, de a gép működésén nem változtatott. Elektronikán nem látok rendellenességet.
Tettem fel egy videót, arról talán hang alapján hallható: https://www.youtube.com/watch?v=_acU-5Cakv4
Vagy ennél a gépnél ez a rendes működés, ugye nem?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Hozzászólásaitok alapján ennél a gépnél a "pulzálás" nem hiba.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv.: G.
MZperX
MZperX picture
Üdv! Mennyi víz van a gépben? Mert ha kevés, akkor víz fel, utánpótlás híján nyomás leesik, víz visszazuhan, stb. Magyarán, ha vízszint gond vala, az tud ilyet. Amit írnak a tahoról, nos folyamatos víznyomás és úgy tíz másodpercenként padlógáz max. két másodpercig. Lövöldöz, hogy szebben mosogasson. De nem ütemes, folyamatos változás, inkább úgy mondanám, pulzál.
Botesz
Botesz picture
Ne szedd szét ez direkt ilyen!!!
A motor végén van egy tacho az figyeli mikor mennyire pörög a motor.
sasa11
sasa11 picture
Szia gusmas1234567!
Valószínű a váltó szelep átkapcsolásánál , hallod a nyomás különbséget.
Szinte rögtön újra teljes nyomással kell neki dolgozni az átváltásnál , ha csak nincs felvízkövesedve a fészke./Alsó -Felső kar váltás. /Egyes típusoknál ez természetes !
Amit exGelkás ajánl az azért nem felesleges , ha kivetted a karokat tisztítsd ki,
majd meglátod mi van benne ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
gnusmas1234567
Szia sasa11!
Értem hogy teljes nyomással kell dolgozni váltáskor, de folyamatosan 1-2 másodpercenként kell váltani?
Üdv.: G.
cocas
cocas picture
Az én Favoritom újkorától hasonló hangot ad a pakolás függvényében.
Az előbb indítottam el egy programot, itt egy videó róla: https://youtu.be/nmMmhoNi0FE
Mivel be van építve, így tompább a hangja, de hallható a "pulzálás". És mióta a tachogenerátoros hiba megszűnt, ismét tökéletesen dolgozik. :-)
gnusmas1234567
Valóban a tied is hasonló pulzáló hangot ad. Ez lenne a rendes működés???
Üdv.: G.
cocas
cocas picture
A pulzálás hangja nagyban függn attól, hogy mennyi edény és hogyan van bepakolva. Van amikor ettől erősebb, van amikor szinte nem is hallatszik.
De kezdetektől ilyen.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Vedd ki belőle a forgófejeket, és úgy indítva hallgasd meg!
exGelkás
gnusmas1234567
Hazamegyek kipróbálom úgy hogy kiveszem a forgófejeket, csak nem értem mi lesz a változás úgy? Mire kell akkor figyelnem? Ha arra gondolsz hogy ugyanakkora a nyomás mindig csak más állásban máshogy hallatszik, akkor a válaszom nem. Nyitott ajtónál (kiakasztott ajtózárral) is megfigyeltem és amikor kicsi a nyomás akkor csak 15-20cm-es vízsugár jön li a lapátokból, épp csak akkora ami még megtudja forgatni a lapátokat. Amikor megjön a nyomás akkor rendesen veri a gép belsejét.
Üdv.: G.
