ASUS F5 túlmelegedés
6 posts / 0 new
gabesz0000
gabesz0000 picture
Egy érdekes jelenséget tapasztaltam, amit megosztanék veletek is, illetve várok tippeket a megoldáshoz.
Egy ismerősöm ASUS F5R tip. notebookja egyszer csak iszonyúan felmelegedett, a billentyűzetet fentről alig lehetett megfogni.
A gép menet közben egyszer csak kikapcsolt (gondolom valami védelmi mechanizmus).
Szétszedtem, gondoltam a proci hűtéssel van valami gond (por, ventilátor). A proci hűtő nem volt vészesen eltömődve, a ventilátor meg szépen ment a hőmérséklet függvényében.
Ami viszont feltűnt, hogy az alapi chipen nincs semmilyen hűtőborda. Az melegedett.
Kérdésem, hogy gyárilag nem szerelnek hűtőt vajon az alaplapi chipre (elég az alján a chip felett egy kis szellőző nyílás), vagy csak "kispórolták" belőle?
Illetve ha nem oldódik meg a melegedés probléma, lehet e valamilyen módon ehhez a típushoz utólag ventilátort, vagy valamilyen hűtést beszerelni?
Az is kérdés, hogy mi idézte elő ezt a jelenséget, mert a gép kb. 3 éves, volt rajta egy bios frissítés, illetve egy elem csere és utána produkálta ezt a "hibát". Több infóm nincs róla, hogy azóta produkálta e túlmelegedést, de úgy gondoltam, hogy említésre méltó a jelenség.
Gabesz
szoke
szoke picture
Szia gabesz0000!
Ugyan ilyen gépem van (F5R széria) ha hazamegyek szétkapom és megnézem, hogy az enyémbe hogy s mint vann a hűtés megoldva!
Üdv: Szőke
rudolf992
rudolf992 picture
tudanal egy kepet fektenni es egy linket arrol a zonarol ahonnan hianyzik nekem egy alkatresz? koszi,errol lenne szo: http://img11.imageshack.us/g/dsc01593ha.jpg/
rudolf992
rudolf992 picture
az alaplapon van egy chip amelyik a proci felol van azon nincs hutoborda,ami a masik felen van azt az bill alatti lemez huti.
Ha szet van kapva a gep neked,vagy vki masnak x50-es szeria is jo,szuksegem lenne egy kepre,az enyemrol le lett szakitva egy alkatresz...
elore is koszonom! ha ok akkor adok e-mail cimet
szoke
szoke picture
Szia rudolf992!
Melyik részről lett le szakíva az alkatrész? Azt is megnézem, ha már szétbontottam!
Üdv: Szőke!
sniper888
sniper888 picture
halli
nemrég került kezembe egy x50 sériás lapi és nekem a proci melegedett alap járaton 68c mutatott(a 40-45 helyet) az everest pasztázás után is 1-2 fokkal kevesebbet. nem tudtam sehogyesm lejebb vinni a proci hőfokát. bár konkrétan nem emlékszem hogy van e hűtőborda a chipen, de áltralában a vidkari és a proci csipen van borda..
a procin 2-3 év után érdemes pasztázni.
ami hozzám került azon meg volt száradva majdnem teljesen!
ui: a videochipen ne nyúlj a pasztához mert azon egy vastag hűtőpaszta van, és az nem szokott megkeményedni..
nézd meg everestel hogy melyik verziójú bios van rajta! 503 masban jaívítottak valami melegedést.. asus f5r letöltések
[ 505 ]
Fix F5R Vista downgrade to XP fail
[ 504 ]
Support new 4800mAh battery.
[ 503 ]
Support new thermal policy
[ 502 ]
Update EC firmware
[ 501 ]
Patch Fn+F2 can not enable WLAN & BT after S3 resume
[ 405 ]
Add support for T5300 CPU
[ 403 ]
Fix bug keyboard could not be used sometimes.
[ 308 ]
Add support to T2450 CPU.
[ 305 ]
Fix that system take a long time to enter and resume from S4.
[ 305 ]
Fix bug system take a long time to enter and resume from S4.
[ 209 ]
First Release
