BAUCHNET WAT UNIQ 612AAA inverter tápvezérlö IC azonositás
7 posts / 0 new
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv mindenkinek javítanám ezt a gépet :BAUCHNET WAT UNIQ 612AAA F22hiba kóddal jött ,némi keresgélés és meg is lett a hiba inverter panelen kalapot emelt a táp vezérlő IC ,ennek a beazonosításában kérnék segítséget ha találkozott már valaki ezzel a szériával ,vagy van infója az ic adatairól és tud segíteni hálásan meg köszönném üdv
Azért ez csak többet mondó cím. A "tápvezérlő robbanás" egy kicsit slampos.
File attachment:
atka148
atka148 picture
Így van, egy LNK304-es IC való oda, mellette a kis SMD ellenállás is meg szokott szakadni. Ha ez lerobban, általában a HALL-elem okozza, ha kicseréled, és a hall-elemet nem akkor sajnos újra le fog robbanni. A 6 érintkezős hall elem okozza ezt(pontosan nem tudom, hogy miért okozza), a 3 érintkezőset lehet kapni hozzá, annak cseréjével megoldódik(tapasztalatból mondom, nyilván rájöttek valami hibára azért jó a 3 érintkezős hozzá, nem is kapni másmilyet), ha az a "soklábú" IC(IRDAK0726350B) túlélte. Érdemes átnézni a panelt, mert sorba le szoktak robbanni az átvezetések!
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv atka 148 köszönöm a segítséged és megfogadom az általad javasolt cserét ,az IRDAK0726350B azt meg remélem hogy túl élte ha nem akkor nem hiszem hogy alkatrészen kívül lesz belőle akkor valami mivel nem sók mindent találtam a neten róla üdv
atka148
atka148 picture
Nálam is pihen 1-2 ilyen panel donorként, de azoknál látványos volt, hogy a IRDAK0726350B tönkrement. LNK305-306 is tökéletes bele. Remélem sikerül!
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv köszönöm ,sokat segítettél üdv
lilasanyi
lilasanyi picture
Hali!
Próbálok utánanézni, de a helyből (meg a whirlből) kiindulva LNK304 lehet a tettes...
Sanyi
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv Sanyi köszönöm a segítséged ,van itthon LNK305 -őm bele próbálom üdv
