Beko wmb 61632 pteu nem kapcsol be!(Megoldva-Javíthatatlan)
10 posts / 0 new
RoniHun
RoniHun picture
Szervusztok! A fentebb említett mosógép Németországból került hozzám. Az ajtózár triak volt lepukkanva róla. Illetve a pumpa triakja is füsté vált. Ezeket cseréltem a szakadásokat áthidaltam mivel a vezetőfólia is néhol elégett. Relék ellenállások jók. Varisztor cserélve. Az lnk nem zárlatos. Fűtőbetét nem szakadt. Testzárlat nincs. A gép nem kapcsol be. Az én tudásom itt kimerült. Viszont lelkes amatőrként szeretném életre kelteni. Segítséget köszönöm.
Megoldva-javíthatatlan:
Az uP zárlatos lett.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Most akkor mi van megoldva?
Mert azt a beírásból nem látom..
ST.
RoniHun
RoniHun picture
Részemről feladtam a keresést, az uP zárlatos mivel az 5v részről szakadás van. Még új vagyok tanulok, mind a szakmát mind a fórumot.
Köszönöm.
Üdv: Rhun
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Szóval javíthatatlan.
Azt is írd be a megoldva után!
ST.
ata2k6
ata2k6 picture
Mérj rá a triak ellenállásaira is, kell ott legyen sorba a kapuval egy 470ohm - 1kohmos ellenállás is, nagyon szeret megszakadni triakpusztulás esetén
RoniHun
RoniHun picture
Rendben köszönöm a tanácsot. holnap rámérek még a panelra.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Én először a szekunder körben keresnék zárlatot.Mérj rá az elkókra,nem-e zárlatos lett a proci.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Az ELKO-kon tápfeszt kell(ene) mérned . Benyilaztam, hogy melyek ezek . A 400V feszültségű kondin közel 300V egyenfeszt , a másik két kondin az 5V és a 12V egyenfeszt. kell mérned . Kikapcsolt állapotban , az 5V tápfeszű ELKO pontjaihoz képest mérj rá az ellenállásmérő X10K vagy X20K méréshatárában , a UP lábaira . Kb 1K-10K-20K ellenállást kell mérned . 0 Ohm-200 Ohm-300 Ohm , vagy teljes szakadás , UP zárlatot jelent . ( A tápfesz bekötéseit leszámítva . ) Üdv jano
File csatolás:
RoniHun
RoniHun picture
A feszültségek a helyükön így sajnos maradt a proci. Szakadás van az 5v pontjához képest.
Ma is tanultam valamit! Köszönöm szépen a segítséget!
Így viszont keresem ennek a mosógépnek a működőképes panelját.
RoniHun
RoniHun picture
Köszönöm a tanácsokat. Az elkók jók esr mérő szerint. A proci elótt két smd kondi zárlatos. Az 5v os szálon csak 1 lábon mérek 9kohmot. A többi láb szakadás az uP valószínűleg meghalt. Holnap feszt azért még mérek. Köszönöm a segítséget. Üdv: Roland
