Benq GL2450 monitor M240HTN01.2 panel függőleges fehér csík
6 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Valószínűleg a control board-on van valami szakadás, hogyan tudom közelebbről behatárolni? Kb 2 pixel széles függőleges világos csík van rajta, ha lehúzom a szalagkábel csatlakozóját, akkor is. Javított már valaki ilyet?
A pozíciójából a képernyőn (kb 1/5-ödénél a teljes szélességnek) lehet a hiba helyére következtetni? Van a panelen 6 db flexkábel ráforrasztva, mindegyik érintkezői megszámozva 1 .... 117. Szemre minden forrasztás jó, az üveg felőli végüket még nem néztem.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
lcsaszar
lcsaszar picture
Jól elbeszélgetek itt magamban wink Megtaláltam a hibát. Az egyik COF fólia sérült. Nem a ragasztás a hiba. Nagyítóval látható a hajlékony fólián a sérülés. Nyomogatásra néha eltűnik a hiba, de nem tudom tartósra beállítani. Valószínűleg cserélni kellene.
A COF típusa: NOVATEK NT65001H-C02Q2A
Tudtok valakit, aki reális áron tud COF-ot cserélni? Donorom sajnos nincs.
Üdv, lcsaszar
lcsaszar
lcsaszar picture
Egy időre félretettem a monitort, de most ismét felhozom a témát. Itt a fórumon olvasgatva, nagyon úgy tűnik, hogy COF probléma. Talán elvált egy vezetősáv ragasztása. Ezek nagyon sűrűn vannak, felszereltség nélkül nem is mernék nekivágni.
A másik probléma, hogy szeretném behatárolni, melyik csík vált el. Ha megtalálom, talán melegítéssel és lepréseléssel mégis meg lehetne próbálkozni. De ezekből van sok száz, nagyon sűrűn. Mérni szinte lehetetlen, látni sem nagyon lehet.
Aki már javított ilyesmit, hogyan kezd neki?
Üdv, lcsaszar
Shizo
Shizo picture
Ha lehuzod a szalagkabel csatlakozóját (a hosszú T-CON ról) ? Akkor nem kap feszültséget nem bír csík lenni..
lcsaszar
lcsaszar picture
Igazad van, akkor valami memória jelenség. Mindegy, a csík okát keresem.
lcsaszar
lcsaszar picture
A TV-javítás és monitor-javítás gyakorlatban biztosan másnál is előfordult már ilyen csíkozódás. Közelről nagyítóval nézve több pixel szélességű, piros-zöld-kék néhányszor ismétlődik. Kb. 1-2 mm széles. Messzebről nézve fehér, és mindig ugyanott van, a panel kb 2/3 szélességénél. Ez általában T-Con, vagy maga az üvegpanel vezetősáv ragasztás? Sajnos nincs lehetőségem másik T-Connal kipróbálni. Hogyan tudnám behatárolni a hibát?
