Bosch szárítógép E63 hibakód
5 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
​​​​​ Bosch szárítógép címben szereplő hibakód jelentése érdekelne.
Sajnos neten nem találtam meg ezt a hibakódot, csak egy youtube videóban, de németül, ami nem az erősségem.
Típust azért nem írtam a címbe, mert a tulaj csak a márkát mondta, a gép pedig még helyszínen van vidéken és gondoltam, hogy előre tájékozódok, mielőtt esetleg kimegyek megnézni.
Köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
ityvity
ityvity picture
Szia , "  E63 error code generally means that you have an issue with the heating element, thermal fuse, cycling thermostat or even with the control board."
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: görgesd lefelé, vannak kérdések és válaszok
Ha nem bírsz vele, a Bosch ügyfélszolgálat lapján biztos letölthető
A Bosch Serie 4 szárítógép E63 hibakódot jelez. Az E63 hibakód jelzi, hogy a kondenzvíztartályt ki kell üríteni és az indítógombot meg kell nyomni. Ha az opcionális kondenzvíz-elvezető fel van szerelve, ellenőrizze, hogy nincsenek-e lerakódások a tömlőn, és öblítse át a tömlőt. Tisztítsa meg a pihefogót és az EasyClean szűrőt. Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az indítógombot, bedugta-e a hálózati csatlakozódugót, és ellenőrizte-e a biztosítékot. Győződjön meg arról, hogy kiválasztotta a programot, és hogy a szárítógép ajtaja zárva van. Ha gyűrődések alakulnak ki, lehet, hogy túllépte a maximális ruhamennyiséget vagy nem megfelelő programot választott. Vegye ki a ruhát azonnal a szárítás után, hogy elkerülje a gyűrődéseket. Ha a víz kifolyik, állítsa be a szárítógépet egyenesen. A program kijelzett tartama a szárítási folyamat közben változhat, mivel a nedvességérzékelők figyelembe veszik a ruha nedvességtartalmát. A műszaki adatok szerint a szárítógép méretei 85 x 60 x 60 cm, a maximális ruhamennyiség 7 kg, és a kondenzvíztartály kapacitása 4,8 liter. A szárítógép csatlakozási feszültsége 220-240 V, és a csatlakozási teljesítménye legfeljebb 600 W.
Ez a válasz automatikusan generálódik
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszi, ezt én is megtaláltam, de nálam nem működik az oldal, konkrétan nem tudok lapozni, nem reagál rá. Ha az alsó csúszkan a pontot arrébb húzom, akkor a pont fölött mutatja, hogy hányas oldalnál tartok, de a megjelenített oldalra ez nincs hatással.
