CUC7303 táp javításának tanulságai
14 posts / 0 new
kázsé
kázsé picture
Egy cuc7303 érkezett képeltérítő (kontakt) hibával. Precíz akartam lenni, ezért a tápban lévő elkókat is kicseréltem. Miután kész lett a tévé, rövid kipróbálás után félretettem, mint aki jól végezte dolgát. Visszavittem a kuncsafthoz, ahol a bekapcsolást követően egy csattanás és csend.
Hátlap le, főbizti elszállt. Nem kis munkával helyreállítottam a tápot, a következő tanulságokkal:
Persze nem a (tulzott?) precízségből kell visszavenni, hanem odafigyyelni..
A 2u2/100V os kondik helyett 250V-ost tettem be!! Hát ilyen kicsin múlik!!!
(az említett elkók ESR értéke duplája az eredetinek) Érdemes az 1 és 2.2 uF-os elkókra odafigyelni..
Zsolt
george
george picture
sziasztgok
nem hiszem hogy a feszültség volt a zoka
sokat csinaltom mar es mindig akora kondikot rakok ami belefér
aval gondolom a legnagyob fesyültséget
ezeknel lektobször a pufer visi el a tranyot vagy a d kiveyetesen a kondi hideg kötése
Shizo
Shizo picture
Hello!
En is mar jartam igy csak az enyem birta par napig, de ott az a gond volt hogy sokaig allt a 350V-os kondi a raktarban, "uj" hasznalatlan volt csak régi. Ja 350V :)
Azutan olvastam hogy a nagyfeszultsegu elkokat ha allnak "formatirozni kell" merni kell a szivargo aramot, tehát mégis ESR problemája volt Kázsénak.
kázsé
kázsé picture
A tápelkót ellenőriztem, ráadásul ebben 100uF volt gyárilag (siemens). Az ESR értékek kizárólag a 1 és 2,2 uf-os elkók esetében változik ilyen nagy mértékben a feszültséggel arányban. (L: ESR táblázat ' http://elektrotanya.com/?q=hu/content/esr-ertekek-esr-values ') A tápban egyébként "csak" a tranyó zárlatosodott le. Korábban jól működött a táp, csak az említett alkatrészeket cseréltem. A helyreállítás alatt egy egész javító kitet küldtem haza újra..!! Ezek után cseréltem ki a két elkót (végső elkeseredésemben) és elsőre jó lett!
Zsolt
Kari
Kari picture
Szia Zsolt!
Azokat az ESR ertekeket nem szabad szentirasnak venni!
Ami a legfontosabb:
nem jelenik meg a tablazatban, hogy typ/max/alu elko-vagy egyeb/altalanos tipusu_avagy low ESR valtozatokra ervenyes, ill., hogy mindez mely ceg termekeit jelentene.
De az is fontos info lenne, hogy "csak" össze lettek-e ollozva/editalva 1-2 forrasbol, s igy vegleg csak tajekoztatasra valok, bar hasznosak, s jo hogy megjelent a Tanyan!!
Kari
kázsé
kázsé picture
Tiszta sor..
Én erre gondoltam, mint a hiba oka. Miután komplett fölújítás után!! (táp elkó is cserélve) újra elszállt, ezért gondoltam, hogy a két kondi lehetett a hibás (ekkor még benne voltak). Persze annyira nem vagyok vállalkozó szellemű, hogy most visszategyem a két 250V-os elkót, kipróbálva, hátha ismét tönkremegy...:) CSak egy kis kapaszkodó és gondolatébresztő az ESR. A táblázat mellett azért összehasonlítottam egy-két elkót (újakat és régit) is az említett értékekből. Minden esetre rendelni fogok 1u-ból 63V-ost is. Persze az is érdekes, hogy miért éri meg tévé gyártóknak, hogy ilyen változatos értékeket használjanak. Pl. kell 1000 db 1uF/50V, 1000 db 1uF/63V 1000 db 1uF/100V akkor miért nem rendelnek inkább 3000 db 1uF/100V-ot és mindenhová azt tennék??
Persze én nem értek a tévé gyártáshoz (sem).. :)
kázsé
Kari
Kari picture
Szia Zsolt!
"miért nem rendelnek inkább 3000 db 1uF/100V-ot és mindenhová azt tennék??"
Az eletben nem mindeg a leg esszerübb döntes gyöz :-(
Neha a fömernök, a fejlesztö, vagy akar a beszerzö döntese lesz a vegsö szo_ meg esetleg az egyeb müszaki parameterek is_ mint pl. a lehetseges meret elteresek, ar különbsegek....
Röviden; nem erthetünk mindeg mindent :-)
Kari
kolya61
kolya61 picture
ŰDV kázsé! karinak igaza van és Fülesmester adatain kivűl én sem tapasztaltam más hibákat a 7303 cucoknál. A gyári SM-jében csak egy 100v kondi van a C656, ott nem nagy probléma az ESR ,legföljebb sűrvebben fog inditani .A C663-nál számithat, de ott meg sorban van egy 18 OHM-ossal és az is igaz hogy a legbonyolultabb problémára is van egyszerű ,helyes elméleti megoldás,ami általában helytelen.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Shizo!
Annyival kiegészítenélek, hogy a "formázás" nem válna kárára a kisebb feszültségű kondiknak sem, csak a mai világunkban, ahol kosárszámra kell cserélgetni az elkókat(közben teleszájjal hangoztatva a "környezetvédelem" szót), se időnk, se kedvünk, a formázást végrehajtani...
Üdv Tibi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Azzal, hogy nagyobb feszűltségtűrésű kondit építettél bele csak jót tehet a gépnek. De kb 2 hete szívtam én is egy táppal ahol a vadonatúj rubycon kondi volt a hunyó. És elég sokáig minden gyanún felűl állónak tartottam mivel ugye most cseréltem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehetnek gondok az elkók ESR értékével (különösen, ha valami silány termékről van szó), de szerintem ez nem okozhatott ilyen drasztikus hibát ennél a tápnál. Mondom ezt annak fényében, hogy már jónehányba tettem be magam is 100V-os helyett 250V-os elkókat. Ezzel a táppal többeknek a csatolmányban leírtak miatt gyűlt meg a baja.
Fülesmester
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Szerintem nem a kondenzátorok fesz értékei miatt történt a malőr.
elbandi
elbandi picture
A puffer elko szakadozik, azért szállt el szerintem a bizti.
Típus hiba.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, végül is nem írtad mi szállt el a tápban, a biztit a PTK is ellövi ezekben, a graetz diodák is szeretnek zárlatossá vállni, az 1 nF-ot eleve cserélni szoktam, ha rossz volt a forrasztása. Puffer szintén cserélendő, zenerek, viszont nem hinném, hogy az emlitett kondi miatt romlott volna el ujra. Üdv.: Imre
