Daewoo DTY21-G2K , sasszé:CP520, Nem üzemel
3 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó napot mindenkinek!
Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség.
Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy.
Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
dínó
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Ennek a sasszinak még a sorkimenője is szokott halódni. Teszterrel esetleg áramméréssel lehetne ellenörizni. esetleg abban a pillanatban mikor megindúl, a sorkimenő lábakon impulzus figyeléssel.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a táp hasonlóan működik, mint a Vestel tápok, amikről bőven találsz anyagot az adatbázisban is. A kereső használatával elolvashatod.
Üzemmód váltáshoz a tirisztort használják, ami készenlétben kinyit, és ezzel túlterheli a tápot, amitől az burst üzemre kapcsol. Ekkor minden feszültség leesik. A 15V alá lecsökkent Usys biztosítja a STBY tápfeszültséget.
A 70V-os Usys, és a lecsökkent szekunder feszültségek oka lehet bármilyen túlterhelés.
Először a tápot vizsgáld be műterhelésekkel, és kényszer indítással! Gyakori hibák: a hang végfok tápfeszültségének túlterhelése, a tirisztor triggerelési problémái, és a C840-841 meghibásodása.
Ha a részletek is érdekelnek, hívj telefonon! (szám az adatlapomon)
Csatolmányok!
Fülesmester
