Daewoo ERF-334M hiba
8 posts / 0 new
KiloAlphaZulu
KiloAlphaZulu picture
Nevezett hűtőszekrény 7 éves. Mostanában tűnt fel, hogy 5-10 percenként bekapcsol. Nem emlékszem rá, hogy még a legnagyobb nyári melegben is ilyen gyakran ment volna a kompresszor, ezért gyanússá vált a dolog.
Javítva eleddig nem volt, működött, ahogy kell. Belül a hűtőrészben nincs jegesedés, penészfolt, a fagyasztórészben sem látható semmilyen rendellenességre utaló jel. A mágnesgumik nem sérültek, nem deformálódtak el, feltehetőleg jól tömítenek.
A termosztátra gyanakszom első körben. Most egy hőmérő logger méri percenként a hőmérsékletet a normál hűtőrészben. Holnapután kiveszem (ez 07.29. lesz), kiolvasom az adatokat, és kiderül, hogyan viselkedik. Ez - remélhetőleg - segít a hibakeresésben.
Amint lesz adatsor, felteszem ide. Addig is szívesen várom a hozzáértők tippjeit, segítségét! Kíváncsi vagyok, mi okozza ezt a rendellenes működést.
KiloAlphaZulu
Nos, kiolvastam az adatokat.
Éjszaka (amikor nincs ajtónyitogatás) 3,6..3,8 fok a minimum, itt kapcsol ki a kompresszor, és 5,5...5,7 fokig engedi melegedni a hűtőrészt, itt kapcsol be. Ez a hiszterézis elfogadható úgy, hogy a termosztát fél állásban van?
"C Pentane" felirat olvasható az adattáblán, a gáztöltetet illetően. Ilyet töltenek még?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A C-Pentane nem a hűtőközeg hanem a hőszigetelő anyagra vonatkozó megjegyzés. Ha 7-8 éves akkor R134A vagy R600 gáztöltet is lehetséges. Ha ez utóbbi akkor a kompresszoron fel van tüntetve a robbanásveszélyre figyelmeztető jel. Az Általad írt értékek a normáltérben tökélertesnek mondhatóak. Azt nézd meg, hogy a kompresszor futás-állásidő kb azonos.e? Tehát ha 1 órán belűl kb 30 percet megy és 30 percet áll a gép az tökéletesen megfelelő. Ha a kondenzátor hozzáférhető akkor tisztídsd meg ha ventillátorral van hűtve azt is ellenőrizd.
KiloAlphaZulu
A kompresszor ki és bekapcsolása között kb. 20 perc telik el. A visszahűtési idő valamivel hosszabb, kb. 25 perc. Ez még a legnagyobb nyári melegben is hosszabb volt, azaz ritkábban kapcsolt be. Abban a térben, ahol a hűtőgép van, most kb. 22 fok van, tehát egyáltalán nincs túl meleg ahhoz, hogy ennyit menjen. Érdekes, hogy a hűtő gyakoribb nyitogatása idején jobban felmelegszik a belső tér, mielőtt indulna a kompresszor, ám tovább is hűt (3 foknál kapcsol ki), mint éjszaka.
Ha szemben állok a géppel, a fagyasztó jobb felső oldalának külseje időnként melegszik. Ennek mi az oka?
city217
city217 picture
Szia.
Lehet hogy közben működik az olvasztás is, ha van ilyen funkciója. Nem ismerem a gépet, ezért ha butaság akkor bocsánat.
KiloAlphaZulu
Nem leolvasztós, hanem légkeveréses.
KiloAlphaZulu
Hogy az a...! Eddig fel sem tűnt, hogy a fagyasztó ajtó mágnesgumiján a felső oldal külsején ott vigyorog a penész! Ezek szerint nem tömít rendesen a gumi?
KiloAlphaZulu
Gumitól függetlenül:
A fagyasztót kiűrítettem, a fiókók sincsenek benne. Az elpárologtató enyhén jeges, egy vékony jégréteg van csak rajta. Hogy az olvasztó fűtőszál és az időzítője hogyan működik, még nem vizsgáltam.
A dataloggert visszatettem a normál térbe.
Most 5,8 fokra hűl a normál tér, és 6,1 fokig engedi melegedni a termosztát, utána újra bekapcs.
Azaz, a termosztát hiszterézise ebben az állapotban jócskán lecsökkent, az üzemidő pedig így alakult:
-kompresszor üzeme: ~ 20 perc,
-melegedési idő a kompresszor indulásáig: ~ 15 perc.
Ajtógumit "természetesen" nem kapni Mo-n, pedig cserélhető, nem ragasztott, nem csavaros. Itt, a Tanyán fel van töltve a hűtő "service manual"-ja, bár túl sok új infót nem találtam benne.
