Dell Optiplex 780SFF kapcsolási rajz
5 posts / 0 new
koczian.s
koczian.s picture
Tiszteletem!
Valaki tudna abban segíteni: Nem találtam rajzot Dell 780 sff számítógép tápegységhez. Több típus közül bármelyik jó lenne. L235P-01 vagy H235P-00 vagy L235ES-00
Szép napot,Sándor.
mindigehes
mindigehes picture
Rajzot nem igazán hiszem, hogy lelsz majd, de az összes azonos hibával hullik el.
A készenléti 5V szekunder oldali kondi púpos lesz. Cseréld ki, meg a primer oldalon a 8lábú pwm vezérlő melett a kicsit... Tny, vagy viper van benne, nem emlékszem pontosan, de az összes ilyen dell táp egy kaptafa..
Érdemes az összes zöld kondit cserélni, kritikán aluliak... Főtáp oldalán, 5V ágban, vagy a 3.3V ágban vannak...
Ha van benne öcsi panel, azon van pár subminiatűr elkó,.22uF, és társai. Valogatás nélkül csere. Ezek a propeller sebességét vezérlik. Száradnak, nem forog rendesen, és pukkan is... Majd kondi csere után 1 évvel ;)
Esetleg ha már szét van szedve, a pfc pufferjére mérj rá, ebben elvileg már jó fajta van, legalábbis nem találkoztam 780-ban rosszal, de az ördög nem alszik.
3
koczian.s
koczian.s picture
Szia Mindigéhes!
A szürke vezetékkel {PG, tápfesz jó} val van bajom 4.67 Volt van 2 db  L235P-01 tápegységen.Ezt akartam végig követni a rajzon,hogy tudnám 5.0 Voltra megemelni ,mert az alaplap nem indul csak,ha a nagy áramú +5.0 Voltot +5.20 Voltra emelem +3.33 Volt és +12.1 Volt lesz és a PG így +4.78 -ra nő a trimmer potival.
Köszönöm a válaszod,Sándor.
mindigehes
mindigehes picture
Nézd meg szkópon azt a 4.67V-ot...
Szűretlen tüskegyár... Nem is terhelhető. Gyárilag a feszültségek a menetszámokból adódnak. Egy villanyra dolgozik a szabályozás...
Ne tekergess, emelgess. Az okot kell megkeresni.
3
steewi
steewi picture
Hi,
így van hiba keresés,de mindig az van,hogy
rögtön kellene a megoldás.
Van olyan eset amikor sokat javít valaki
egy bizonyos készüléket és sok tapasztalatot
szerez de akkor is csak szűkíteni lehet a hiba
pontos okát.
Néha konkrét hiba jelenségből adódhat,hogy
biztosan lehet tudni a megoldást de ez a ritkább
esetek közzé tartozik.smiley
