Delonghi PrimaDonna LESS COFFEE hibaüzenettel megszakítja a kávékészítést [Megoldva]
15 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A gép azzal került hozzám, hogy nem megy az emelőmotorja. A hibát a kapcsoló triak okozta, valamiért lassan kapcsolt ki, és a végálláskapcsoló elérése után kb egy másodpercig rajthagyta a motoron a feszültséget, ezáltal elégetve a furatgalvánokat. Javítás után a gép teszt üzemmódban mindent működtetett, vissza is adtam a tulajnak, tőlem csak a motorhiba megszüntetését kérte.
Visszahívott, hogy miután elvégezte a szükséges karbantartásokat, tisztításokat, a gép annyit csinál, hogy rendben bekapcsol, majd a kávégomb megnyomása után ledarálja a kávét, felmegy a kazánhoz, kiírja a "LESS COFFEE" üzenetet, és visszatér alaphelyzetre.
A felhasználói kézikönyv javaslatait megcsinálta, nem segített.
Mi alapján méri a kávé mennyiségét? Mi okozhatja ezt a hibát?
Próbára cserealkatrészek vannak, és ha jól emlékszem - de rákérdezek majd újra - másik darálóval is ez a hiba.
Üdv: Jácint
Egy hasonló eset, megoldás nélkül:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/please-helpdelonghi-magnifica-nem...
A tulaj kicserélte benne az emelőmotor mechanikát, vele együtt a hall szenzort, ami figyeli, hogy hányat fordult a tengely. Hogy melyik okozta a hibát a kettő közül, nem tudom, de ettől megjavult. Szerintem a hall szenzor volt bizonytalan.
city217
city217 picture
Szia.
Sikerült már valahogy a mázsát beleapplikálni?
Jaca
Jaca picture
A gazdája mechanikát cserélt benne. Hogy a mecha, vagy az alján a hall jeladó, ami a fordulatot figyeli volt-e a hibás, azt nem tudom.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Akkor oké, ezt is megcsináltam. :)
secondbolt
secondbolt picture
Szia Jaca!
Válaszoltam a kérdésedre, írj nyugodtan ha továbbra sem megy.
Üdv:Zoli
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Most nem azért, de ez itt egy nyilvános fórum. Ebből már a közelmúltban volt "balhé". Ha már magánlevelezésben gondolod a dolgot intézni, legalább ne hozd napvilágra!
Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Ne Őt b.szogasd, én nem írtam meg, hogy elkészült a gép, és hogy mi volt vele.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Aztán kit?
Elvégre Ö kezdeményezett privát eszmecserét. Vagy a hozzászólások mást mutatnak? Részéről az az egyetlen hsz. melyre írtam a megjegyzésem. Vagy kimaradtam valami törölgetésből?
Laci
city217
city217 picture
Szia.
Nyugi. Már írtam egyszer Jacanak de nem küldtem el, most neked mondom.
Jaca kért segítséget privátban ami nem baj, a baj hogy a sekundari ide jött vele! Én is szoktam kérni, sőt adnak is kérés nélkül, de azt utána megosztom a többiekkel is.
Ennyi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
A javított körben esetleg egy áramfigyelés, a kávé összepréselésének figyelésére?
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
A rajzon, és a penelon sem láttam ilyet. Egyenirányítja a 230V-ot, mivel DC motor van benne, és két relével váltja az irányt.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
A cégünknél javítási prioritást élvező kávéfőzőnek, van egy mechanikus mérlege a darált KV mennyiségének figyelésére, és annak mennyiségének beállítására, mely egy mikrokapcsolóval tájékoztatja az elektronikát a betöltendő mennyiségről. Azt hiszem annak felakadása, vagy egy kábel mehanikus beakadása okozott hasonló hibát.
exGelkás
city217
city217 picture
Szia Jaca.
A kávé mennyiséget egy se nézi, viszont vagy víz, vagy mechanika hiba lehet. Fől megy teljesen a "dugattyú", az nem kapcsol netán egy mikrot, utána indulna a víz.
Nem ismerem ezért kérdem, ez csinál tesztet bekapcsolás és kikapcsolás után?
A pumpának adjál 230V-ot és nyomasd át a vizet.
Jaca
Jaca picture
A mechanika felmegy teljesen, a dugattyút összenyomja, és megnyomja a kis mikrokapcsolót is, ekkor megáll, majd azonnal elindul visszafelé.
Az alaphiba az volt, hogy a triakja valamiért lassan kapcsolt ki, és miután elérte a végálláskapcsolót, még majd egy másodpercig ment a motor, miközben szétégett a furatgalván a panelon.
Csinál tesztet is, az is rendben lefut.
De lehet, valami elkerülte a figyelmemet, majd visszahozatom a gépet.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Szerencsére secondbolt ért is hozzá így jó kezekben vagy, a megoldásra kíváncsi vagyok.
Jómagam ritkán kávézom, de amikor a főző tönkremegy akkor azonnal lehozzák megcsináltatni, mert nélküle használhatatlan az egész kompánia.
Nem értek hozzá, de eddig mindig mázlim volt.
exGelkás
