Electrolux mosogatogep (ESL66060R) folyamatosan szivattyuz
8 posts / 0 new
sza2
sza2 picture
Van egy Electrolux (ESL66060R) mosogatogepunk aminel kialakult egy olyan problema, hogy barmelyik programot inditom el, elkezd szivattyuzni mikozben nincs viz a gepben. Azert irom, hogy kialakult, mert regebben kezdodott, akkor meg az volt a hibajelenseg, hogy a program vegen szivattyuzott folyamatosan.
Ha hosszu ideig hagyom, akkor kiir egy I20-as hibakodot, ami elvileg a viz uritesevel kapcsolatos.
A gepet szetszedtem, az uritoszivattyut kiszereltem es kiprobaltam, megfeleloen mukodik. Ezt megtettem a keringeto szivattyuval is, az is jo.
A leakage switchet is kiprobaltam (mikrokapcsolo egy hungarocell laphoz rogzitve), ha benyomom elindul az uritoszivattyu (akkor is ha a gombbal ki van kapcsolva a keszulek), viszont nem ez a gond, mert amikor be van kapcsolva a gep akkor nem dolgozik, csak ha valamilyen programot elinditok.
Megneztem a zavarossag-erzekelot is, ebben van egy NTC ami szinten jonak tunik (~4.5kOhm-rol ~3.5kOhmra lemegy az erteke ha melegitem), illetve van benne egy optikai erzekelo - LED + valami fenyerzekeny alkatresz (fotoellenallas? fotodioda?), ezeket is meregettem, az egyik valtoztatja az ellenallasat (~megohm - 100 kiloohm tartromanyban), a masikon meg 1V (egyik irany) es 2V (masik irany) nyitofeszultseget merek - meg van par passziv alkatresz, azokat is jonak mertem.
Maga az erzekelo elegge el volt koszolodva, megtisztitottam, illetve a hazat is amibe belemegy - ettol fuggetlenul a problema nem mult el.
Ha jol ertem, a gep abbol tudja, hogy van vagy nincs benne viz (vagy hogy mennyi), hogy van egy nyomaserzekelo szenzora. Megneztem a hozzavezeto csoveket, nincsenek eldugulva. Kiszedtem a szenzort, adtam neki tapot es neztem a kimeno jelet (frekvencia a kimenete, ~45Hz ha nincs plusz nyomas (azaz le van eresztve a viz) es ~36Hz ha 30cm a vizoszlop magassaga. A szenzor a specifikacio szerint mukodik, ha csak a kornyezeti nyomas van akkor ~44.5Hz-et merek, ha nyomast kozlok vele, akkor elemegy ~35.5Hz-ig. Szoval ugy tunik ez sem a baja.
Megneztem a fenti ket szenzor vezetekeit, kisipoltam, mind eljult a vezerloelektronika csatlakozoiig.
Mas otletem jelenleg nincs, hogy mi okozhatja, hogy ugy erzekeli, hogy szivattyuznia kell. Egyebkent ontottem bele kb. 2 liter vizet, amikor elinditom valamelyik programot, valoban kiszivattyuzza (probaltam tobbszor is), csak azutan is folyamatosan megy a szivattyu, hogy mar nincs a gepben viz.
Valaki tudna segiteni ezzel kapcsolatban?
Koszi,
Udv,
/sza2
varga jano
varga jano picture
Szia !
PNC számot ide írnád ?
Már az utókor kedvéért . Köszönöm szépen .
sza2
sza2 picture
Eddig ugy tunik, a nyomasmero szenzor lehet a problema (nem is nagyon van mas ebben a gepben ami meg hatassal lenne a jelensegre).
Bar eltomodve, elkoszolodva nem volt a szenzor, viz sem volt benne, a hozzavezeto cso es a "levegocsapda" sem volt eldugulva, szetszedtem (a szenzort magat is), majd osszeraktam.
Inditottam egy kalibralast, majd edenyekkel egy rovid (30 perces) programot, az elejen jo parszor szivattyuzott, de nem ugy mint korabban, hogy meg sem allt, majd egy ido utan elkezdte a feltoltest es onnantol kezdve vegigment a program.
Azert meg nem vagyok szaz szazalekig biztos benne, hogy teljesen megjavult, de vegulis mukodott legalabb egyszer ;-)
/sza2
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kérek szépen az elektronika mindkét oldaláról fotót !
https://elektrotanya.com/showresult?what=esl66060r&kategoria=&kat2=all
Talán ez segit !
ityvity
ityvity picture
Szia , I20 nem  panel hiba . Szint szabályozó "out off range " ami lehet dugulás miatt is . A lég sűrítő dugulássa is okozhatja .
Régen volt egy tv műsor , ahol fényképről   gyógyított egy csoda tevő , de mosogató gépel az nem hiszem hogy működné .
sza2
sza2 picture
Legsurito alatt mit ertesz?
Van egy olyan muanyag idom ami egy hosszukas cso, a tetejen gumidugoval, erre csatlakozik a sink-bol jovo szilikoncso is illetve ebbe megy bele a nyomasmero szenzor is. Ez mondjuk teljesen tiszta es atjarhato.
/sza2
sza2
sza2 picture
Feltoltottem a vezerlo ket oldalarol keszult kepet, bar ketlem, hogy ez kulonosebben elorevinne a megoldasban :-(
A linkelt dokumentumot ismerem, sajnos ez csak egy alkatreszlista, illetve vegen van egy huzalozasi / csatlakozasi rajz, de az sajnos kevesse reszletes.
/sza2
varga jano
varga jano picture
Köszönöm
