Elektrolux szárítógép (EDP2074PDW) javítása_MEGOLDVA
4 posts / 0 new
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
TV-s lévén a háztartásigép-szerelő kollégák segítségét kérném (a fiam focicsapatának a szárítógépét kellene megjavítanom, természetesen anyagáron megtenném). Ez a több éve üzemelő Elektrolux EDP2074PDW szárítógép megdolgozta a magáét,ipari mennyiséget megszárított már. Nemrég felkerestek azzal, hogy teljesen meghalt. Akkor szerencsére sikerült a vezérlőpanelt megjavítani (táp-IC csere). Az után használták egy darabig, most szóltak hogy megy a program, de nem szárított ki. Szétszedtem, és láttam hogy a meghajtó szíj elszakadt.
Az első kérdés, hogy merről kellene bontani (előről vagy hátulról), hogy az új szíjat majd fel tudjam tenni a dobra?
A másik, hogy most beindul, igaz nem forgatja a dobot, és csak hideg levegőt fúj. Nem kellene ennek egyből meleget fújnia??? Ráadásul az 1h15min program 5min után le is áll 0-ra (lehet figyeli hogy nem forog a dob?)
szóval várom az ebben jártas kollégák segítségét, előre is köszi!
fridiszerviz
Sikerült megoldani, nem volt egyszerű beszerelni az új szíjat. Kiderült, hogy a feszítőgörgőt tartó zégergyűrű tűnt el a tengelyvégről, gondolom ez miatt félrecsúszott a görgő és szakadt a szíj. Pótoltam a gyűrűt, fel az új szíj,tesztelés, és mehet az üzem..... Köszi!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Tettem fel egy SM-t.
1-Hátulról kezdeném a bontást.
2-Nem,mivel ez hőszivattyús,ennek idő kell mire bemelegedik a kondenzátor.
3-Nedves ruhával próbáld,mert különben úgy érzi,hogy száraz a benne levő ruha és kiugrik a program végére.
4-A szíj cikkszáma:1366033007 ,mérete:1971 H7,Sini rendelési száma:5921966.(Orczynak nincs).A szíj feszítő görgőt is ellenőrizd le.
Üdv:András.
fridiszerviz
Köszi a segítséget!!!
