Fagor 5H 830x sütő F6 hibakóddal megáll ----- megoldva-----
18 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Van valakinek infója arról hogy a fenti sütő esetében mit takar az F6 hibakód?
gépszaki1
gépszaki1 picture
"Na.. azóta sem csinálja. Melegíthetem alul, felül, turbó, grill, stb..."
Csak azt nem értem akkor, hogy melegített ha szakadt a betét?
Először valami nagy feszültségesésre gondoltam(elégett kötés stb.)
Gratula a kitartásért.
Csaba
mindigehes
mindigehes picture
Nem szakadt!
Átvezet, a föld fele. A külső burkolata, és a kivezetései között lecsökkent a szigetelés beül.
mindigehes
mindigehes picture
Mások okulására: A fűtőbetétek rosszak. HOgy hogy lesz ebből F6?
van benne a 0 bontó relé. Amikor öntesztet csinál, és úgy van bedugva, hogy a nulla kerül a 0 bontó relé fele, akkor a fűtőbetét szivárgó árama miatt old le, és vési be az F6-ot. A műhelybe meg csak egyféleképp tudtam bedugni. Úgy a 0 volt a rossz helyen, nem volt f6.
Mind a 3 betét 2MOhm alatt volt..
3 fűtőbetét csere... Aztóta dughatom, ahogy akarom :)
Szaki963
Szaki963 picture
Bakker aztán Te nem vagy egy kapkodó idegbeteg...:-D
Májustól idáig már meg is javítottad.
Viszont ezt simán meglehett volna mérni,hogy rosszak.
De hogy mindegyik qka legyen egyszerre?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
mindigehes
mindigehes picture
Hova kapkodjak :) Családtag.. Kapott kölcsön másikat :)
Igen, ezt én sem értem, hogy mi a franc esett bele, hogy egyszerre mind a 3 elhalt. Volt már velem ilyen. Sajáttal. Teka. Ugyan ez történt. Egyszerre, mind a 3 betét kuka lett. Amikor leverte az EV relét, méregettem, akkor már mind a 3 rossz volt. Az oka ismeretlen.
Anyám Zanussi villany sütő-gáz kombójával egyszerűbb volt a helyzet. Ott a halálát az okozta a betétnek, hogy a nagyfesz gyújtás kábele a fűtőbetét fázis felöli oldalán átütött. Egymás mellett ment a 2 kanóc, összekötegelve. Amikor nem ment a villany sütő, a néhai szikra kimaradásokat a villany betét vitte el a föld fele. Az is dühített, de ez végképp :)
Persze.. megmérhettem volna :) de a franc sem gondolta... Hibakód.. fűtőbetét átvezetésre.. agyam megkottyan. :)
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az angol nyelvű szövegből annyit tudok kihámozni, hogy a készülék elektronikáján van egy "0" vezetőt megszakító relé is ami az összes fogyasztó áramkörét meg tudja szakítani. Ennek biztonsági okai vannak, ha esetleg valamelyik perifériát kapcsoló relé beragadna akkor legvégső esetben megszakítja a "0" ágat így megelőzvén az esetleges problémákat. Ezt a relét teszteli egy 3 sec-es időtartamra és ha nem szakít meg akkor F6 hibakódot generál. Esetlegesen megnövekedet szivárgóáramnál mivel áram folyik nyitott relénél is hibajelzést generálhat. Sajnos mivel a konkrét elektronikát nem ismerem ezért ez csak feltételezés.
mindigehes
mindigehes picture
meg is rendeltem az összes relét, simán lehet, hogy be van égve/kormos, mert nagyon pici ahhoz az áramhoz, amit kapcsol...
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Ezt találtam:
F06 Safety PWM to control the Relay which cuts the Neutral.
The test of this safety hardware is checked so that once it has been activated, its
refresh is interrupted so that the power to the relay which cuts the Neutral is cut. This
operation takes about 3 seconds, and is therefore only carried out in the automatic
Autotest, each time voltage is applied to the HFE.
If it fails, the error code F06 is produced.
If there is an error, change the Control panel.
Elég hülyén van leírva körűlbelűl azt hámozom ki belőle, hogy a nullvezetőt megszakító relé vagy annak áramköre meghibásodott.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Köszi! Meglesem a relét, hátha meg van égve, ki is cserélem.
Ezt miben találtad? az egész doksi nem elérhető valahol? Köszi!
Szaki963
Szaki963 picture
De,elérhető már,felraktam.
FAGOR_5H_830_X_901015182
sikeresen feltöltve!
A feltöltött file a Feltöltött, rendezetlen anyagok közé került.
Onnan már bárki letöltheti azt, ........Ha megfelel a feltöltési szabályoknak, nemsokára jóváhagyásra kerül, és bekerül a helyére.
elwo
mindigehes
mindigehes picture
Köszi szépen!
Szaki963
Szaki963 picture
Nincs mit,remélem valami használlhatót találsz is benne.
Ja,ha sikerül megbütykölni a végeredményt jelezd!
elwo
mindigehes
mindigehes picture
Hali!
Meglestem, de sajnos tényleg egy kukkot sem értek belőlle.. sajnos... A hibakódra csak azt írja, hogy cseréljek vezérlőpanelt...
Már kínomba menet közben elkezdtem lehúzni 200 fokra fűtve a temp. sensort, a vészleállító thermostatot, a fűtőbetéteket.. Ez a birka sütő azt sem veszi észre, hogy fűt, de esik a hőmérséklet.. hibakód nincs... Fújtam fagyi spray-vel az elektronikákat. Semmi. Fűtöttem.. Semmi. Kondikat kicseréltem. Semmi..
Egy alkalommal nem láttam F6-ot...
A tulaj szerint meg állandóan ezt csinálja... Nem értem.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Orosz szervizesek is azt állítják , hogy 05 és 06 hibakód nincs ezekben a szerkezetekben, ha mégis jelentkezik , akkor panel csere ...
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Már a helyén van.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
Köszi.
elwo
mindigehes
mindigehes picture
Nos..
erőt vettem magamon, szétszedtem, bekapcsoltam, hogy kiderítem, mi az F6.
Csak így hogy mondjam rá, hogy jó? :(
