Fagor FE 738. Nem centrifugál, nem szivattyúz. ( Megoldva)
28 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Szép estét mindenkinek!
A fent jelzett masina, az említett problémákkal küzd. A vizet felveszi, pörget jobbra ,balra. A vizet a szabályzógomb minden állásában melegíti, mikor a szivattyúzni kellene megáll a programmotor. A hőérzékelőt cseréltem, a szivattyú működik, a hőfokbeállító kapcsolót cseréltem. A vezérlőpanel átkondizva. Kérem aki találkozott eme hibával jelezze. Köszönöm
Ui: A mechanikus program kapcsoló érintkezőinek összeragadása okozta a problémát. A kapcsoló szétszedése után két érintkező pár is hibásnak látszott, a főtőszálra menő egyértelműen összeégett. A mellette lévő kamrában lévők, gondolom a hőtől fennakadtak. Az érintkezők cseréje után, a gép elindult. Köszönöm a hozzászólásokat, segítséget. Üdv
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Amíg nem üres a tank,nem is fog szivattyúzni !
Milyen panel van benne ? A szivattyút kapcsoló triacot keresd meg és mérd le , van-e kapcsolat a triac és motor között .
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Amíg nem üres a tank,nem is fog szivattyúzni ! :D
Akarom mondani addig nem centrifugál !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
DÁ-DÁ !Amigy nem üres az üst , tartály , tank, bödön, addig nem fog centrifugálni ! :beer:
Köszi !
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Ez igaz, de ha nem üres akkor meg méé nem szivattyúz :)
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Gondolom , hogy így akarta írni. Víz természetesen egy deci nincs benne akkor sem centriz.
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia !
Akkor is főmotor !
Padra Sándor
Alias :sasa11
stevepapa
stevepapa picture
A motor rendkívül "koszos" volt. A program kapcsolój avítása után elindult egy pillanatra, majd megállt. Motorcserével megoldva, ez a probléma is.
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia stevepapa !
Gratulálok a sikeres hiba elhárításhoz !
Mondtam hogy főmotor !!
A tapasztalat. :)
Most nálam ilyenkor szokott az kezdődni
,hogy miért is ?
Elvileg semmi köze a programkapcsolóhoz ,--
na nem így van !
A koszos motornak olyan nagy a szivárgó árama amit a gép agya nem tolerál !
A teszt után minden hülyeségre képes !
Jó időt a kimosott ruhák száradásához !
Padra Sándor
Alias :sasa11
stevepapa
stevepapa picture
Köszönöm, igen mint kiderült a centrivel előzőleg is voltak gondok. Hol ment hol nem, de odakapcsolva általában elindult. Később, a vizet túl melegítette, persze csak akkor hozzák ha teljesen lepusztult. Ilyenkor aztán felkötheti az ember a gatyáját, mivel nem teljesen logikus a hibajelenség. Mondván egyszerre csak nem lett több hibája , nem is lett, csak összevárták, hogy érdemes legyen szerelőhöz vinni.
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Legyen igazad, reggel azzal kezdem, már igen unom a hülyeségét. Viszont, hogy említetted a főmotort eszembe jut, hogy olyan fekete volt mindene mintha kazánházba használták volna. ( Széntüzelésű )
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Milyen tankra gondolsz ? Mindent kitakarítottam, triak kapcsolódik a szippantyúval. A szintszabályzót is cseréltem, ami zavar, hogy minden hőfok állításban melegíti a vizet. A szabályzó kapcsolót is kimértem cseréltem. Köszi
A panelt nem hoztam fel, felírtam ugyan a számát de lent felejtettem .
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve !
Melegíteni nem szabad , csak vizzel ! Tehát vagy összeragadt a szintkapcsolód nom. vízszintnél, vagy a programkapcsoló vlahonnan áramot kap , kikerülve a pressostatot.
Csodák nincsenek , ez a sorja ... Nincs víz - szint "üres" - van centri , nincs fűtés !
Ha nincs centri és van fűtés , akkor vízet lát a proci az üstben ! Ennyi .
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Ok, félre értettél, fűtés csak vízzel van, de ha hideg vízre állítom akkor is melegít. Így értettem. Mikor eléri az öblítést, leáll a program kapcsoló motorja és nem veszi ki a vizet. Leeresztem de így sem indul tovább, centrizni sem centriz.
Üdv Stevepapa
Szaki963
Szaki963 picture
"de ha hideg vízre állítom akkor is melegít"
A fűtésrelé,és vagy a hőfokkapcsoló nem kapcsol ki.
Addig nem igazán fog mást csinállni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
stevepapa
stevepapa picture
Relé nincs benne, a hőérzékelőt cseréltem. A hőfokot egy ellenállás láncon keresztül szabályozza, az is működik. A mechanikus program kapcsolóra gyanakszom, tegnap nem volt időm vele foglalkozni, este megnézem az elektronika típusát. Addig is köszönöm.
Üdv Stevepapa
lilasanyi
lilasanyi picture
Vagy simán földzárlatos....
Sanyi
stevepapa
stevepapa picture
Az is előfordulhat, a húgomé mikor idehozta azonnal neki kellett esni. Közben este lett, még nem tudtam mindent megnézni.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ilyen esetben viszont, kellene egy kép a programkapcsolóról. Ez a hiba már valami agybaj .
Ha ilyen panel van benne, akkor ez csak a motor elektronika, a programkapcsoló TIMER motoros, ritkán hibásodik meg, de meghibásodhatott. Ha nincs külön fütésrelé , akkor maga a hőkapcsoló (thermostat) is összeragadhatott, tekerd lefelé és kb 20-30 fok között ki kell kapcsolnia .
Üdv! Miki.
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Ilyen van benne, látszólag. Csak a motorelektronika van a panelon, illetve a a hőpatron, valamint a hőszabályzó is erre csatlakozik.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
Akkor a hőszabályzó , egy potméter ? Az fűtés elektronikája ezen a panelon van ?
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Az elektronika :LB6N02917 , (650) centri. A hőfokszabályzó a J2 csati 3-4 érintkezőre megy.
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Nevezhetjük potméternek is, egy kapcsolós ellenállás osztó szabályozza a hőfokot. Úgy láttam hogy erre a panelra csatlakozik, estére megnézem.
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia !
Lássuk holnap azt a motor takarítást !
Vagy cserét !
De csere esetén előbb azt is rendbe tenni ! :yes:
Majd esetleg utána innen tovább.
Padra Sándor
Alias :sasa11
stevepapa
stevepapa picture
OKholnapi viszont tárgyalásra. Jó éjt.
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia stevepapa !
Első körben a perifériákat ellenőrizd !
Persze azt amit még nem tettél , mondjuk a főmotort
tisztítsd ki , esetleg új szénkefék !!
Egyébként ennél a gépnél elég macerás eljárás, a tisztogatás ,
ez lenne a FŐ csapás van ott még valami dugulás !
Padra Sándor
Alias :sasa11
stevepapa
stevepapa picture
Szia Sanyi!
Ez már olyan tiszta, hogy visszalehetne vinni a boltba. Kiszereltem a szivattyút, légcsapdát, szintszabályzót. A főmotorra nem gyanakodtam, sajnos mert azt is cseréltem volna. Köszi
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia !
Sikeres javítást !
Padra Sándor
Alias :sasa11
