Fagor LFF023X mosogatógép tápegység nem megy
6 posts / 0 new
pcman
pcman picture
Köszöntök minden Tanyalakót,
A következőben szeretnék segítséget kérni :fagor lff023 mosogató gép alsó vezérlő panelja vizet kapott és a tápja eldurrant.
Az alkatrészek nagy részét sikerült kicserélnem és rendbe hozni a panelt, de a táptrafó lábánál teljesen kiégett a panel, így nem tudom hogy lehettek az átvezetések a két oldal közt és
hogy ment eredetileg a fólia. Kérem, ha valaki rendelkezik ilyen panellal, legyen szíves tegye fel a hátoldalának képét-gondolom kapcsolási rajz nem létezik e földön hozzá.
A kérdéses panel képét mellékelem, ennek kellene a másik oldala. Ha valaki valami más tanáccsal, ötlettel tudna segíteni, előre is köszönöm
További jó munkát kívánok mindenkinek
Üdv:Pcman
File attachment:
pcman
pcman picture
to Otto54M : nagyon köszönöm a képeket, így néz ki a fóliarajza a vezérlésnek. Sajnos úgy néz ki jól gondoltam a dolgokat először is.
Látszólag megy a táp, de vannak homályos pontok benne. A sec. oldalon levő 2db 220u/25v kondin szerintem 12v-nak kellene lenni, helyette kb5v-ot mérek.
A szintén sec, 47u/35v kondin pedig 10v körül. Szerintem ez is kevés. A felső panelra felmenő 3 vezetéken pedig 4,7V és 11,7V mérhrtő.
Kijelzés nem jelenik meg, de startot nyomva sípol a gép. Egyetlen perifériát sem akar indítani.Előfordulhat hogy a Viper12 tápIC nem teljesen korrekten működik?
Üdv: Pcman
otto54M
otto54M picture
Szia! A 2 db 220uF/25V kondin az 5V helyes,mert ez adja a tápot az MC-nek.A 47uF/35V pedig a relé részére szűri a tápot,ebből következően 12V körüli értéknek kell lennie. A felső panel nem került a kezembe,így nem tudom,hogy azon LED-ek vagy esetleg valamilyen kijelző van. Ilyen esetben próbálok szkóppal jeleket keresni a kezelő-kijelző és a vezérlő panel csatlakozási pontjain. Leválasztó trafó használata ebben az esetben fontos! Panelt és életet menthet! Az ajtókapcsolót szimuláltad,mert van olyan mosogatógép panel ameiyik csak nyitott ajtónál kezeli a kijelzőt,egyébként a kijelző sötét!
Ottó
pcman
pcman picture
Otto, köszönöm a válaszodat és a segítséget és a képeket. Az elektronika sajnos "javíthatatlan" a processzor is kapott valami nem kívánatos impulzust visszafelé. Az összes triac Gate-n levő 560ohm szakadt volt ezen kívül és az ULN2004 betápján levő soros 560ohm is. Bár az IC nem volt zárlatos.Az első jelekből nem gondoltam volna ilyen hibákra, bár ugye a hagyományos tápegységek esetén ez nem is következett volna be.
Még egyszer köszönöm mindenkinek és további jó és eredményes munkát Mindenkinek (Pcman)
otto54M
otto54M picture
Szia! Hasonló panelt találtam a műhelyben,remélhetőleg a képeknek hasznát is tudod venni.Ugyan más típusú gépből való,de sok esetben a panelek azonosak.
Ottó
latyika
latyika picture
A táp panelon lévő táp ic adat lapot keres, és az adatlapokon szokott lenni alap kapcsolási rajz, az segíthet , mi hova volt kötve.
Üdv: Latyika
