Felüláteresztő szűrő törés frekvenciája
15 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Szeretnék megérteni egy készülékben lévő felüláteresztő szűrő működését, de elakadtam.
Ez egy olyan erősítőben van, ami aktív szűrés után két egyforma végfokkal hajtja meg közvetlenül a közép-mély és a magas sugárzókat (aktív szűrés).
Az aluláteresztő szűrő sokkal egyszerűbb, annál meg is van a freki: 2680Hz
De a magassal elakadtam.
Azt még átlátom, hogy ez egy másodrendű felüláteresztő szűrő. De belebonyolít a bemenetekkel és visszacsatolással is, és innentől elvesztettem a fonalat.
Kérek szépen segítséget.
A képen a kapcsolási rajz.
Gábor
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, erről a hangrendszerről van szó,
https://www.bhphotovideo.com/c/product/418644-REG/JVC_EXA10_EX_A10_DVD_C...
(ahol  az erősítőt és dobozokat egymáshoz tervezték)
de az illetőnek csak az erősítő van meg
Egyik megoldás az eredeti dobozok beszerzése, esetleg az eredeti hangszórók vásárlása
A másik megoldás a meglévő dobozból kiszerelni a hangváltót
viszont nincs biztosíték arra, hogy a benne levő hangszórók teljesítménye, frekvenciamenete, fázismenete, érzékenysége  hasonlít az eredetihez, így a  kialakuló hangkép is kérdéses lesz
PushyG
PushyG picture
A teljes rendszer megvan, de csak a hang dobozokat akarta megtartani és tetszőleges erősítővel hajtani.
Ezért kellett volna hangváltót "építeni" hozzá.
De tárgytalanná vált...
G
imrus101
imrus101 picture
Rajzold be egy szimulátorba
kovacsna
kovacsna picture
Csatolj már légyszi egy nagyobb rajz részletet, mert nekem valami itt nem kerek.
KN
PushyG
PushyG picture
Csatolom.
Egyébként egy JVC EX-A10-ről van szó.
G
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
kovacsna
kovacsna picture
PushyG
PushyG picture
Köszönöm szépen! Átnéztem ezeket az anyagokat.
Már néztem más oldalról hasonlóakat, de nem vittek előbbre.
Amit nem értek ebben a konkrét áramkörben, az a féltápfeszültségre emelés, és az R4373-4373 illetve a C4373-R4376-R4377 kapcsolata ezzel az egésszel.
Ezek miatt nem látom benne a szűrés frekvenciáját meghatározó elemeket.
Ebben tudna valaki segíteni, kibogozni?
G
kovacsna
kovacsna picture
Na megnéztem kicsit jobban.
A féltápfesz azért kell, mert az lesz a munkapontja az erősítőnek. Ez egyszeres tápnál bevett megoldás, csak itt zénerrel oldották meg. Ha ez nem lenne, akkor nem működne, vagy torzítana.
Maga a szűrő nem invertáló és mivel 2nd order így 40dB/dec lesz a meredekség.
​​​​​​Ami rafinált benne az az, hogy a visszacsatolás miatt, az erősítés frekifüggő(10uF).
Nekem is poros a tudás, a vágási frekit  így most nem tudnám kapásból kiszámolni, meg Laplace transzformációt csinálni.
Egy szimulátorban vagy mathlabban meg lehet nézni a freki menetét.
A neten keresgélni kell alapkapcsolásokat, amiben frekifüggő a visszacsatolás. Sajna sok megoldás van rá, és könnyen beviszi az embert a sűrűbe.
Az IC adatlapját és belső elrendezését is nézd át.
Gyorsan átrajzoltam, talán láthatóbb a lényeg.
Most ennyit tudtam segíteni.
KN
File csatolás:
PushyG
PushyG picture
Nagyon szépen köszönöm!
Sokat segítettél!
Ha frekifüggő az erősítés, akkor ezt a cuccot nem hiszem, hogy lehetne passzív hangváltóval helyettesíteni. Merthogy ez lenne a cél.
A tulaj csak a hangszórókat akarja megtartani, ellenben ez így egy komplex rendszer, és ráadásul jó erősen elektronikusan kompenzált.
No, majd eldönti mi legyen...
G
kovacsna
kovacsna picture
Lehet, csak minden előnyét elveszíti.
Az OP ampot azért használják, hogy ne kelljen induktív tagokat használni, viszont az induktív "tulajdonságokat" megőrzi.
Jobbak a ki- és bemeneti impedancia paraméterei is, illetve a vágási meredekséget, amit írtam, könnyebb így elérni.
Jobb ez, hidd el.
Ha lesz időm, kutakodom.
KN
PushyG
PushyG picture
De már csak akkor fektess bele energiát, ha az érdeklődésedet szolgálja.
A tulaj döntött, nem lesz passzív hangváltó. Inkább eladja így kompletten.
G
kovacsna
kovacsna picture
Üdv,
Márcsak azért is....:)
KN
kovacsna
kovacsna picture
A vágási frekit , csak a másondrendű szűrő határozza meg.
Amúgy asztalon is össze tudod dobni, és játszani vele.
Most nincs rá módom, de rajzold át, és sokkal érthetőbb lesz.
Üdv,
KN
