fujitsu c17-2
4 posts / 0 new
racsi69
racsi69 picture
hali.
fujitsu c17-2 a téma.
nem találok rajzot róla.elég lenne a táp-inverter -ről.
háttérvilágítás probléma van.felvillan és le is ál.ha csak az egyik pár csövet dugom rá akkor tovább világít.másik elektronikával frankó a háttérvilágítás.
valaki felkondizta a panelt,de szerintem belegabajodott.
470 mikrósat rakott az inverterekhez,nem vagyok benne biztos hogy ilyen kéne oda.
köszi
mdecsi
mdecsi picture
A leírásod nem teljesen egyértelmű, de mivel inverterben csak egy-két nagyobb kapacitású kondi szokott lenni, ezért valószínűleg a puferre gondolsz. Annak teljesen elfogadható érték a 470uF. Minap egy 32 colos orion TV-t javítottam, 85 fokos mandarin feliratú 220uF-os kondik voltak a darfon inverteren. Másfél éves volt és állandóan leoldott, át kellett kondizni, azóta is vidáman megy. Cöh...
Leold a védelmed, a szokásos dolgokat kell megtenned, próbáld meg mindkét oldalt külön külön, hogy begyújtja-e a csöveket (ősi trükk: megcserélni a csöveket), ha valamelyik oldal hibásnak tűnik, akkor fet, majd trafó ellenőrzés. Ha egy csövet nem gyújt be egyik oldal sem, akkor csőcsere.
A csövek élettartamuk vége fele mikor már nagyon határértéken vannak, akkor néha begyulladnak, néha nem. Teljesen elfogadható, hogy egy ilyen hibás csövet esetleg egy másik elektronika meghajt, de a tied nem, ennyi szórás lehet a paraméterekben. Megpróbálhatod melegíteni hajszárítóval (érzéssel), a melegebb cső könnyebben begyújt, ámbár ezzel valószínű az elkókat is melegíteni fogd, a melegebb elkónak nagyobb a kapacitása és lehet, hogy pont azért gyújt be.
Még egy alattomos hiba amit utálok: megtörik a vezeték vagy áthúz a kasztnira valahol. Utóbbit csak úgy tudod ellenőrizni, ha ripityára szeded és az asztalon próbálod ki, előbbinek meg általában látványos nyoma is szokott lenni, illetve sercegés/ózonszag jár a nyomában. Nameg persze az ősi szivató a KH. Trafók hajlamosak rá a nagyobb tömegük miatt, hogy kiszakadjanak, tibibalogh520 tudna mesélni. :)
Azt már le sem írom, hogy tápfesz ellenőrzés... Ha begyújtáskor lerántja a 12V-ot 8V-ra, akkor hiába ellenőrzöd a csöveket.
DM
racsi69
racsi69 picture
szóvala csövek tutik,mert másik elektronikával szuper.
ha mindkét csőpár rajt van akkor felvillan fél másodpercre,ha csak az egyik csőpár van rajt akkor felvillan 2 másodpercre(mindegy,hogy alsó vagy felső)
vagy invertertrafóra gondolok(de nincs ilyenem:http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1008&pg=det&article=38549)vagy valami más,de nemtudom mi.csak ötlet volt,hogy nem 220uf-os-e gyáriag a kondi.
üdv
mdecsi
mdecsi picture
Ha ennyire aggódsz amiatt az elkó miatt, akkor tegyél be 470-et, abból bajod nem lehet. Ha az megtörtént és még mindig nem indul, akkor végignézheted azt amit az előző hozzászólásomban írtam. :oke:
DM
