Fujitsu Siemens Amilo LL3190
12 posts / 0 new
Andras67
Andras67 picture
A fenti típusú monitor táphibás lett. Kérem a kollegákat akinek van rajza hozzá jelezze.
Köszönöm!!
Andras67
Andras67 picture
A probléma a következő, a tápegység panelen van egy IC802 jelzésű IC (8 lábú), ami ledobta a tetejét és nem tudom beazonosítani. Ez a tápegység primer körében van. Az 5-6-7-8-as lába össze van kötve és testre rakva.
A tápegység típusa ILPI-068
A neten kerestem utána és ezta tápegységtípust dobta ki a PHILIPS 190EW9- hez is.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Andras67!
Bekötését tekintve, ez egy mosfet lehet, bár ott az 1-2-3 is össze van kötve, mint source, az 5-6-7-8 drain.
exGelkás
Andras67
Andras67 picture
Sajnos ez egy 7 lábú IC,
A lábkiosztás a következő:
1- táptrafó primer (külső kivezetés, ellenálás osztón keresztül)
2- optocsatolóról
3- nincs
4- táptrafó primer (belső kivezetés)
5-6-7-8- test
Hasonlít a TOP248b-re, de a lábkiosztása más.
szoke
szoke picture
Szia.
Akkor gyanítom, hogy ez VIPer táp ic lesz.
Csatolom az egyiknek az adatlapját.
Üdv: Szőke
File csatolás:
Andras67
Andras67 picture
Köszönöm a tippet, megnéztem az adatlapot és a tokozásán látom hogy mind a 8 láb ki van vezetve.
A kiszerelt maradványon viszont gyárilag 7 láb van csak, ezért gondoltam a TOP248-ra. Azomban ez a fenti bekötésben teljesen értelmezhetetlen.
szoke
szoke picture
Szia.
Na egy nagyon kínai oldalon megtaláltam!
A kereset alkatrész: TOP252-262 (TOPSwitch-HX Family)
Csatoltam az adatlapot!
Ez az oldal volt a segítségemre. A 3. képre ha ráklikkelsz, akkor látható az ic.
Üdv: Szőke
u.i.: Nem tudom csatolni, mert nagy a fájl mérete, de Itt! megtalálod.
Andras67
Andras67 picture
Nagy segítség volt!!
szoke
szoke picture
Szia.
Igazán nincs mit!
Üdv: Szőke
szoke
szoke picture
Szia.
Csinálhatnál róla egy-két fotót.
Lehet, hogy nem is a 3-as láb van kihagyva.
Az egyik Viper IC-nek DIP7-es tokozása van, de hirtelen nem tudom, hogy melyiknek.
Üdv: Szőke
Andras67
Andras67 picture
A NYÁK-lapon meg van számozva az 1-4-5-8-as láb, a 3-as láb ki sincs fúrva.
szoke
szoke picture
Szia.
Azért azt leírhattad volna, hogy mit is csinál, illetve mit nem csinál a készülék.
Egy táp nem olyan iszonyú bonyolult, hogy ne lehetne megjavítani.
Üdv: Szőke
u.i.: már megint elfelejtenek az emberek köszönni.=nagyon szomoru=
