Gericom C700 SMD tranzisztor beazonosítás
7 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt egy ilyen készülék, és találtam az inverterében egy zárlatos SMD tranzisztort JG jelöléssel. A http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=A8v3MWDuMr oldalon nem létezik ez a jelölés, az egyik Tanyán található katalógusban pedig ezt találtam:
JG BAR99 Sie E - fast sw diode 70V 0.25A
JG 2SK208-G Tos - SOT23 N Channel FET
JG 2SK879-GR Tos - SOT323 N Channel FET
SOT23 tokozásnak tűnik, ez alapján 2SK208-G lenne, de ez meg nem rendelhető. Szerintetek mit tegyek ide?
Köszi
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
ez BAV99 dióda volt. Kicseréltem, akkor meg elkezdett sercegni a kijelző és lekapcsolgatott. Az egyik csövet kicseréltem egy lejelejtezett monitorból és jó lett.
Köszi mindenkinek.
Tamás
zsugori
zsugori picture
ELKO4
ELKO4 picture
Így van, ott a pont, köszi szépen!
Tamás
gyimi1
gyimi1 picture
Szevasz Tamás!
Igaz, hogy sot23 tokozású de nem tranyó, hanem dióda mégpedig a következő:
BAV99 vagy BAR99 dual (ellentétes polaritással)gyors kapcsoló dióda
75 V 300 mA.
Nézd meg, hogy mindhárom lába be van-e kötve.Ha nem akkor sima diódát is berakhatsz a helyére.
Nézd meg, hogy az áramkörbe hogyan van bekötve abból kiderül, hogy lehet-e fet!(pl.az 1-es lábon ami bázis vagy gate általában milyen ellenállás vagy kondi stb. van)
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
mindhárom lába be van kötve, 8db ilyen alkatrész van a panelen. Viszont: ozíciószáma D913, ami diódára utal.
Tamás
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem eszik olyan forrón a kását, például,
JG 2SK208-GR n-FET AF-Amp, 50V, 10mA, 100mW, Idss=2.6..6.5mA SOT-23 16fa - 3a Tos
JG 2SK879-GR n-FET AF-Amp, 50V, 10mA, 100mW, Idss=2.6..6.5mA, Up<5V SOT-323 16fa - 3a Tos
JG BAV99 Si-diode Dual, U-Sp, 80V, 150mA, Vf<1.2V(100mA), 0.5pF, 4ns SOT-23 16dl - 3a Pjt
JG BAV99W Si-diode Dual, U-Sp, 75V, 125mA, Vf<1.2V(100mA), 0.5pF, 4ns SOT-323 16dl - 3a Pjt
JG– RT9818B-27PV Vdet-IC 2.7V±1.5%, -Reset ODO, Td=55ms SOT-23 16vda VD6 3a Rct
JGs BAR99 Si-diode Sw, 70V, 250mA, 370mW, Vf<1.25V(150mA), <6ns SOT-23 16dc - 3a Sie
Ha esetleg J6, akkor
J6 CHT807PT-S Si-pnp AF, Sw, 45V, 500mA, B=250..600, 100MHz SOT-23 16ta - 3a Chm
J6 ELM7636HAB Vdet-IC 3.6V±2%, +Reset PPO, 250ms SOT-23 16vdc VD7 3d Elm
J6 M1MA174 Si-diode Sw, 100V, 200mA, 200mW, Vf<1.2V(100mA), <4pF SOT-323 16dc - 3a Ons
J6 MAX809JTR Vdet-IC 4.0V±1.5%, -Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3a Ons
J6 R3111N162C Vdet-IC 1.6V±2%, -Reset ODO SOT-23 16vdd VD6 3d Ric
J6 R3130N46EA Vdet-IC 4.6V, -Reset PPO, 240ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
J6 TCM809JELB Vdet-IC 4.0V±2%, -Reset PPO SC-70 16vdc VD7 3b Mcc
J6 TCM809JENB Vdet-IC 2.63V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3b Mcc
J6 ZC835 C-diode VHF/UHF-Tuning, 25V, 330mW, 68pF(2V), OC ±20% SOT-23 16dc - 3a Zx
J6– RT9818A-18PV Vdet-IC 1.8V±1.5%, -Reset ODO SOT-23 16vda VD6 3a Rct
J6= RT9818A-18GV Vdet-IC 1.8V±1.5%, -Reset ODO SOT-23 16vda VD6 3a Rct
