Gorenje M20XYZ Mikrohullámú sütő nem "nagyon" melegít. MEGOLDVA
32 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
A címben szereplő mikró a szüleimé akik szóltak hogy nézzem már meg mert nem melegít és nagy lett a hangja.
Kipróbálva tényleg olyan a hangja mint egy ívhegesztőnek, de melegíteni egy kicsit melegít.
Mintha a teljesítmény kb 1/20 részével menne (nincs elállítva, maxon van a teljesítmény.)
Szétszedtem és mindent átmértem amit tudtam, a tanya leírását, útmutatóját is használva,
Semmi rendkivülit nem mértem
A nagyfesz kivezetésen nem 75 hanem 150ohm a vázhoz képest, a többi minden stimmel.
A diódát nem tudtam megmérni vagyis zárlatot nem mértem rajta, sajnos a multim nem tudja kinyitni.
De gondolom hogy jó mert ha kihagyom az áramkörből akkor a magnetron be se kapcsol.
Érdekesség hogy nagyfesz bizti nincs benne.
A magnetront kiszedve megvizsgálva semmi sérülés , korom égés nincs rajta, mintha új lenne.
KB 90 másodperc után egy pohár víz éppen langyos, A nagy trafó érezhetően üzemmeleg,
Sehol nem látom sem a fényt sem a nyomot hogy valahol áthúzna.
A magnetron el tud öregedni 3,5 év alatt?
Mitől lehet ez a nagy hang és teljesítmény vesztés?
Köszönöm a segítségeteket.
Megoldás: Sikerült szereznem egy régi divatja múlt működő mikrót. Abban kicsit nagyobb trafó, de ugyanilyen értékű kondi van.
Első gyanusítottat a magnetront raktam át ami kicsit kisebb méretű mint a hibás gépben lévő, így új furatokat ellett fúrni.
Első bekapcsolás 2 percre. egy pohár víz.
A mikrónak semmi rendellenes hangja, a víz forró.
A nagy trafó egyáltalán nem meleg alig langyos. A magnetron viszont elég meleg (kézzel éppen fogható), nem tudom ez mennyire normális.
remélem bírni fogja.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
SzBálint
SzBálint picture
szia? kondenzátort nem cserélted?
A másiknak mennyi a kapacitása?
miklos2peter
Szia
Nem cseréltem, mérve kb ugyan annyi
tétibi
tétibi picture
Na akkor happy van . A magnetron langyosodik, de hosszabb idő után még forró is lesz az. Sztem természetes. 150 fokos szokott lenni rajtuk a biztonsági klixon, úgy hogy belefér. Gondolom a szellőzés iránya meg egyezett a felfogatáshoz képest ? Lehet még jobban jártál a régebbi magnetronnal a tartósságra nézve. Üdv
miklos2peter
Igen 150 fokos a hőbizti.
Tartós üzem után tényleg forró, de jól is melegít.
A szellőzés íránya az jó.
Köszönöm még egyszer
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kondenzátort a mért érték szerint úgyis cserélni kell
tétibi
tétibi picture
Szia. Hasznos lenne a lakatfogó, de ha nincs akkor lehúzott secunderrel had menjen és mérj áramot illetve nézd meg melegszik-e ugyan úgy vagy rendellenesen búg-e. Ha nem akkor , lehúzott magnetron csatlakozóval mérj áramot hogy mit változik illetve melegszik-e. Ha így is ok akkor dugd vissza a magnetront ( de előtte szig fogóval süsd ki a kondit ) és mérj hogy gerjed-e vagy stabilan töb áramot eszik. Ha az a beteg akkor az is melegszik rendesen. ( sajnos nem lehetetlen hogy az a beteg. A biztit illetően régebben a kondi két kivezetésén volt egy tokban két szembekötött nagyfesz dióda és az látta el. Mostanság olyat is szoktak csinálni hogy nem saruval ,vezetékkel bizti fglalat hanem a saru bizti egy tokban és úgy a vezeték ami megy a kondira. Ahogy írták pontosak szoktak lenni a kondi értékek így lehet hogy már a nagyfesz alatt teljesen másképp viselkedik. A magnetronra vissza térve volt már ilyen esetem hogy így viselkedett és csak csere oldotta meg. Üdv
miklos2peter
Lakatfogó nem  gond. Mit mérjek és mekkora áramokat kellene látnom?
tétibi
tétibi picture
Trafó primer áramát. Üresen 2-3 amper terhelve ahogy gerjed a magnetron szépen meg fel 5,5-6-7 amperig gyári teljesítmény függvényében. Ha menet zárlatos akkor komolyabb áramokat vesz fel üresen is, de hangal is jelzi és melegedéssel.
miklos2peter
XB-801 a trafo típusa
délután megmérem
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van egy ilyen Gorenje bont trafom.
Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com  -on
torokj
torokj picture
Szia,
Húzd le a trafóról a nagyfesz csatit,mérj üresjárati áramfelvételt.Jó trafónál is jelentős (fél és egy Amper között),ha menetzárlatos egyből kiderül.Nem lepne meg ,ha így lenne a mai réz vs  alu  ,csökkentsük a költségeket minimumra világban.
A dióda a másik célpont,simán lehet rossz ,ha hidegen jónak is méred. ("parasztos módszer" - 230v,sorba hagyományos izzó,félfény )A kondenzátor sincs kizárva ,bár az ha zárlatos,elég fertelmes bűzt áraszt magából.Próba-cserebere.
tj
miklos2peter
Megvoltak a mérések.
1 Lehúzott szekunder és nagyfesz mellett a primer oldalon 2,2A  nem melegszik, és nincs hangja.
2 Csak a magnetron két csatlakozója van lehúzva. Áram  a primer oldalon 2,4A  nem melegszik, és nincs hangja.
3 Normál üzem elinditás után szépen felmegy 5A ig majd amikor(kb 15 másodperc az indítástól) elkezd hangosan búgni leesik a feszültség 2A ra.
Ilyenkor 3 perc üzem után magnetron langyos, trafó meleg de kézzel gond nélkül fogható-nem forr.
A kondi két műszerrel is mérve  0,874uF de   ami furcsa hogy a készülék kikapcsolása, kihuzása után pár másodpercel sem "csattan" kisütéskor. Még egy apró szikra sincs. Ez normális? Holnap szerzek egy teszt kondit.
 A  dioda a 12V 10Kohm os ellenálással tesztelve egyik irányba szakadás, másik irányba van áramfelvétel, dióda Jó
Szerintetek?
tétibi
tétibi picture
Hmm , Érdekes ! Nekem magnetronosnak tűnik sajnos. Főleg azért mert a kondi nagyfesz alatt lehúzott magn. csatival nem tiltakozik. Hát ilyenkor én is a cserével szoktam kiszürni. Szerintem a teher alatt a magnetron belül átvezet. ......Szerintem , de majd a próba eldönti ill. a kondi csere utáni mérés.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia Peti!
Igaz még sohasem mértem, de üresen az a 2,2A nekem gyanúsan sok (506W). Még mindíg gyanítom a trafó menetzárlatot.
A magnetron típusát nem adtad meg, esetleg tudok adni másikat próbára.
A kondi nem fog csattani, mivel a szekunder tekercsen keresztül kisül - az szerintem jó!
lizakl
lizakl picture
És mi van a cosinus fível? Azt elfelejtetted? Nem 506W az és ahogyan írják nem is melegszik a trafó!
ityvity
ityvity picture
Szia . Jó az üresjárati áram felvétel , ami a mágneses sönt miatt nagyobb a megszokottnál . A kondi meg a beépített ellenálláson sül ki . A sec . tekercsen nem tud , ott a pozitív töltés a negatív meg a dióda katódján .
miklos2peter
Szia
Magnetron típusa M24B111H
Érdekes dolog az ilyen mert eddig akármennyi mikró került a kezembe(na persze nem túl sok) mindegyiknek méréssel egyértelműen eldönthető volt mi a baja.
Hétvégén megyek haza hátha találok bontott mikrót.
Ha nem akkor kereslek.
Köszi előre is
ityvity
ityvity picture
Szia , ezen túl még a magnetron elfáradása is már volt példa , de ezt áram méréssel is tükrözi.
gereben
gereben picture
üdv. én is találkoztam már ilyen hibával, hogy gyengén melegitett , nálam a trafó nagyon meleg volt ,kicseréltem , a felfogatás nem volt ugyan olyan. új lyukat fúrtam , tökéletesen melegitett utána
miklos2peter
A trafó két perc után nagyon forró.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia Peti!
Üresen tehát kondi/magnetron nélkül is melegszik? Akkor szerintem is menetzárlatos.
Kalex
Kalex picture
Az a trafó menetzárlatos. Cserével javítható.
Kalex
zsugori
zsugori picture
794833
5mk 650mA nagyfeszültségű biztosíték
csillámlap sincs átégve?
miklos2peter
csillám tökéletes.
Tudom furcsa de Bizti nincs benne.(max a trafóba)
plussz egy marék hőbizti
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valamit elmértél, mert a vázhoz képest a két magnetron kivezetésnek(fűtés) szakadásnak kéne lennie. A nagyfesz kondit meg meg kéne mérni, mert kapacitásvesztésnél csökken a teljesítmény
SzBálint
SzBálint picture
szia: a diódákat  meg tudod mérni
8-10V a nyitófeszültsgük
12V-os  DC táp kell, a diódával sorbakötsz egy 10 kOhmos ellenállást és méred az áramot
mindkét irányban
miklos2peter
Holnap megmérem.
Köszönöm.
miklos2peter
Szia
Rosszúl írtam
A magnatron két kivezetése egymáshoz képest rövidzár. a Burkolathoz mérve szakadás.
A trafó nagyfesz kimenete és a ház között van 150 ohm.
A benne lévő kondi 0,9uF  én 0,8 nak mértem két műszerrel is.
Próbáljak bele egy másik kondit?
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, de ugyanolyan kapacitásút tegyél bele
ezeknél 3% a tolerancia
https://www.hqelektronika.hu/hv-kondenzator-090uf-2100vac-mw-c090
laciba
laciba picture
A magnetron hibaja miatt melegszik , anagy veszteseg miatt
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem véletlen, hogy 3%.os  a mikrósütők  kondenzátorának  tűrése
