Grundig CUC7303 táp nem indul
25 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Szép jó napot mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy Grundig CUC 7303 tv -vel kapcsólatósna.Nem kapcsol be azzal a hibával hozták hozzám.
A diodákat ki kelett cserélnem a tápban mert zárlatosak voltam D621 D622 D623 D624.+R661 220Oh-os ellenállás meg volt szakadva.
A táp be akarna indulni,(villog a led) a szekunder oldalon nem találtam zárlatot semmit a led villog és úgy viselkedik mind mikor valami zárlat lenne és lekorlátozna a táp.
Az ic U630-at uc3842-őt kicseréltem a BUT 11 az meg jó. a sorvégtranzisztor is jónak bizonyul.Segítségeteket előre is köszönöm
andrasary
andrasary picture
Segítségeteket szeretném kérni a lent említett táp javításában.
Mindent megpróbáltam, de a hiba megmarad.Rángat a táp nem indul power led villog.(1Hh frekivel
Cseréltem:
R666,r667 (0.82Ohm) d667 ba157 d664 d666 1n4005 a két 2.2 /100V elkot uc3842-t. Mérve minden alkatrész jó, a szekunder oldalon nincsen zárlat.Sorvékfok lekötve 60W izzőt beiktattam.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
És világit az izzó?
Hány volt van rajta?
andrasary
andrasary picture
Nem villog az izó.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Most akkor nem villog,vagy nem, villog! :?
stevepapa
stevepapa picture
-ezt kérdeztem én is-
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Miért, kellene neki?
Üdv Stevepapa
andrasary
andrasary picture
Szép estét mindenkinek
Átnéztem a tápban levö kondikat meg ellenálásokat minden a rajz szerinti érték a szekunderben nincsen zárlat mégse indul el.Még a BUT-11-et nem cseréltem, de szerintem az jó.(mérve jünak bizonyul),Nem találkozott valaki ilyen furcsa hibával???
Köszönöm
Attee
Attee picture
Akkor mégegyszer: R666, R667 ha megnyúlik, (akár kismértékben) akkor tipikusan ez történik: a táp lekorlátoz már névleges terhelésnél is! Ugyanis ezeken az ellenállásokon figyeli a táp ic az áramfelvételt.(3-as láb, Current Sense Input) Ha akár az egyik megszakad, vagy megnyúlik, (ez táphiba esetén sűrűn elő szokott fordulni) akkor a szerencsétlen ic "téves következtetéseket von le", azt hiszi, hogy túl van terhelve a táp. Világos?
Tehát egyenként szedd ki az ellenállásokat és ha van lehetőséged, milliohmmérővel mérd meg...ha nincs, cseréld ki őket.
Ja és műterheléssel vizsgáld a tápot! 60W izzó a sorvégtápon, sorvég természetesen lekötve.
Na várom a fejleményeket.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Attee!
Aki egyetlen tanácsot sem fogad meg, és mindenre azt mondja, hogy az nem lehet, mert megmértem, és jó, annak nem lehet segíteni. A csatolmánybeli hibaesetek több kolléga tapasztalatain alapulnak.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Azért arra kíváncsi lennék, hogy a tizedohmos ellenállások (pl. R666, R667) értékét mivel mérted meg pontosan, és az impulzuskondik (pl. C669) méréssel ki nem mutatható hibáit (amik csak üzemi igénybevételnél jelentkeznek) hogyan tudtad kiszűrni?
Nézd át a csatolmányokat!
A tápot leválasztva a készülék fokozatairól, műterheléssel (60W izzó az Usys vonalán) lezárva kell vizsgálni.
Fülesmester
Attee
Attee picture
A BUT emitterén levő kisértékű ellenállás(oka)t nézd meg...R666 R667 ha minden igaz...
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Andrasary!
Amíg nem árulod el a készülék típusszámát, és/vagy sassziszámát (pl. CUC7303), addig nem tudunk konkrét tippeket adni a folytatáshoz.
A topik címét is úgy kellene módosítani, hogy a típusszám, vagy a sassziszám benne legyen!
Ez pedig totál érthetetlen:
"A táp be akarna indulni, de nem ujraindulgat (villog a led) tud a szekunder oldalon nem találtam zárlatot semmit a led villog és úgy viselkedik mind mikor valami zárlat lenne és lekorlátozna a táp."
Javaslom, hogy bontsd szét érthető részekre, de azokból se hagyd ki az írásjeleket (vessző, pont, felkiáltójel stb).
Ha eltaláltam, hogy CUC7303, akkor első tippként cseréld a D664, D666, R667, R666 elemeket.
Fülesmester
attilaes
attilaes picture
Hiba okozo: c626 elektrolit kondenzator kiszard,es visz mindent magautan.
t 665
ic 630
r 665
r 661
r 663
d663
andrasary
andrasary picture
a kondi annyira jó állapotban van hogy még egy óra elteltével is 260 V-van rajta
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Attilaes!
Ezt miért nekem írtad válaszul?
Nem én kérdeztem!!
:evil:
Fülesmester
attilaes
attilaes picture
Mert meg nem tudom normalisan hasznalni az oldalt.
Rajottem hogy az "uj hozzaszolas"kel hasznalni. ugye?
Buhera01
Buhera01 picture
"meg nem tudom normalisan hasznalni az oldalt."
Ez egy kicsit furcsa. Közel 3 éve tag vagy???
Eddig mit csináltál? Csak olvastál?
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Ekezet nelkul,nem is lehet hasznalni,meg megerteni sem=PIVO=
Üdv Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Ezt elmondanád a barátodnak is, De ne bántsd mert már van szótáram hozzá. Na most hogy van ez, egyeseknek lehet a másikat megszóljuk, szégyeld magad.
Üdv és gyere be a napról.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szégyellem magam ,főleg mert Te vau-vau :lol:
Kari
Kari picture
Haho!
K.
Fülesmester
Fülesmester picture
Így van!
Örülök, hogy már rájöttél!
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia Attila!
Az uj hozzaszolassal_logikusan, rögtön a topiknyito szöveg ala fog kerülni amit irtal.
Egyebkent annak a hsz-nek a "valasza"-t kell klikkelned, melyhez hozzaszeretnel szolni, s igy kerül a szöveged majd közvetlenül alaja is...
Különben meg ha valamit javitani szeretnel a beirasodon, akkor 1 klikk a hsz-eden a "szerkesztes" gombra (de ez csak addig müxik amig nem szolt hozza valaki), s irsz...
Kari
attilaes
attilaes picture
Koszonom szepen Kari!Kernek valami programot az ekezetes betukhoz.
