GRUNDIG GMM1000 STS55-1001/7
8 posts / 0 new
pirat
pirat picture
Üdvözlöm a kollégákat
Szeretnék egy kis segitséget kérni a fenti tv hez. Eredeti hiba: hang nincs többi ok. CD7522 csere AN7522-re.(elméletileg jó helyette).A hang megjavult de a szinkron elment.Komplett szinkron hiba lett belőle. Ha hangolom akkor torz kép bejön de elugrik. AV-rol is torz a kép és kiesik a szinkronbol. Lehet h elrontottam vmit vagy csak elromlott az stv2816, pont most?
Volt vkinek hasonló hibája?
Esetleg nincs valakinek STV8216 ic-je, akár bontott is jó!
köszönettel
pirát
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Meg találtam a módosítását az STV8216 nak, itt csatolom.
a DIP toknál értelemszerűen ugyanígy meg kell csinálni.
File csatolás:
pirat
pirat picture
Köszi szépen
Ezt most nem tudtam használni mert a végfok volt a rossz de az elkövetkezökben hasznos lehet. Bár azt nem értem h félóra után eltűnika hang az eredeti kimenetről.Ez mit jelent?
Köszi Pirát
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ez a 8216 ic valoban kétféle változatban van szerelve DIP és SMD , az biztos hogy ott a hiba, /szoval a hanghibát ez okozza/
de nem kell ic-t cserélni,én erre kidolgoztam egy átkötést megkeresem és becsatolom a megoldást.amikor megtalálom a dokot.
A szinkronhibát meg szerintem te csináltad.ez valami mühiba lehet, pl:on paca,vagy valami.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Hogyan vársz értelmes segítséget, ha már a topik címét is hibásan írtad le?
Száma helyesen: GMM1100
Az STV8216 NICAM audió processzor, aminek nem sok köze lehet a szinkronhibához, vagy akár a képhez sem.
Rajzod van hozzá?
A tápfeszültségek rendben megvannak (brumm)?
Ellenőrizd a dzsungel IC (STV2248) kvarcának forrasztását.
Nem érte ütés?
Cseréld a kvarcot (Speciális kell hozzá! Erről már több topikban is volt szó a 11AK30-al kapcsolatban.)
Nézd meg az adatbuszt, hogy nem terheli-e valami.
Nézd át az opciókat, vagy cserélj EEPROM-ot.
Rajzot és dumpot (vagy akár írott memóriát is) tudok küldeni.
Fülesmester
pirat
pirat picture
Helló Fülesmester!
Köszönöm a mellékleteket és a hozzászólást.
Ennek a típus száma GMM 1000 (STS 55-1001/7) bár nem sok különbség van közte a panelszáma stimmel MNT2s08. Igazad van az stv 8216-nak nemsok köze van a szinkronhoz de elmerültem a hangban ezért irtam félre.
Amiket írtál azokon már régen túl vagyok.
Az epromot is hiába írtam át nem változott.
Sajna mind a két scopom bedöglött pedig most jó lenne.
Most ott tartok h az stv 2246H 18-as lábára tettem 1 Mohmot és jó lett.Lejjebb húzta cvsb jelet és most nem vágja a tetejét gondolom.
Scop nélkül azt hiszem így marad. Hibás alkatrészt nem találtam feszek rendben.
köszi szépen a segítséget
üdv pirát
gyuri50
gyuri50 picture
Szia pirát!
Ha ez jó neked.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=STV8216&ls=20&sm=2
Üdv. Gyuri
pirat
pirat picture
Köszi Gyuri
De sajna ebbe nem smd kell.
A sininél 1db van azt mondják nemjó.
De azért köszi
