Grundig M84-210/8A IDTV/LOG (CUC 1829) nem indul készenlétből
4 posts / 0 new
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Üdv mindenkinek!
A tulaj még javíttatná ezt az amúgy stabilan működő készülékét, de utánanézve elég reménytelennek tűnik. Az alap hibajelenség, hogy készenlétből nem indítható. Régebbi topikokat átolvastam, látom sokszor típushiba. Dokut leszedtem, átnéztem a tápot (TDA4605/3 , 2db opto stb.), a szabályozó hurkot kiiktatva műterheléssel indítva 147V-on tökéletesen megy. Ezek alapján nagy valószínűséggel az SDA5250 D12 100Hz proci a hunyó, ami nem indítja el a tápot a stndby ON vonalon annak ellenére, hogy a külön készenléti táp a 12V-ot adja, ebből a +5V megvan, kontakthibás stab nincs, és az IR vevő is küldi a jelet a proci felé. (A tulaj szerint a leállás előtt már voltak olyan hibajelenségek is, hogy a kép többször elment mialatt a hang megmaradt - lehet akkor már döglődött a processzor...)
Szerintetek tuti proci, (gondolom ezek a procik már nem nagyon forognak közkézen jó pár éve) vagy lehet még valami hunyó a bokorban?
fridiszerviz
BUBU
BUBU picture
Bár régen volt de emlékeim szerint a proci meghibásodását a digibox nem megfelelő földelése szokta okozni.
Ha minden igaz valahol még lehet hogy van ilyen procim ha meglelem írok.
BUBU
fridiszerviz
Pityesz
Pityesz picture
Lehet nekem is van, ezt még talán tudom is hol.
Pityesz
