Grundig ST 72-760 TOP, Függő hiba
23 posts / 0 new
mex_theobald
mex_theobald picture
Függő hibája van de az ic külön tápról megy, hang nincs, programkijelzés van, tápfesz lement 4-5 voltra, és nem melegszik semmi. A "D+" pontokon kevés a feszültség itt van az a 4-5 V fesz. Valami terheli. tudna valaki segíteni??
üdv: MeX
File attachment:
mex_theobald
Fény is van, csík is van, meg 1 zárlat is van, valahol... :D
papa1962
papa1962 picture
Helló Mex!
Az R 591/1 Ohm szakadt meg,esetleg az R 532/4,7 Ohm is szakadt,akkor viszont 8214 is csere.
Várom a megoldást.
Üdv.Csongor
mex_theobald
Hello Csongor!
ellenállások jók dióda jó az 1000-res kondik jók kapacitás megfelelő 930 mikro lemérve jók nem melegszenek. skoppal nézve hullámalak és 1 beszívódás van rajt az egyenáramösszetevőnél.
Üdv: MeX
Kalex
Kalex picture
Miért nem akasztod le egyenként a leágazásokat? Talán előbbre jutnál, ha nem nyaloszkóppal keresnéd a hibát. A zárlati áram értéke is árulkodó lehet.
Üdv! Kalex
mex_theobald
A panel száma: CUC 5365
papa1962
papa1962 picture
MeX!
A "D+"-t megeheti a konvergencia IC is,emeld fel a 6-os lábát,mi történik?Amíg a TDA8214 nem megy az önerejéből addig ne is várjál hangot,csak a segéd érintkező zárásáig.
mex_theobald
pill kibróbálom
mex_theobald
Ha kiveszem a 6 os lábat akk még lejjebb megy a feszültség.
papa1962
papa1962 picture
Áruld már el,mit mérsz a TDA 8214 3-as lábán?Megyek nézem a híradót.
ityvity
ityvity picture
Az utolsó kép már mond valamit .Most nincs rajz előttem , de a vert. tápja egy védő ellenállással van biztosítva és a ha a függ ic halála miatt meg szokott szakadni .
papa1962
papa1962 picture
Helló Mex!
Elgurult a multimétered,vagy mi a gond?Gondolom Manuált már letöltötted a Tanyáról?
Üdv.Csongor
mex_theobald
a rajza meg van a multiméterem nem gurult el beba*** ha elmenne me ajdnem 20000 volt
papa1962
papa1962 picture
Szia Mex!
A többi feszültség rendben van a tápnál,hogy érted,hogy külön tápról megy?Adsz külső 12v-ot az IC-nek?A TDA8214 1-es és 3-as lábán milyen fesz értékek vannak?
Üdv.Csongor
mex_theobald
A 3 as lábon széthuzza a képet ha rárakok külső dc-t hangerő addig megy amíg tartom a gombot ha elengedem akk elmegy
ityvity
ityvity picture
A hálózati kalapácsoló segéd érintkezőjét zárt rövidre ideglenesen és talán majd lesz hang .
papa1962
papa1962 picture
Na ez nekem már magas.Szépen az elejéről,milyen gomb,milyen táp,stb,mi van az 1-es lábon?/tudom,bakancs/A B-B" meg van?
ityvity
ityvity picture
Szia , egy CUC szám többet segített volna mint ez a szép kép , gondolom hogy CUC5365 lesz.Különben a kérdés is nem világos : Milyen külön tápról megy a füg ic?
Esetleg a sor megy e (magas fesz , képcső fűtés ).
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Szerintem már a körülmények sem ideálisak a javításhoz!
papa1962
papa1962 picture
Szervusz Lengyi!
Miért mondod ezt?Háznál javítani jobb volt,3gyermekes családnál.Egy a táskádban járt nyakig,egy a nyakadban csüngött,a harmadik meg a tv-ben hadonászott,hogy ez mi meg az mi.Anyuci meg nagyon el volt foglalva magával,még véletlenül sem szólt volna rájuk.
Üdv.Csongor
Lengyi
Lengyi picture
:rohog:
Igazad van Csongor!
:rohog:
mex_theobald
Az szép én is voltammár így pont ezzel a tvvel azt elhoztam haza! csak tipp kéne a javításhoz... de ha annyira akarja lengyi akkor körberakom tápegységekkel függvénygenerátorokkal osziloszkoppal meg még sorolhatnám!
üdv: MeX
schmiditv
schmiditv picture
Szia, bevallom nem tudtam pontosan kivenni mi történt, de a hang hibád független a függ. hibátol. Mint irták is huzd le a főkapcs. segédérintkezőjét, innentől távval tudod csak indítani, de lesz hangod nagy valoszinüséggel. üdv.: Imre
