Grundig STS 55-1001 hanghiba
12 posts / 0 new
fbela90
fbela90 picture
Van itt egy ilyen TV. Állítólag időnként elment a hang, néha visszajött. Elhozták, kiderült bekapcsoláskor néhány percig (hidegen) nincs hang majd váratlanul megjelenik. Ezután ki, majd bekapcsolva már kevesebbet kell várni a hang megjelenéséig. Lényegében mindent átforrasztottam ami a hanggal kapcsolatos (KF, Hangproci, hangvégfok, és mozgatásra sem reagál úgyhogy a K.H-t kizárnám. Sajnos AV-ről nem tudtam megnézni, mert nincs hozzá távirányító (nekem se).Raszterkorrekció sem működött, az STV 9306 EW kimenetén a 36 V-os zener átvezetett (bár ennek semmi köze a hanghoz). Van valami típushibája ezeknek (hangvégfok, hangproci)?
Kösz előre is!
fbela90
fbela90 picture
Úgy néz ki megoldódott, de nem értem az egészet. A hangvégfok némító áramköre a 15 V-ot is figyeli. A Q702-es tranzisztor is ebben az áramkörben van. Ennek a kollektor lába megy a hangvégfok STBY lábához. Ha ezen 0 V-van (tehát a tranzisztor nyit) olyankor némít a végfok, ha a tranzisztor zárt olyankor kb. 3 V van itt, olyankor van hang. Itt volt a kutya elásva, mert ha a Q702-es tranzisztor lábát kiszigeteltem, olyankor volt hang nem volt semmi gond. Q702-t visszakötve a hang megint eltűnt, bekapcsolás után csak néhány perc múlva jött meg. Azt az egyet nem értem mitől volt nyitva a Q702. Cseréltem, a Q701-et (ez vezérli egy 4.7 kohm-on keresztül a Q702 bázisát), cseréltem D701-et és C701-et is. Q702 ezután is nyitva volt, sőt akkor is ha a Q701 kollektor lábát kiszigeteltem. A 2 db 4.7 k-s ellenálláson kívül más nincs ebben a körben (ezek mérve jók voltak) mégis némított. Valamiért kinyitott Q702, a bázisán 0.4V-ot mértem földhöz képest. 15 V-ot is mértem ez is rendben van, szkóppal kb. 1 V zaj-t lehet látni rajta. Q702-t végül ki kellett vennem ahhoz hogy jó legyen a tv. Azóta tökéletesen működik, de szerintem sosem fogok rájönni mitől nyithatott ki a Q702-es. Ilyet még nem láttam.
Valakinek van ötlete?
Csatolok egy képet is.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a probléma több készüléknél előfordult már, például a Galactic család készülékeinél is.
Ez az áramkör a kikapcsoláskori koppanás gátlására (némítására) lett beépítve.
A 15V-os tápfeszültség tranzienseire reagál.
Üzemben a C701 (220uF) feltöltődik (D701-en keresztül) 14,4V-ra, és mivel a Q701 bázisa magasabb potenciálon van, mint az emittere, le van zárva a tranzisztor. Így Q702 is lezárt állapotú, mert nincs a bázisán nyitófeszültség.
Amikor a 15V megszűnik, D701 lezár, C701 továbbra is megtartja a töltését, és Q701 kinyit, mert a bázisa alacsonyabb potenciálra került, mint az emittere. Így Q702 is kinyit, és nyitva marad , amíg C701 ki nem sül.
A némítás aktiválódhat bármire, ami a 15V rövid idejű csökkenését eredményezi, mert a folyamat már akkor is lejátszódik, ha a 15V csak 1V-ot csökken. Például a rajta ülő 1V-os zaj is képes aktiválni a némítást.
A probléma korrekt megoldása tehát a fokozatot működtető 15V-os tápfeszültség zavarmentessé (zajmentessé) tétele, és nem a némító tranzisztor kiiktatása.
Fülesmester
fbela90
fbela90 picture
Köszönöm Fülesmester! Első ránézésre nem értettem a működését aztán rájöttem hogy Q701 csak kikapcsoláskor nyithat ki, ekkor kerül pozitívabb feszültségre az emittere. Talán azért csinálta főként hideg állapotban mert valamelyik tápkondi pl. a 470 uF-os kapacitása lecsökkent, és ilyenkor a nagyobb feszültségesés miatt képes volt aktiválódni a védelem.
fbela90
fbela90 picture
A hangproci tápfeszültségét ellátó Q801-et cseréltem, (ez is gyakran meghibásodik) de ugyanazt csinálja keresek egy távirányítót amivel át tudom váltani AV-ba (magától nem vált át). Megnézem úgy, aztán szkóppal ráállok a hangvégfok bemenetére, megnézem hogy itt megvan-e a hangfrekvenciás jel amikor nincs hang.
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
C722-C721 átvezetés vagy az IC701 CD7522CS.Ezek szoktak elő fordulni.
t.guru
t.guru picture
Pedig fontos lenne tudni,hogy AV bemenetről van-e hang , bedugsz egy scart csatival egy DVD-t és átváltja magát automatikusan.Idáig nem fontos a táv.Azt is ki tudod próbálni, hogy ad-e ki hangot AV-n összedugva egy másik TV-vel.Ezek fontosak lennének a behatároláshoz és gyorsan elvégezhetőek.
Üdv.: Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
távirányító nélkül nehéz ezeket javítani. Majdnem olyan mintha autószervizbe vinnénk autót kulcs nélkül.
Először el kell különíteni hogy a végfokban keletkezik-e a hiba. Pl. a bemenetére valami zajt kell adni.
Tamás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez a tv, T2S08 chassis , ebben nincs segédérintkező és Grundig se :lol: !
Üdv! Miki.
Hjoco
Hjoco picture
Ez szinte biztosan a segédérintkező lesz. A hálózati kapcsolóval indítottad, azért javult meg pár percre.
Van benne egy némítás a kikapcsolási koppanás ellen. Ezt aktiválja a segédérintkező átvezetése. Sűrűen előfordul.
Csintalan László
Csintalan László picture
Üdv! Az már nem igazi grundig,a sasszi T2s08 vagy t2s10 lehet.Távja valószinű a tp1002.
Csinti
sorpocak
sorpocak picture
Hálózati kapcsoló segédérintkezője?
Üdv:Sándor
