Hajdú energomat 770
11 posts / 0 new
józsef
józsef picture
Már két napja kűszködök egy hajdú energomat 770-es mosógéppel.
A hibája az volt,hogy nincs fűtés.
A fűtőtest nem szakadt.
Az elektronikus fűtésszabályozóban a fűtőtesteket kapcsoló jelfogó érintkezője nem zárt mert a fegyverzet kikopott.
Cserélve de továbbra sincs fűtés.
A nyomáskapcsoló nem működik mert nincs a rendszerben elegendő nyomás.
Ha megfújom úgy van fűtés!
A mosógépet bekapcsolva először vízzel től fel a tartály ennek hatására a víz kiszorítja a levegőt a csőrendszerből aminek hatására be kéne kapcsolnia a nyomáskapcsolónak
A feltételezésem szerínt valahol elmegy a nyomás aminek kellene működtetni a nyomáskapcsolót.
A tartályból a csőrendszer kétfelé ágazik a szivattyú és a nyomáskapcsoló felé.
Lehet,hogy a szivattyú átengedi a levegőt?
Köszönöm a segítségeteket!
Űdv:József
józsef
józsef picture
Sziasztok szakemberek!
A hiba a nyomáskapcsolóban volt.
Így mindannyiotok megihatja a beer-t vagy a sőrt.
És végűl köszönöm a segítségetek!
:beer:
Űdv:József
kolya61
kolya61 picture
Szia !
És mi volt a hibája,ha nem titok?
Miki.
józsef
józsef picture
Érzésem szerint lekeményedhetett az érintőket mozgató rugója vagy valahol kilyukadt mert miután lecseréltem egy másikra kifogástalanúl műkszik.
Űdv:József
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula!
Szép és gyors munka volt!
Azért kérdeztem ,mert azok a tipusu pressosztatok,halomban állnak a kislejtezett gépekből ,de még nem kellett egyet sem cserélni,
Akkor még tartogatom pár évig őket,hátha majd kezdenek besz.rni.
Miki.
Kalex
Kalex picture
"Ha megfújom úgy van fűtés!"
Ha megfújod, akkor jó eséllyel fújhatod, mert megfeküdhet a membrán. A gyári értéke néhányszor 10mmvo (mm vízoszlop). A belefújással simán előállítsz néhányszor 100mmvo-t.
"víz kiszorítja a levegőt a csőrendszerből "
Nem kiszorítja, csak összenyomja. Azt könnyen kipróbálhatod, hogy ereszt-e a cső vagy a nyomáskapcsoló. Lehúzod a csövet a nyomáskapcsolóról és elzárod. Feltöltöd vízzel, és 1-2 perc múlva elengeded a benne lévő nyomást. A füledhez tartva hallod, ha volt benne. Így csak a nyomáskapcsoló marad. Megpróbálhatod beállítani, vagy csere.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Figyelhetnél rá mit irnak!
Ha asszongya-kiszoritja akkor kiszoritja,mert ki megy valahol,ha nem a pressostatban ,akkor valahol, de kiszorul egy kis lyukon az tuti.. :lol:
Miki.
Kalex
Kalex picture
"Figyelhetnél rá mit irnak!"
Hát pont ez az! Mivel figyeltem: "a víz kiszorítja a levegőt a csőrendszerből aminek hatására be kéne kapcsolnia a nyomáskapcsolónak"
Amennyiben tényleg kiszorítja, akkor nem kell bekapcsolnia a nyomáskapcsolónak.
Enyém a sör! =iszik=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne mááá?
Ha kiszoritja akkor nem lesz a csőben!"Vagy berakódott az üstnél, vagy lyukas."
Ha a pressostatba szoritaná bele,bele is húz...na a melegitésbe.
Én is ezért monnom-NEM fog bekapcsolni a fütés.
De a BEER a tiéd!!
Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia József!
Össze zavarod magadat!
Addig nincs fütés amig nincs szinten a viz.
A presszostatban csak annyi a nyomás amennyit a vizoszlop belenyom.
Te sokkal többet fújsz.
Húzd le a csövet a pressostatról és vissza fele fújd meg.
Erre öszpontositsál,ha van is elágazás nem a szivattyúnál megy el ,mert a legmagasabb vizszint fölötti pont a pressostat,a legalacsonyabb meg,a szivattyú.
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Szia. Majdnem biztos, hogy csak ki kell takarítani a csövet lent a szivattyúig mert be szokott kocsonyásodni a mosószer a szűkítésnél.
Üdv. Krizsó
