Honeywell 76708 LA kazánpanel hiba / Radiant RMS 24 E kazánból.
10 posts / 0 new
Sanyibud58
Sanyibud58 picture
:) Kedves kollégák!
ez a panel M7-es pontján (termosztáttól jövő kapcsolópont) zárlat lett az SMD-knél. Közvetelenül a csatlakozó után volt egy fekete azonosíthatatlan SMD (lehet védődióda? vagy kondi? ami elszállt). de továbbra is úgy érzékel a panel, mintha rövidzár lenne a kapcsokon, pedig nincs rajta már semmi külső kapcsolóvezeték. Képeket csatolok hozzá, 1-2 kollégával egyzetettem már itt róla.
Honeywell BMBC01 es panel, modell: SMCODG 01, a lényeg panelKód: 76708 LA, SW: R258A.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy rossz Honeywell panelről leforrasztottam két bemenetről is ilyen 2,2x3,2 mm-es kis feketét, 530 pF-et mértem rajtuk.
Nagy valószínűséggel bemeneti zavarszűrő kondenzátor, magasabb feszültségre. Lehet még kétirányú tranzienselnyomó dióda is.
zsugori
zsugori picture
videos56
videos56 picture
szia én azt javasolnám először ellenállásmérővel próbáld meghatározni a zárlatos alkatrészt láttam egy smd condit a csatlakozóval párhuzamosan kötve valószínű az is lehet a hiba de a panelon látszó égés nyom is okozhat ilyen hibát.jó vadászást!
Sanyibud58
Sanyibud58 picture
Sanya
Sziasztok! köszi a segítséget. A panelen az égésnyomokat már eltüntettem, ellenállásmérővel szakadást érzékelek, illetve 18Mohm körüli értékről indulva valószínűleg Kondit, mert polaritást váltva növekszik ez az értéke. Így a párhuzamos smd kondit is talán jónak itélem meg.
Sanyibud58
Sanyibud58 picture
Sanya
Kedves Zsugori, igen ez a panel van benne, amit leküldtél:
DIGITECH SM20019 76677LA
http://www.quicklion.eu/index.php?id_product=116&controller=product
itt nagyítva rá lehet menni az M7 2lábas csatira, látni a fekete kis alkatrészt.
Sanyibud58
Sanyibud58 picture
Sanya
Bocsánat, most látom a képe ugyan az, csak a panelszám más, 76708LA a beteg darabom, gondolom minimális programozási eltéréssel, valószínűleg a képen lévő az nem turbókéményes.
Sanyibud58
Sanyibud58 picture
Sanya
Sziasztok, nincs előbbrejutásom panel ügyben. Nincs véletlenül valakinek hasonló panelje, kapcsolási rajzról már nem is merek beszélni. Lehetne valahol máshol esetleg megpróbálni termosztátvezérlést bekötni? a kazán már tökéletesen megy, kivéve hogy állandóan, lehúzott termosztátvezetéknél is. Minden más funkciója tökéletes. Üdv mindenkinek, Sanya.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha magáról a panelről húzod le , akkor is bekapcsolva marad ?? Ha igen, akkor még zárlat van a panelen , legalább is szerintem.
Üdv! Miki.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Sanya!
Az üzemmódkapcsolónak a "Téli üzem" kontaktusát szakítsd meg egy kis jelfogóval, melyet a helyiségtermosztáttal vezérelsz.
A termosztát kontaktusát ne kösd közvetlenül az áramkörbe!!! ...mert a hosszú vezetékelés miatt rengeteg zajt vinne be a vezérlésbe. Az összeszedett feszültségtüskék miatt akár tönkre is tehetné azt.
Üdv Tibi.
