Hoover VHD 916 ZI motor nem forog (Megoldva)
6 posts / 0 new
negeru
negeru picture
Üdv tanyalakók.
Gondom lett az említett géppel. Gond az, hogy az inverteres motor, vagy magas frekvenciás motor meg nem akar mozdulni. Motor ellenőrizve. nem DirectDrive technológia hanem külön van a motor. Tahó az ok, tekercsek ellenőrizve, nincs szakadás vagy átütés. Ami igazán érdekes, az az, hogy ő végigviszi a programot anélkül, hogy megmozdulna a motor de hibakódot sem ad vissza. Mintha minden a legnagyobb rendben működne.
Régebben volt hasonló gondom, de akkor visszajelzett a gép és az IRAMS10UP60B ic csere megoldotta gondot. Megjegyzem itt is ugyan ez az IC a motor meghajtó.
Valakinek valami ötlete, vagy már volt e hasonló gondja?
Üdv Laci...
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Nekem ugyan még nem volt dolgom inverteres Hoover-rel, csak kefés motorossal, de motorhajtás hibánál más márkáknál is az IGBT-ket és azok meghajtását ellenőrizném le, hogy nincsenek-e zárlatban.
Legutóbb egy 7kg-os Indesit mosógép hibafelmérése közben derült ki, hogy a dobja full csapágyas(le-föl billegett),ez pedig azt eredményezte, hogy a rozydás víz a dob forgása közben telibetalálta a panel motorvezérlő áramkörét és az összes IGBT zárlatos lett, több apró alkatrész(tranzisztorok, smd ellenállások stb.)elpukkantak és a vezérlő processzorát is elvitte.
A fő processzor érintetlen maradt, ezért próbánál be lehetett kapcsolni, programot választani és elindítani, lezárta az ajtót,a szivattyút is működtette, de a motorhajtás nem ment.
A fűtőszál is testzárlatos volt, úgyhogy amikor bedugtam a konnektorba, egyből lekapcsolta a biztosítékot, így lehúzott fűtőszál vezetékekkel tudam csak kibróbálni.
Tehát több sebből vérzett a gép, a tulaj jól bevásárolt vele(el akarta volna adni, csak erre nem számított hogy ennyi hibája van, mivel akitől vette, több más géppel együtt, az azt mondta neki, hogy a gép tökéletesen működik, neki viszont nem volt ideje kipróbálni az eladónál.
Sok sikert.
Üdv:Ladakölyök
dongo
dongo picture
Szia! Eladó: Orsós Vinetu :-D
negeru
negeru picture
Sajna ez alapból leellenőriztem, hátha de nem. Maga az IC meghajtó híd nem zárlatos.
Amire gondoltam, hogy a lapon 2 proci van. Az első és egyben kisebb proci az az agy :D Ott található a program, míg a nagyobb a motormeghajtó IC. Na most a kommunikáció a két IC közt az optocsatolóval lett megoldva. Holnap kicserélem a két optocsatolót és e héten majd visszarakom a gépbe a lapot és hátha... Szerintem kommunikációs gond lesz, a két proci közt, hisz ha a programvezérlő IC tudná, hogy a motor nem forog akkor hibával jelezne vissza. És azért nem jelez vissza mert nem tudja :D
Majd kiderül hisz már beborult. Írom majd a fejleményeket.
negeru
negeru picture
Sikeres volt z elméletem. Lecseréltem a két optocsatolót és a motor elkezdett forogni. Ahogyan gondoltam, valamelyik optocsatoló átverte a procit aki azt hitte, hogy a motor forog közbe meg nem. Azért köszönöm a segítséget.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Gratulálok a sikeres javításhoz!És nem utolsó sorban öröm volt számomra,hogy végre egy olyan topikot olvashattam,amiben van normális ,fényképekkel illusztrált bevezetés és MEGOLDÁS a végén.Az ilyen topikokból lehet tanulni.Köszönöm!
Üdv:András.
