Horizont tb 642 kétnormásítása
15 posts / 0 new
matek443
matek443 picture
Átalakítotok egy tb 642-es horizontot kétnormássá,csak a képen jelölt tekercs hiányzik már.Anélkül is kéne működni-e?
A válaszokat előre is köszönöm!
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz matek443!
Például ez itt:
http://www.konpat.hu/1178.php
exGelkás
matek443
matek443 picture
Az lenne még a kérésem,hogy hogyan lehet rákötni a kábel tv-t?
Kalex
Kalex picture
Elsétálsz egy antennás boltba és veszel egy szimmetrizáló balunt. Annyi van, hogy el is adják. :)
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Elvileg régen létezett olyan átalakító ami 75 Ohm koax-ból tudott 300 Ohm szimmetrikust csinálni ráadásúl VHF-UHF külön csatlakozóval. Használtcikk piacokon néha felbukkan.
Kari
Kari picture
Üdv Lapatnet!
Mai is letezik, s meg mindeg balun transformator a neve; kaphatsz pl. a MicrCircuitLaboratory(MCL)-tol, jo dargan, kis meretben, s igen szelessavra :-)
Vagy magad is barkacsolhatsz eyg ketluku ferrit darabra_ha a szükseges frekit tudja...
Kari
matek443
matek443 picture
És egy olyan szimmetrizálóval,ami 240-ből csinál 75 ohm-ot(pl:.http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=1178#)lehet fordítva is 75-ből 240-et?
Kari
Kari picture
Hali Matek!
A 240 Ohmbol legföljebb 60-ohmot csinalhatsz, mivel a viszony mindeg 4x-es!
Egyebkent ez az eszköz agy sima "Balun transzformator", s mindketiranyban müködökepes_hamar passziv elem. :-)
Kari
Kalex
Kalex picture
Ez így nem egészen stimmel. Bővebben egy :másik topikban
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Az azert erdekes, hogy mi nem stimmelne ebben a rövidke mondatomban-ha kifejtened?
Köszi, üdv!
Kari
Kalex
Kalex picture
Kérlek: itt részletesen kifejtik . Ebből látszik, hogy az általad említett 4:1 arány csak egyik a lehetőségek közül. Ezért írtam, hogy nem egészen stimmel. Amit írtál az jó, de az ismert versike szerint:"Tovább is van, mondjam még?" :beer:
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Hali Kalex!
Köszi.
Igy nezve igazad van, tudom en is, hogy szinte barmilyen "leillesztes" lehetseges, mert pl. enelkül nem müködnenek az extrem szelessavu tranyos (teljesitmeny)erösitök sem... :yes: :taps2:
Csakhogy ott pl. igen specialis_kellöen meretezett impedanciaju_tapvonalakbol kell a koax helyett tekercselni, ill kivitelezni ha esetleg nyomtatott aramkörön van!
Azert nem ebben a szellemben emlitettem, mert tul messzire vinne, s raadasul alig ismert technika.
Kari
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia matek443!
A tekercs nélkül nem működik..OIRT hang 6,5 MHz CCIR hang 5,5 MHz tekercs 1 MHz....6,5-1=5,5 MHz...Vagy
5,5+1=6,5 MHz ........
Üdv: Kocsis Gy
matek443
matek443 picture
Szia
És mással nem lehet helyettesíteni?
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
De igen lehet 12 MHz oszcillator az eredmény egy....... 2X6 menet 8mm cséve vasmaggal, 47pf két vége között párhuzamosan..........
1 vég 2,2-4,7nF (C132 a rajzon) EF g2... közép kivezetés katod 2 vég föld.......behangolni,hogy jó legyen a hang.....
Huzal 0,4-0,6 kb 20cm +47pF .......Egysoros 6+6 menet.... tekercs + 1 kondenzátor...ettől már egyszerübben Én nem tudom,hogy lehet megoldani .........A 70 es években több 100 TV be beépitve működőt .........
Üdv: Kocsis Gy
