HS320WK12 Rev05 inverterbe, Lt3212 inverter trafo helyetesithetö e más tipussal?
8 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mindenkinek.Ujra találkoztam egy NAD "gyártmányu " 32 colos lapossal , modelszámot nem tudom mert valaki letépte a cimkét rola. Sajnos nem csak a cimkével "dolgozott" , hanem a tv -t is miszlikbe szedte,mindent szétszedett ahol csavart látott ,,,az öszerakás már nem sikeredett valami jol meg se mukkant utána a tv... Ugy hozta a tulajdonosa hogy állitolag a gyerek amig nem voltak otthon az "ösök " kiváncsi lett a tv ben levö szinészekre és továbbképzés gyanánt szétszedte ... Megdrotoztam a kijelzö VON Vonalát, mert az is szakadt volt és van kép is ..Annyira haladtam vele hogy elindult a tv de a képernyü közepén vizszintesen, egy sötétebb sáv láthato és néhány perc müködés után lekapcsol a háttérvilágitás, a hang marad, három darab LT3212 trafo van az inverterben, a középsö trafo szekundere szakadt,Nem tudok ehhez a tipusu trafohoz hozzájutni , a kérdésem az lenne hogy lehetne e ezt valami más tipussal helyetesiteni, mert ha nem akkor komplett inverter panel után kell néznem,,,???Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket üdv dddemeter!
zoltan35
zoltan35 picture
Egy kép nem ártott volna az inverterről... vagy legalább az ohmikus értékeit megoszthattad volna a trafóról, úgy egyszerűbb lenne helyettesítést találni. Szerintem amúgy van ilyen trafóm.
Üdv,Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia:kép
A lábaknál erős nagyítóval nézd meg, gyakran elpattan a forrasztásnál
https://www.ebay.co.uk/itm/1x-TRANSFO-LT-3212-INV32N12A-HS320WV12-ou-aut...
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Balint.Köszönöm a reagálásodat , sajnos ezen a trafon nem kell nagyitoval keresni a szakadást, mert a szekunder kivezetésnél jol látszott szabad szemmel is, hogy átütött a kivezetéssel szomszédos tekercs-szegmensre. Arra is gondoltam lehet a rá csatlakozö csö nem érintkezett rendesen a csatlakozönál.....Külföldröl sajnos még nem rendeltem egyszer sem ....egy kicsit kell még "müvelödjek".. :-) mindenképpen köszönöm a segitö szándékodat ,üdv Dénes.
dddemeter
dddemeter picture
Szia,Probáltam késziteni néhány képet A rafo primerjén 0.1 ohmot mértem a szekundereken 1.2 kohmot, Nem tudom ezek normális értékek e mert még adatlapot sem találtam rola sehol...üdv dddemeter.
zoltan35
zoltan35 picture
Elvileg a többi jó, akkor lehet "próbálkozni" a helyettesítéssel azon paraméterek figyelembevételével. Igaz azt a 0.1 ohmot én keveslem.. Itt van pár trafóról adat: http://www.lcdparts.net/Transformer3D.aspx
(gondoltam küldök trafót, de csak utána láttam nem lenne egyszerű)
Üdv,Z.
dddemeter
dddemeter picture
Szia, Teszek egy probát ezzel a trafoval hátha összejön ....
http://www.lcdparts.net/TransformerDetail3D.aspx?ProductID=3712
majd referálok a végeredményröl üdv dddemeter.
dddemeter
dddemeter picture
Szia .Köszönöm a joindulatodat , az is jo lenne ha tudnám hogy mennyi kellene legyen a primer ellenállás normális értéke ,megmérnéd ha neked van ilyen trafod? Ami be van épitve a kapcsolásba azt beépitve mérve nem tudom mennyire lessz helyes az értéke ...ez alapjám tudnék keresni valmi más tipust...üdv dddemeter.
