Időzített meghibásodás
20 posts / 0 new
selindion
selindion picture
Egy kis tananyag:
A Samsung S16B tv-be jól láthatóan be van építve(biztosan véletlenül)a meghibásodás lehetősége.A mem ic-t természetesen a sorvégfok mellé kell tervezni.Egy kis por, pára, szutymorgás és kész a baj.Garantáltan jó helyre ver a szikra.Ez ugyan olyan jó, mint a direkt hűtőborda mellé tett elkó.Ügyes!Köszönjük, így legalább van mit javítani.
Üdv:selindion
File attachment:
nayan
nayan picture
Helló! Nem csak a TV-ben fordul elő tervezett meghibásodás, nagyon sok másik készülékben is találkozom ilyennel a javítások során. Sok esetben látszik, hogy nem véletlen dologról van szó. A tápokban féltenyérnyi szabad hely van, de a hűtőbordához hozzáér a kondi. Máshol a táp primer IC-t szilikon nélkül teszik fel a pici hűtőfelületre, ezeknél 2-3 év a hőmegfutás időtartama. Néha meg hűtés sincs, akkor meg kiolvad a lába nyáron a melegedéstől. Videó be és kimeneteknél nincs ellenállás, kondi és zéneres védelem, a videoproci lába egyből a csatlakozóra megy. Egy pici sztatikus jel és vége a készüléknek. Ez mind szándékosan van így csinálva.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
"Videó be és kimeneteknél nincs ellenállás, kondi és zéneres védelem, a videoproci lába egyből a csatlakozóra megy. Egy pici sztatikus jel és vége a készüléknek."
Öööööö.... hát ez így nem teljesen igaz, ugyanis pont hogy az újabb IC-k sokkal jobban tűrik a mostoha bánásmódot, a beépített védelmeknek köszönhetően. Persze ezek sem 100%-osak, de többször előfordul, hogy az adatlap szerint megengedetten túli "gyilkolásnak" is ellenállnak egy rövid ideig (pl, fordított táp, Vcc-re Vpp fesz eprom-nál,....).
Viszont igaz, nagyon sok filléres baromság van a készülékekben ---- különben ki venné a drágábbat?! :roll:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Még-hogy a kínaiak mindenen spórolnak!? :hmmm:
Lássuk be, bizonyos cél érdekében hajlandóak áldozni... néhány centi vezetéket, zsugorcsövet, és némi szilikonos ragasztót (a meleg ragasztópisztoly nem jöhetett számításba -erre gondoltak-, ugyanis az le olvadhat, és akkor fuccs a "jó kis tervnek".).
Ja, és néhány szemmel több rizst... :-?
Üdv Tibi.
File csatolás:
jakyg
jakyg picture
Lehet, hogy a trafó kevésbé melegszik, mint a hűtőborda ami mellett eredetileg lenne a kondenzátor, nyilvánvalóan azért lett kivezetékezve mert az eredeti helyén nem fért el.
selindion
selindion picture
Hali!
Az nem lehet, hogy ezt már valaki javította?(mókolta)Esetleg gar-ban?Így szinte hihetetlen, bár minden + történhet...
tibibalogh520
Bármi megtörténhet...
Az "előéletéről" nem tudok semmit...sem a születési, sem a halotti anyakönyvi kivonatát nem adták ide. :D
Bár a születésiről annyit, hogy "Vargáné..." PC táp-ban találtam rá.
Minden esetre ki az az idióta, aki kivezetékel egy kondit úgy, hogy hozzá ragasztja egy trafóhoz??? :p
Üdv Tibi.
marosi
marosi picture
Szia tibibalogh520
hát nemvót szegénynek hova ragasztani,mert csaktrafó van mindenfele :D de szerintem is ez nemgyári munka.
nandras
nandras picture
ráadásul még felesleges munkát is végeztek, mert az eredeti helyén meg a hűtőborda fűtené... persze, így meg a trutyi (is) biztosítja a "tökéletes" eredményt.
tibibalogh520
Ki van az találva...a borda csak üzem közben melegszik, míg a trafó -amire ragasztva(volt)- állandóan, mivel "véletlenül" pont a készenléti trafóra csirízelték. :villa:
Üdv Tibi.
Shizo
Shizo picture
Ha én lennék a tervezo, en egybol a software-ba irnam meg (mint timer) hogy 3 ev mulva, a procira eressze ra az Usys-t :)
Kari
Kari picture
Vegül is a Lapitop töltöknel is igy oldjak meg egyre több gyartonal :-(...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Belecsaptál a lecsóba !
Az orosz "agyak" , már a PLASMA és LED TV-kben és az Arcadia processorokban is találtak a használati időre utaló limitet.
Ez idő elteltével , vagy veszel bele egy új panelt, vagy egy modernebbet és lehetőleg ugyan azt a márkát , mert ugye ledolgozta a garis időt , elméletileg , akkor üzem biztos ....
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Szia , nemrég volt nálam egy Lcd és így nézet ki a tápba be épített avultatás de így is ki bírt majd 4 évet.
File csatolás:
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok! Tokeletes az elkok futese.Gondoljatok arra hogy a gyartonak is meg kell elni valamibol.Mi lenne ha 20 evig tartana egy TV.Peldaul a Grundig Super Color sorozat,fadoboz,tirisztoros sorvegfok...stb.Ez volt a Made in Germany.Ma mar Beko.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos igazad van ! Már a tervezéskor eldöntik : NEM SZABAD 15 ÉVIG MŰKÖDNIE!
Üdv! Miki.
selindion
selindion picture
Hali!
Na erre gondoltam!
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Lehet hogy én vagyok a vak, vagy nem nagyon ismerem a dolgokat, de nekem nem tűnik túl közelinek, van ott jópár egyéb mütyűrke is még a köztük.
selindion
selindion picture
Hali!
Itt 1 fotó amin ugyan az a gyártó, más típus(KS1A)közel azonos évjárat.Tuti nem véletlenül történnek ezek a dolgok.
File csatolás:
selindion
selindion picture
Hali!
Akkor mondj még példát arra, hogy a processzortól jó messze az eltérítés mellé tették az eepromot.
