Invensys panel cseréje Whirlpool AWO/D41125 ből AWO/D3100 ba - motorhiba?
10 posts / 0 new
ata2k6
ata2k6 picture
Sziasztok, egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy lehetséges-e hogy az AWO-D41125 panelje motorhibát adjon az AWO/D3100 ban? (pontosabban F28-at,és csak az tesztüzem alatt, terhelés nélkül, ha ruhával leterhelem tesztüzem alatt) (tudom, h baromság.. de megpróbáltam)akkor rendesen lemegy a csavarás is meg a tesztüzem is hiba nélkül....
A gép szivattúhibával jött hozzám, a próbaüzem alatt adta ezt a hibát, mosásnál meg egyszerűen leállt csavarás előtt, hiba nélkül, kézzel kellett áttekerni a csavaróprogramra, testre a motor nem húz le, a tacho rendben van.
Amikor a panelt kivettem, akkor vettem észre hogy más panel van benne, lehet ez a problémás?
ilyen van benne
Lehetséges hogy külömböző áramfelvételűek a motrok? Az AWO/d3100 ban 1,7A-es Ceset van, AWO/D41125 ban nem tudom milyen van.
slaszlo
slaszlo picture
Van egy ilyen panelom, már nem emlékszem, de elvileg jó.
A Whirlpool felirat mellett még 475561d felirat van, továbbá van még rajta egy Ivensys 475560 feliat.
Formára, alkatrész beültetése ugyanaz.
Laci
atka148
atka148 picture
Hali!
Ha tudod melyik csatlakozót hova kell kötni a másik panelon, akkor nem problémás, de mivel az egyik WAVE a másik feltehetően DOMINO igy nem lesz olyan nagyon egyszerű a csere. Az F28-as hiba megszüntethető tapasztalataim szerint a triak cseréjével.(Akár jó, akár nem, miután kicseréltem, megszűnt az összes gond egy ilyen panelon.)
A motorokon lévő címke ha nem azonos színű, akkor bizony a motor sem ugyanaz. Whirlpooléknál a címke színe azonos az azonos teljesítményű motorokon.
ui: Arra ügyelj, hogy ezeken a panelokon nem a szokásos BTB16 triak szokott lenni, hanem egy BTA triak, és ha nem olyanra cseréled, akkor ismét előjön a hiba. Viszont ha kicseréled a triakot szerintem megoldódik a gondod, és nem kell a panelt cserélgetni.
ata2k6
ata2k6 picture
A panelek azonosak, nem én cseréltem a panelt, hanem aki előttem szerelte, állítólag eeprom hiba miatt kellett kicserélni, csere után többet nem centrizett a gép, hanem szépen leállt szünetre öblítés után.
Sajnos nem tudom milyen motor volt a donorban, ezért gyanakodtam a külömbségre. Motort kitisztítottam, szigetelést ellenőriztem, tekercs ok, tahogenerátor ok.
Próbaüzemen üres géppel F28-at ad, tele géppel lemegy a teszt hiba nélkül.
rendes mosásnál ha kevesebb ruhával mos, akkor leszünetel, és áttéve centrire ingadozó fordulattal csavar (mintha megszaladna a motor és leszabályozna), telerakva ruhával viszont lemegy rendesen, ezért gondolom hogy a meglévő motornak kisebb az áramfelvétele és ezért esetleg ékszíjgondnak véli a proci a dolgot....
atka148
atka148 picture
Ha a panel azonos, csak a motor lehet más, akkor nincs más hátra, mint újraírni a panelt a jó szoftverrel, a géphez valóval, és szerintem nem lesz gond.
Én Esam-mel írok programot, nem tudom tanyán fent van-e, de wanted-ben szerintem segítenek!
ata2k6
ata2k6 picture
Beszéltem a tulajjal, azt mondta hogy együtt tud élni a dologgal, hogy jobban megrakja a gépet... (értsd nem akar több pénzt kiadni újraprogramozásra, stb)
Gondolom, idővel javul a helyzet, a szénkefe fogyásával meg a kollektor szénporosodásával egész jó lesz majd a gép.... olyan Whirlpool lesz, ami akkor megy majd jól amikor más whirlpool már rég kiborul a szénkefe / szénpor problémán...
Tehát a probléma ha nem is megoldottnak tekinthető, de tisztázottnak igen...
atka148
atka148 picture
Hali!
Jól van, a tulaj az első, ha nem fizeti ki, akkor minek dolgozni. :D
ata2k6
ata2k6 picture
Ez az igazság, 3 gyerek + lakáshitel mellett van napi 2-3 órám ezzel foglalkozni. Tehát hiába szeretem a javitósdit, az ingyenmunka kicsit nagy luxus ezen körülmények közt....Majd ha megöregszem és nyugdijas leszek....
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Te márkaszervíz vagy?
Üdv:András.
atka148
atka148 picture
Nem személy szerint én, csak van kapcsolatom.
