Ismeretlen kondenzátor mérő azonosítása
17 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Ma került a birtokomba a csatolmányban szereplő hobbi építésű műszer.
Elemet még nem tettem bele csak belenéztem, van benne három SN84LS90N IC erről semmi infót nem találtam. Gondolom ugyan az mint a 74-es, de miért 84?
Esetleg valaki megtudná mondani a kondenzátor milyen tulajdonságát méri a műszer?
Köszönöm.
Csaba1002
Csaba1002 picture
remélem sikerül
Csaba1002
Csaba1002 picture
Régi ismerős ez a műszer. Lineáris skálájú kapacitásmérő.
Van egy órajelgenerátor, ott az elején a tekercsel, és egy osztólánc 10-es osztású 7490-es TTL-ekkel.
A mérendő kondenzátor a kapcsolóval beállított frekvenciájú leosztott jelet kapja, és az alapműszer méri az átfolyó áramot, ami egyenesen arányos a kapacítással. Lényeg, hogy a trimmerpotikkal méréshatáronként be kell állítani egy ismert kondival a pontosságot, és az órajel frekvencia ne mászkáljon el, mert elviszi a mért értéket.
Úgy 30-40 éve divatos volt ez a műszer kapcsolás, én is megépítettem, az órajelet egy berezgetett 10,7MHz-es FM KF kerámia szűrő szolgáltatta, eléggé stabilan. A frekvencia abszolút értéke nem túl fontos, a stabilitása igen. A konkrét kapcs rajzot most nem találom, de több verzióban is megjelent, a szakirodalomban.
Akkoriban csak a tudományos akadémiától kölcsönzött profi műszerek léteztek, a kici occó kínai multiméterek més sehol sem voltak. Igy a munkahelyemen hitelesített klf. kondikkal lőttem be a méréshatárokat, az értéket pedig egy hatalmas 170DA-s? 100-as skálájú alapműszer mutatta.
Csaba
demi0515
demi0515 picture
Igen ahogy írtam három 84LS90 van benne, egy 74121 és egy BC238-as tranzisztor.
Reméltem hogy valakinek ismerős lesz ez a kapcsolás, én napokig túrhatnám a folyóiratokat és a netet hogy valamit találjak róla.
Ma kipróbálom élesben.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Közben megtaláltam a rajzot is, és a működési leírást, a Rózsa Sándor Amatőr mérőkészülékek építése c. könyvében, a 242-244 oldalakon. Nagyjából ugyan az, a vége 74121-es TTL. Ha nincs meg,
Pü.-ben küldj egy mail címet, és elküldöm.
Csaba
Kari
Kari picture
Szia Csaba!
Nem lenne kedved a topik kerekke valasa erdekeben a rajzàt ide is belinkelni?
Kari
Kari
Kari picture
Szia Csaba!j
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
Az a gond, hogy ez egy komplett könyv, DJVU verzióban, és nem tudom belőle a rajzot kiszerelni, de dolgozom rajta.
Csaba
Kari
Kari picture
Ha nyomtatora küldöd az adott oldalt, s annak pedig pl. a "Bullzip pdf printer"-t deklaralod, mar kiis szedted a kejvant tartalmat(igaz djvu-nal meg nem probaltam), azt meg alakithatod a tarolas soran akàr pdf/gif/jpg,stb-re is :-)
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
:oke:
Üdv.: Uniman
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Nagyon köszönöm!
Megy pü.
SzG
SzG picture
Nem tűnik bonyolultnak, a kapcsolási rajzot könnyen vissza lehet rajzolni.
Kari
Kari picture
Szia Demi!
Mivel a legujabb IC datacode-ja 80 öszi, az Elektor evvegi, esetleg 81 7/8-as ("100 kapcsolas a szabadsagra"-gyüjtemenyes) szamait nèznèm àt. De esetleg az ELV, ill. Funakamateur hasonlo idöszakbol szarmazo peldanyait is.
Kari
demi0515
demi0515 picture
Szia Kari!
Köszönöm, ez irányban nézek utána.
Kalex
Kalex picture
Kapcsolástechnikailag megfelel az SN74LS90N Ic-nek, csupán a hőmérséklettűrése jobb. A 74xx sorozat 0 - +70 fokig, a 84xx sorozat -25 - +85 fokig használható. (Forrás: Magyari Béla: Digitális IC-k összehasonlító táblázata)
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: ipari kivitel.
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm az infót az IC-ről.
