JBL FLIP 4 bluetooth hangsugárzóban akkumulátor cseréje
A fiam JBL FLIP 4 bluetooth hangsugárzójának az akkumulátora elfáradt kb. 2 év használat után.
Gyakorlatilag nem lehetett feltölteni 100%-ra. Néhány perc használat után durván elkezdett torzítani, főképp a mély hangoknál, így rövid idő után jelezte is, hogy lemerült.
Képek a tárgyban említett hangsugárzóról:
samsung_syncmaster_223bw
jbl flip4
A neten utánaolvasva, kínálnak hozzá (után gyártott) akkumulátort.
Megrendeltem.
A típusa: CS-JMF310SL,  3.7V 3000mAh / 11.10Wh
Part No.: GSP872693 01
jbl flip4
A szétszereléséről csináltam egy videót. Az összeszerelésről már nincs felvétel, de gondolom ez már nem is annyira érdekes.
(helyenként a felvétel fókusza sajnos nem tökéletes, sorry):
A burkolat lebontását a kezelőgombok (B - + >) oldaláról kell elkezdeni (lásd video).
Sajnos ebben az esetben az akkumulátor annyira beledagadt a vázba, hogy nem lehetett kihúzni.
jbl flip4
Egyszerűen elszakadt a csatlakozó kivezetése, ahogy megpróbáltam kihúzni. Hiába próbáltam késsel benyúlni mellette, hátha sikerül annyi helyet felszabadítani, hogy kijöjjön. Nem sikerült.
És ennél a pontnál sikerült egy szarvashibát elkövetnem, történetesen, hogy nem néztem meg alaposabban az akkumulátor végén helyet foglaló USB port részt.
Az adódó invazív megoldást választottam: nekiálltam, hogy szétfúrom a bedagadt akkumulátort és darabokban szedem ki.
Fél órás küzdelem után végül sikerült kitakarítanom az akkumulátort tartórekeszt (szájmaszkot használtam a művelet ideje alatt, mert az akkumulátor törmelékeiből felszabaduló vegyi anyagok jelenléte érezhető volt!).
Ezt ne tedd!
Van egy korrekt megoldása is a problémának!
Sajnos csak később vettem észre, hogy a beledagadt akkumulátor kivételére van egy korrekt megoldás is, történetesen, hogy ha az usb portot kivesszük
akkor az akkumulátor hátulról egy tompa végű rúddal kitolható a rekeszből.
Én viszont az agresszív cselekedetemmel elkövettem azt a hibát is, hogy az akkumulátor rekesz végén lévő 7mm széles 13 eres ribbon szalagkábelt, ami a kezelőgombokat és a led-eket köti össze a vezérlő elektronikával, megsérült, sajnos sikerült elszakítanom a fúrás közben.
Az említett szalagkábel (AWM 20624 80C 60V VW-1, 13pin 7mm széles, 10cm hosszú).
Szerencsére volt még ~2 cm tartalék a kábel hosszában, ezért megpróbáltam életet lehelni az elszakadt szalagkábelbe.
Levágtam a sérült részt és nagyító alatt finom csiszolópapírral lecsiszoltam a műanyag bevonatot a szalagkábel végéről.
Majd a leszakadt kábel végéről azt a pár mm-es kék kis műanyag lapot, ami a merevítést adja a gyors csatlakozónál, levágtam és ráragasztottam a már letisztított kábel végére.
Így sikerült ismét összekötni a vezérlőgombokat a főpanellel, aminek köszönhetően újra működött a készülék.
Ezt a cikket inkább csak okulásképpen tettem közzé, hogy más ne járjon így. Ne kövesse el ezt a hibát.
PushyG
PushyG picture
Egyrészt gratulálok, nagyon informatív leírás lett.
Másrészt elismerésem, hogy bele mertél fúrni egy lithium akkuba. Simán fel is robbanhatott volna...
Látszik a képen, olyan mértékben felpuffadt, hogy teljesen belefeszült a fészkébe.
Valószínűleg az akku menedzsment egyenlő a 0-val...
Gábor
Mosószaki
Mosószaki picture
Valóban kigyulladhat a lítium akku. De, ha nincs benne feszültség, akkor ennek igen kicsi a valószínűsége.
PushyG
PushyG picture
A li-xx akkuk 3V cella feszültség alatt mélykisültnek minősülnek, és esélyes, hogy károsodtak. Az akku menedzsment ilyenkor már nem engedi nagy árammal tölteni. Vagy megpróbálja csepp töltéssel felhozni 3V fölé, vagy kidobja a hibaüzenetet a döglött akkuról.
Tehát van benne feszültség, mégha le is van merülve.
Van a kezemen egy életre megmaradó égési sérülés, döglött akku véletlen rövidre zárása okán. Nem véletlenül hangsúlyoznám, mennyire veszélyes ez. Ráadásul egy li-xx akku, ha elkezd égni, nem bírja abbahagyni, és igen intenzíven adja elő...
Gábor
