Jura Impressa F 50 meghajtó motor probléma
5 posts / 0 new
gyurkoca
gyurkoca picture
Jura Impressa F 50 kávéfőző meghajtó motorja csak  felfelé irányba hajlandó forogni , szépen elindul fölfelé, nem vált forgásirányt a felső holtpontnál
hanem tovább forog és ha hagynám , darálná a meghajtó fogaskereket. A motor kiszerelve is csak egy irányba forog , hallani a relé csattanását
a forgásirány váltásához, egy pillanatra megáll, de egy irányba forog tovább., aztán leáll és kiírja a hibát. Végállás kapcsolók nincsenek, jeladós vezérléssel  számolja a
főzőegység mozgását. Tettem bele másik jeladót, azzal ugyanezt csinálja. Kérem, ha tudtok segítsetek, kapcsolási rajzot nem találtam , mechanikailag a gép kifogástalan. Köszönettel : Gyurkoca.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a relé csak csattan vagy az érintkezők ténylegesen kapcsolnak -e?
gyurkoca
gyurkoca picture
Rájöttem, hogy ami csattog az az öblítést végző leeresztő szelep mágnese, a motor forgásirányát vezérlő két miniatűr relé működését még ki kell mérjem,
nyomtatott ák. panelban van beforrasztva mindkettő., működésük nem látható , nem hallható csak kimérhető, ezt követően megírom, hogy mit tapasztaltam.
Köszönöm a reagálást   Gyurkoca.
Slaci
Slaci picture
Szia, érdemes a reléket kiforrasztani a panelról. Több olyat javítottam, hogy a relék alá befolyt a víz, vagy lecsapódott a pára. Elmarta a furatgalvánt, volt ahol a relé lábát is. Leginkább a panel sarkát támadta meg a reléknél. A relék hangja egyébként jól hallható.
Sok sikert!
Laci
gyurkoca
gyurkoca picture
Szia Slaci !
Kiszereltem az "erősáramú" panelt a kontaktok rendben voltak, a fel és a le relé is működik, mert ha leveszem a motorról a jeladót akkor háromszor
oda vissza  megy a motor /rövid ideig /, majd kiírja a hibát a kijelzőn.Én a digitális panel hibájára gyanakszom a jeladó vezetékei maradéktalanul eljutnak hozzá /kontakt szinten/. Ennek a panelnak a javításához én sajnos "kicsi" vagyok. Azért még próbálkozom, hátha mindkét kipróbált jeladóm hibás, habár egyszerű szerkezet két félvezetős fotocella pár érzékeli a motor tengelyének forgását egy hasított tárcsa révén, és innen jut a digitális panelra a jel, majd vezérli vissza a motor forgásirányát.
Köszönöm az infót, üdv :Gyurkoca
