Tisztelt kollégák!
Sajnos sikerült egy barbárságot elkövetnem: leszakítottam egy mini képcső csatlakozóját...:/ Tudom, nem így kellett volna, röstellem is magam, de szeretném a dolgot helyretenni, amennyiben van rá mód.
A csőből nem szakadt ki vezeték. Abban nem vagyok biztos, hogy a forrasztás megoldaná a dolgot... Attól tartok, hogy annyira felforrósodik a cső vége üzem közben, hogy egy idő után elválik a forrasztás.
Mit javasoltok? Van mód javításra, vagy csak a csere segíthet...?
FRISSÍTÉS: sajnos tévedtem, az egyik vezeték tőből (közvetlen a cső végétől) szakadt ki, ami miatt gondolom nagyon kicsi az esélye a javításnak.
A konklúzió, hogy (esetleg) javítható, de mindenképp nagyobb macera, mint keresni egy cseredarabot.
Hello!
Én annak idején javítottam így képcsövet,amelyiknek ki volt törve a fókusz tüskéje.Kicsit megkapargattam az üveget,hogy közelebb kerüljön a csonk,azt is felcsiszoltam,és onnantól nekem forrasztható volt.Forrasztottam rá egy sodrott vékony vezetéket,azt pedig a képcsőkártyára.Évekig ment így,aszem egy videocolor cső volt.
Nem sok esélyt látok én sem, ha az üveg töve elengedi a vákuumot! (meg szokott hajszálvékonyan repedni ha feszegetve van!!
A forrasztást egyébként sem lehetne megoldani, mivel nem forrasztható fém jön ki az üveg felületéből!
HA fekete fehér, a képcső akkor van mód a foglalat helyreállítására.
Fel kell egy hüvelyt tenni a cső nyakára (színesnél ez a színbeállító gyűrűk miatt nem lehetséges) és pozicionálni kell a meglévő lábakra a végén a furatokat, amiben egy egy szál vezeték hüvellyel megy el az elektródához önszorítós módon!
Az egyetlen leszakadt lábra úgy van esélyed hogy rugós hegyes érintkezőt használsz a furatban a rugót tartó házat beszorítva a műanyag házba!A rugó nyomja neki a hegyes elektródát a letört léb tövében a fogllathoz! (feltéve hogy a cső használható maradt!)
Ezt a speciális műanyag sapkát vagy esztergálni vagy fúrógéppel kell kialakítani valamilyen puhább de hőre nem lágyuló anyagból!
A cső fűtése nem kritikus mert külön bilincsel kell fogni a cső nyakán a műanyag tartófoglalatot, amit kialakítasz neki!
Babra munka, akkor van értelme ha fontos a cső és nincs másik!
Üdv Attila
Szia Attila!
Köszönöm a tanácsokat, ezzel megerősítetted, hogy gyakorlatilag marad a cseredarab keresése, vagy pedig teljesem máshogy oldom meg a kiváltást...
Szia !
Azért a nagy bánat közepette ajánlom ezt az "ikonikus" topikot. :lol:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/junosz-402-elesztesoesszerakas-le...
Jó szórakozást!
Laci
